#1 2020-02-25 00:22:36
khalimon
Зареєстрований: 2020-02-24
Глюк связи двух ардуино нано
Приветствую!
Есть 2 связаные по rx tx ардуинки. Управляют сушилкой.
Первая является устройством ввода и отбражения данных (Ввод времени работы и установка температуры - запуск, отображение оставшегося времении и текущей температуры).
Вторая управляет силовой платой, отсчитывает оставшееся время и с интервалом в пол секунды передаёт для отображения в первую ардуинку оставшееся время и текущую температуру.
Код на принимающей ардуинке, которая есть индикация
if (millis()-tim>500) {
                       SerialREAD ();//чтение данных с силовой платы 1 раз в  0.5c
                       tim=millis();
void SerialREAD (){
if (!Serial.available()) return;
timeHour1 = Serial.parseInt ();
timeMin1 = Serial.parseInt ();
temperatura1 = Serial.parseInt ();
start = Serial.parseInt ();
Ниже код с передающей ардуинки (силовая плата)
if ( millis()-ms8>500) {
                               Serial.println(timeHour);
                               Serial.println(timeMin);
                               Serial.println(t);
                               Serial.println(start);
ms8=millis();
В этом виде вроде как работает, Но:
- в течении 10-15минут происходит сдвиг принимаемых данных, соответственно переменные получают неправильные значения.
- если убрать или изменить  периодичность опроса буфера приёма  относительно передающей платы, то принимающая начинает сильно тормозить (даже кнопки нажать затруднительно).
- пробовал  serialEvent - вообще висит!!
- пробовал флаги посылать и буфер чистить flush () - ничего не изменилось - ч/з время опять сдвиг
Это мой третий более менее серьёзный проект, прошу помощи в реализации стабильного обмена данными между ардуинками.
Остання редакція khalimon (2020-02-25 00:24:34)
#2 2020-02-25 00:49:21
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Глюк связи двух ардуино нано
rs485
#3 2020-02-25 08:55:38
YK
Гість
Передавай данные одним пакетом например для простоты в одной строке с разделением "," или ";" и терминатор в конце например ":"
String toSend=String(timeHour)+";"+String(timeMin)+.....":";
ну и на приемнике
String data = Serial.readStringUntil(":");
 char *p = data.c_str() ;
 char *str;
int incomeint[5];
int i=0;
 while ((str = strtok_r(p, ";", &p)) != NULL){ // delimiter is the semicolon
   Serial.println(str);
    incomeint[i]=str.toInt();
    i++;
как то так , incomeint  будет содержать твои данные,
#4 2020-02-25 09:46:02
khalimon
vvr пише:
rs485
Расстояние всего 50см. rs485 действительно улучшит ситуацию?
#5 2020-02-25 09:57:08
khalimon
YK пише:
ну и на приемнике
 char *str;
int incomeint[5];
int i=0;
    i++;
я пробовал отправлять разделительный символ-результата не было. Отличие у меня было только в том, что передавал с переносом каретки:
Serial.println('s');
Serial.println(t);
на приёме
с=Serial.read();
if (c=='s') {
start = Serial.parseInt ();}
                                  else Serial.flush ();
Будет ли разница при передачи строки? В любом случае попробую варианты... Спасибо!
#6 2020-02-25 11:23:05
YK
Гість
khalimon пише:
YK пише:
ну и на приемнике
 char *str;
int incomeint[5];
int i=0;
    i++;
Serial.println(t);
на приёме
с=Serial.read();
if (c=='s') {
Ну это не весь код. Возможно в Serial на передатчике еще кто то пишет, посмотри монитором передатчик.
В любом случае передача все строки надежней ты можешь ее выделить даже как-то. соответственно  ты будешь получать только гарантированные валидные пакеты
#7 2020-02-25 12:16:31
khalimon
YK пише:
Нашел недоработку в коде передатчика, который мог притормаживать, исправил, проверяю. Если не поможет попробую переделать в строку по вашему способу. По Вашему опыту при моём расстоянии между платами (реально 40-60см) данный способ нормально должен работать?
#8 2020-02-25 13:05:34
YK
Гість
khalimon пише:
YK пише:
Будет работать. Дело в том что со строкой можно еще ввести контрольные суммы и т.п. Т.е. если пару пакетов  заглючат, ты их просто проигнорируешь, думаю это не принципиально. зато всегда будешь получать гарантированные данные
#9 2020-02-25 14:08:16
khalimon
YK пише:
Передавай данные одним пакетом например для простоты в.....
Не могу помять, где ошибка?
Пишет:
request for member 'toInt' in 'str', which is of non-class type 'char*'
ругается на строки синего цвета...
Переменные timeHour1,timeMin1,t, start - у меня обозначены как int. Не могу понять где ошибка??
void SerialREAD (){
char *str;
int i=0;
   switch (i)
   case 0:
     timeHour1 = str.toInt();
   break;
   case 1:
     timeMin1 = str.toInt();
   break;
   case 2:
    t = str.toInt();
   break;
   case 3:
    start = str.toInt();
   break;
    i++;
Остання редакція khalimon (2020-02-25 14:12:03)
#10 2020-02-25 14:42:40
YK
Гість
char *str;  это char*
Сделай
String myStr=str;
затем используй
myStr.toInt();
моя ошибка в первом примере , я просто наводку давал
#11 2020-02-25 15:18:14
khalimon
YK пише:
Сделай
String myStr=str;
затем используй
myStr.toInt();
Запустил ваш вариант - висит ни на что не реагирует....
Чувство, что цикл while висит...
Вот приёмник:
                       tim=millis();
void SerialREAD (){
char *str;
String myStr=str;
int i=0;
   switch (i){
   case 0:
     timeHour1 = myStr.toInt();
   break;
   case 1:
     timeMin1 = myStr.toInt();
   break;
   case 2:
    temperatura1 = myStr.toInt();
   break;
   case 3:
    start = myStr.toInt();
   break;
    i++;
if (start==5) {flagdisplay=4; zvuk=1;start=0;}
Ниже передатчик
if (start==5) {a='5';start=0;} else a = String(start);
StringtoSend=String(timeHour)+";"+String(timeMin)+";"+String(t)+";"+a+":";
Serial.println(StringtoSend);
ms8=millis();
#12 2020-02-25 15:49:31
khalimon
YK пише:
Если ваш вариант заработает - готов кинуть 200грн(только если вы с Украины), поэтому прошу помочь довести до конца эту часть кода...
#13 2020-02-25 21:26:34
khalimon
Вообщем сделал в одну строку приём/передачу - получасовой режим отработал впервые до конца. Но всё же успел на табло увидеть разовый глюк, на работу он не отразился,но всё же присутствовал.  Теперь думаю , что контрольную сумму всё же придется использовать.
Ниже мой рабочий текущий вариант
передатчик
if (start==5) {a='5';start=0;}else a = String(start);
ms8=millis();        }
приемник
void SerialREAD (){
String data = Serial.readStringUntil('\n');
str1="";
rr=0;
le=data.length();
for (int qq=0; qq<=le;qq++) {
if (data[qq]==';' || data[qq]==':') {
  switch (rr) {
    case 0:
    timeHour1 = str1.toInt();
     break;
    case 1:
    timeMin1 = str1.toInt();
     break;
    case 2:
    temperatura1 = str1.toInt();
     break;
    case 3:
    start = str1.toInt();
     break;
  rr++;
  str1="";
    else str1=str1+data[qq];
Остання редакція khalimon (2020-02-25 22:30:41)
#14 2020-02-26 10:40:44
YK
Гість
khalimon пише:
передатчик
ms8=millis();        }
приемник
void SerialREAD (){
str1="";
rr=0;
le=data.length();
  switch (rr) {
    case 0:
     break;
    case 1:
     break;
    case 2:
     break;
    case 3:
     break;
  rr++;
  str1="";
Ну вышли полный скетч. а то я не вижу переменных
#15 2020-02-26 17:44:01
khalimon
khalimon пише:
YK пише:
Несколько раз проверил, вроде нормально работает. В течении недели планирую полностью собрать агрегат. Если хоть раз глюканет - нужно будет контрольную сумму впихнуть. За 200грн поможешь?
#16 2020-02-26 19:55:09
YK
Зареєстрований: 2020-02-26
khalimon пише:
khalimon пише:
YK пише:
Пришли Sketch весь
Нормально напишу
#17 2020-02-26 20:16:40
г0сть
Гість
khalimon пише:
И зачем две ардуины? Одна не справляется?
#18 2020-02-26 21:16:27
Watchdog
Гість
г0сть пише:
Одна голова хорошо, а две лучше! smile
