Здравствуйте!  Хотел сделать платформу на двух колёсах с управлением от пульта для телевизора.
При нажатии кнопки мотор вместо того чтоб запуститься начинает еле слышно гудеть,  а если до корпуса дотронуться пальцем то он крутиться.
Поможет кто-то разобраться?
Ик приёмник подключён к GND 5V ~11 ардуино, драйвер двигателей L298n, подключён так IN1 - 2, IN2 - ~3, IN3 - 4, IN4 - ~5. Сама ардуино пока запитана от юсб а драйвер от 3 акумов которые вмести дают 11 вольт.
Остання редакція Нуб33м (2020-02-23 13:51:06)
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#include <ir_Lego_PF_BitStreamEncoder.h>
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(11);
decode_results results;
#define IN_11  2    // L298N #1 in 1 motor Right Ahead
#define IN_12  3    // L298N #1 in 2 motor Right Ahead
#define IN_13  4    // L298N #1 in 3 motor Right Back
#define IN_14  5    // L298N #1 in 4 motor Right Back
  irrecv.enableIRIn();
     pinMode(IN_11, OUTPUT);
     pinMode(IN_12, OUTPUT);
     pinMode(IN_13, OUTPUT);
     pinMode(IN_14, OUTPUT);
void goAhead(){
        digitalWrite(IN_11, HIGH);
        digitalWrite(IN_12, LOW);
        digitalWrite(IN_13, LOW);
        digitalWrite(IN_14, HIGH);
void goBack(){
        digitalWrite(IN_11, LOW);
        digitalWrite(IN_12, HIGH);
        digitalWrite(IN_13, HIGH);
        digitalWrite(IN_14, LOW);
void goRight(){
void goLeft(){
void stopRobot(){
  if (irrecv.decode(&results))
    int res = results.value;
    Serial.println(res, HEX);
     if(res==0xFFFF9A65)// after 0x insert scanned IR Remote code for go FORWARD
      goAhead();
    if(res==0xFFFFAA55)//  after 0x insert scanned IR Remote code for go BACKWARD
      goBack();
    if(res==0xFFFFB24D)// after 0x insert scanned IR Remote code for go LEFT
       goLeft();
    if(res==0x7A85)// after 0x insert scanned IR Remote code for go RIGHT
       goRight();
    if(res==0xFFFFBA45щ)// after 0x insert scanned IR Remote code for STOP ROBOT
       stopRobot();
    irrecv.resume();
    delay(200);
Земли объединены?
рисуйте схему подключения и управления двигателем.
тогда , может быть, и помогут....
пока схемы не будет вам сказать нечего.
Нуб33м пише:Сама ардуино пока запитана от юсб а драйвер от 3 акумов которые вмести дают 11 вольт.
Земли объединены?
Вот и я про то, господин модератор. От Нуба мало позолотить ручку, пациент желателен в клинике лично! Или хотя бы результаты анализов, иначе это гадание с угадыванием. ![]()
Земли объединены?
Блин!!! 1!1!1!1!1! Я идиот) Спасибо вам добрый человек! Вы просто меня спасли)) 0)0))) 000)
Земли объединены?
 Вот - ясновидящий всей земли!
  Прямо как в басне: "А ларчик просто открывался"!
г0сть пише:Земли объединены?
Ну все, создаю свой сайт и начинаю принимать стаждущих  ![]()
