#1 2020-01-11 22:23:24
Draku1a551
Зареєстрований: 2020-01-11
Управление воротами через Web сервер
Добрый день.
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Я хочу управлять воротами от гаража с помощью смартфона через web интерфейс. Идея такая: у меня есть arduino nano, nano ethernet shield v1.0 и передатчик 433мгц. Я хочу заходить по ip на web страничку там нажимать нужную кнопку из списка с воротами(у меня несколько ворот на участке), и ардуинка отправляла бы сигнал на их открытие. Как считать код с брелка и как отпарвлять коды с помощью передатчика 433 я разобрался. Я застрял на том что нужно создать web страничку с кнопками которые будут отправлять команду на открытие ворот. По моей идее нужно просто создать web сервер по ip адресу например 192.168.1.10, я настрою доступ к этому ip через внешний ip, чтобы вне локальной сети заходить и таким образом управлять всем этим делом.
Я нашел похожий проект но только с управлением через bluetooth модуль. Я так понимаю что к нему нужно просто дописать код web странички которая будет отправлять необходимое число а incomingByte его считывает и отправляет нужную команду на передатчик 433мгц. Вот только как нужным образом изменить данный проект я не могу разобраться, я новичок в этом деле может кто помочь?
вот скетч на управление через bluetooth:
#define txPin 2
#define Te 320
unsigned long incomingByte;
void setup(){
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
Serial.setTimeout(4);
void loop()
  if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.parseInt();
if(incomingByte == 1) SendCame(0b100010001111) ;
if(incomingByte == 2) SendCame(0b100010001110) ;
if(incomingByte == 3) SendCame(0b100010001100) ;
if(incomingByte == 4) SendCame(0b100110001100) ;
if(incomingByte == 5) SendCame(0b101010001100) ;
if(incomingByte == 6) SendCame(0b110010001100) ;
if(incomingByte == 7) SendCame(0b100010101100) ;
if(incomingByte == 8) SendCame(0b100001010100) ;
if(incomingByte == 9) SendCame(0b100010001111) ;
if(incomingByte == 10) SendCame(0b100010001110) ;
if(incomingByte == 11) SendCame(0b100010001100) ;
if(incomingByte == 12) SendCame(0b100110001100) ;
if(incomingByte == 13) SendCame(0b101010001100) ;
if(incomingByte == 14) SendCame(0b110010001100) ;
if(incomingByte == 15) SendCame(0b100010101100) ;
if(incomingByte == 16) SendCame(0b100001010100) ;
void SendCameBit(byte b)
  delayMicroseconds(Te);
  if (!b) digitalWrite(txPin,HIGH);
  digitalWrite(txPin,LOW);
void SendCame(long Code)
  for (int j=0;j<5;j++) // посылку посылаем как и брелок - 4 раза подряд.
    digitalWrite(txPin,LOW);// посылаем стартовый импульс
    for (byte i=12;i>0;i--){
      SendCameBit(bitRead(Code, i-1)); // побитово перебираем и посылаем код
    delay(16);
  delay(2000); // сделать паузу после посылки на 2 с
#2 2020-02-20 11:08:25
YK
Гість
Re: Управление воротами через Web сервер
вот пример реализации. данная задача решена. скетч правда написан для платформ esp32/esp8266
https://github.com/Yurik72/ESPHomeController
