Здравствуйте уважаемые форумчане.
Требуется ваша помощь. Уже всю голову сломал. Делаю на ардуино управление термокамерой. Задача такая есть данные: Т0 - температура в камере и Т1 - температура внутри продукта. И соответственно реле - включения нагрева в камере. Нужно чтобы на первом этапе в камере поддерживалась температура Т0 = 30 градусов, пока Т1 не достигнет 15 градусов. Когда Т1 станет более 15 градусов, температура должна уже держаться в камере не выше Т0=60 градусов до достижения Т1=40. Ну и по аналогии следующие этапы.
Я написал такую программу, тут пока выводится на монитор вкл или выкл, затем заменю на команды на вкл выкл реле:
if (T1<=15) {
if (T0<=30) { Serial.println("Отепление вкл");}
else { Serial.println("Отепление выкл");}
if (15<T1<=40) {
if (T0<=60) {Serial.println("Сушка вкл");}
else { Serial.println("Сушка выкл");}
Но на практике вышло, что при Т1=25 и Т0=25 (температура в комнате) выполняются оба условия и включена и сушка и отепление. Что блин не так?
Кстати с помощью оператора goto вроде все работает, но управление через телефон на RemoteXY не поддерживает этот оператор.
Помогите пожалуйста разобраться.
... Что блин не так? ...
Не умеете.
.... Помогите пожалуйста разобраться.
Секретного приёма нет. Нужно учится, учиться, и ещё раз учиться. ![]()
if (T1<=15 && T0<=30) { Serial.println("Отепление вкл");}
if ((T1<=15) && (T0<=30)) { Serial.println("Отепление вкл");}
