#1 2019-12-15 23:24:57
Дмитро5
Участник
Можно ли управлять ULN2003a коллекторным двигателем?
Интересует изменение оборотов путем ШИМ регулирования.
Двигатель 12В до 500мА.
В электротехнике слабо разбираюсь. Читал что ULN2003 только для шаговых двигателей,
для коллекторных надо сборку на MOSFET-транзисторе.
Заранее спасибо
#2 2019-12-16 01:12:53
Kaka
Участник
Re: Можно ли управлять ULN2003a коллекторным двигателем?
Ну, если питание подашь нормальное (про падение на переходе не забудешь), нормально защитишь транзисторы шунтирующим диодом, то управляй на здоровье, только сдвой, а лучше счетвери каналы ULN, чтобы не сгорела. Это если тебе не надо его "взад-вперёд" вертеть, конечно. Вертеть в одну сторону и даже, при небольшой схемной доработке, динамически тормозить - это пожалуйста.
Редактировался Kaka (2019-12-16 01:13:48)
#3 2019-12-16 08:04:42
Дмитро5
Участник
Kaka пишет:
Пишут 500мА на канал можно. На практике когда я подключал, почему-то 10мА шло максимум. Почему же так? Подскажите диод в какую линию или где почитать можно? Спасибо
#4 2019-12-16 08:34:38
vvr
Участник
а зачем это всё городить,когда есть куча дешёвых драйверов....
#5 2019-12-16 09:17:26
Kaka
Участник
Дмитро5 пишет:
Сколько нагрузка потребляла, столько и было. Ток ведь он не сам по себе, ему потребитель нужен.
Дмитро5 пишет:
Гугли "Шунтирование индуктивной нагрузки диодом"
#6 2019-12-16 10:07:01
Watchdog
Гость
Можно, если не нужно реверсирование.
#7 2019-12-16 19:25:46
Avazart
Участник
https://arduino.ua/prod204-l298n-draiver-dvyh-dvigatelei-s-pereklucheniem-pitaniya
PWM можно управлять подавая на вход Enabled  только обратная ЭДС наводится не хилая  и помехи будут не хилые.
Так что во первых стоит входы гальванически развязывать например оптронами (при чем стоит обратить на рабочую частоту оптрона для PWM)
Во вторых прокладывать провода исходя из того что могут быть помехи/наводки.
#8 2019-12-17 07:20:28
Дмитро5
Участник
Насколько я понимаю, полевой транзистор (FET) тем хорош, что можно 5В управлять 12В например.
А обычный (ULN2003a) - там 5В управлять только 5В... По крайней мере это четко у меня получилось, а 12В - нет.
Спасибо
#9 2019-12-17 08:43:02
Kaka
Участник
Дмитро5 пишет:
Т.е. биполярный транзистор не усиливает напряжение? Спасибо, будем знать smile
#10 2019-12-17 09:25:03
Watchdog
Гость
Kaka пишет:
Дмитро5 пишет:
А вы знаете такие, что усиливают напряжение?
#11 2019-12-17 12:54:44
Kaka
Участник
В фильме "особенности национальной рыбалки" была замечательная фраза: "О терминологии мы спорить не будем", вот давайте и мы. Я согласен, что фраза "усиление по напряжению" там не совсем удачна, но это установившийся термин. Если Вы считаете, что это не так, доказывайте это кому-нибудь другому, мне не надо.
#12 2019-12-17 13:00:05
Watchdog
Гость
Kaka пишет:
Терминология должна отражать суть а не сбивать с толку. Спорить я с вами не собираюсь. Сейчас модно всё так называть, через наоборот, мягко выражаясь. lol
#13 2019-12-17 16:52:42
Miller_VA
Участник
Да..., узнал много интересного и неизвестного. Про ULN2003. Очень много.
Но! Если без ...,  ULN2003 набор ключей, по входу управляется любой логикой. По выходу открытый коллектор, достаточно мощный, с защитными диодами для работы на индуктивную нагрузку. Допускает (естественно) параллельное подключение выходов для более мощной нагрузки. Макс. напряжение на выходе до 50В. И т.д. сморим PDF. Там все есть. А вот можно ли использовать его после ШИМа, не смотрел. Какая скорострельность самое главное. ОК часто не подходит по быстродействию.
#14 2019-12-17 18:12:59
Watchdog
Гость
ULN2003 не самое лучшее для драйверов двигателей и реле, но зато очень дешёвое. Для многих приложений лучше и не нужно. Типовое время переключения 250 нс, максимум 1 мкс, Для управления реле и моторчиками это более чем достаточно. Главное, правильно расчитать предельные и тепловые режимы, больших нагрузок. Во сказанул. big_smile
Быстрое сообщение
Подвал раздела
