Сторінки 1
Здравствуйте.
Заказал из Китая вот такую плату (https://ibb.co/1GPYMpr).
Шла она вместе с трубкой J350Br. Подключил, все работает нормально, пищалка потрескивает, все норм.
Недавно заказал трубку СБМ-20, подключил, но пищалка не потрескивает, а реально пищит. Записал короткое видео.
(https://drive.google.com/file/d/1nf9Sqo … sp=sharing)
Может кто-нибудь знает в чем может быть причина? Спасибо.
Или условия эксплуатации не соответствуют (напряжение, сопротивление источника, нагрузка), или у вас такая высокая радиоактивность, или нужно выбростить трубку (они не бессмертные). Найдите паспорт, с условиями эксплуатации, и почитайте. Откалибровать можно радиевым калибратором, от войскового дозиметра.
Какая то непонятная фигня творится с моим счетчиком СБМ-20. Кажется он выдает неправильную информацию.
Сам скетч:
#include <SPI.h>
#define LOG_PERIOD 15000 //Logging period in milliseconds, recommended value 15000-60000.
#define MAX_PERIOD 60000 //Maximum logging period without modifying this sketch
unsigned long counts; //variable for GM Tube events
float cpm; //variable for CPM
unsigned long multiplier; //variable for calculation CPM in this sketch
unsigned long previousMillis; //variable for time measurement
float MSVh;
float MR;
//float conversionFactor = 0.0057; //SBM-20
float conversionFactor = 0.008120; // J305ß
void tube_impulse(){ //subprocedure for capturing events from Geiger Kit
counts++;
void setup()
Serial.begin(9600);
counts = 0;
cpm = 0;
multiplier = MAX_PERIOD / LOG_PERIOD; //calculating multiplier, depend on your log period
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0, tube_impulse, FALLING); //define external interrupts
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > LOG_PERIOD){
previousMillis = currentMillis;
cpm = counts * multiplier;
MSVh = cpm*conversionFactor;
Serial.print(cpm);
Serial.println(" CPM");
Serial.print(MSVh);
Serial.println (" mSVh");
counts = 0;
}На скриншотах показания трубок J305ß (шла в комплекте) и СБМ-20.
J305ß (Коєффициент 0.008120) - https://ibb.co/ZmpLvgc
СБМ-20 (Коєффициент 0.0057) - https://ibb.co/4VP06J8
Сторінки 1
