Мне нужно сделать секундомер, с питанием к примеру 12в (не важно, может быть другое), когда питание перестаёт поступать секундомер останавливаться или выключается, но с сохранением времени. Когда питание снова подаётся секундомер продалжает считать. Плюс отдельный вывод с ресетом.
Не имею опыта программирования, поэтому больше интересует готовая схема, которую нужно собрать в кучу. Пробовал реализовать с помощью разных часов (и шахматных в том числе), но сталкиваюсь с разными проблемами, например в обычном секундомере стоит тактовая кнопка, а мне нужно чтобы было по принципу размыкания, и нет сохранения времени при разрыве питания. В шахматных можно добиться за счёт размыкания или замыкания, будет идти одна из сторон, при постоянном питании, но тогда один из циферблатов нужно прятать и каряво как-то выглядит.
Буду рад любой помощи, которая поможет мне реализовать мой проект, спасибо.
учитывая из последнего письма и что-бы не отнимать ваше время - росиянам прошу мне не предлагать свои услуги - платно, приму только от росиян бесплатную помощь
Остання редакція degy (2019-11-18 17:04:51)
Не имею опыта программирования, поэтому больше интересует готовая схема, которую нужно собрать в кучу. Пробовал реализовать с помощью разных часов (и шахматных в том числе), но сталкиваюсь с разными проблемами, например в обычном секундомере стоит тактовая кнопка, а мне нужно чтобы было по принципу размыкания, и нет сохранения времени при разрыве питания. В шахматных можно добиться за счёт размыкания или замыкания, будет идти одна из сторон, при постоянном питании, но тогда один из циферблатов нужно прятать и каряво как-то выглядит.Буду рад любой помощи, которая поможет мне реализовать мой проект, спасибо.
Китайские пластмассовые часики подойдут, за три копейки. Подаёшь питание - идут, не подаёшь - стоят. Только стрелку на ноль нельзя утановить, но это для дела несущественно если оно не высокохудожественное.
Буду рад финансовой помощи которая стимулирует мое желание реализовать ваш проект...
слишком топорно
Watchdog пише:Китайские пластмассовые часики подойдут, за три копейки. Подаёшь питание - идут, не подаёшь - стоят. Только стрелку на ноль нельзя утановить, но это для дела несущественно если оно не высокохудожественное.
слишком топорно
Поробности творческого замысла в студию! Без "к примеру", конкретно. Можно отложить топор и поручить китайским ЧПУ.
Ответа не дождусь. Стоимость очень сильно зависит от технической реализации и характеристик таймера (топрный макет на проводочках, печатная плата, LCD, LED, корпус, точность, надежность и т.п). Есть ещё песочные часы, рекомендую.
я не отвечаю если мне пишут не понятно что, топорность я выразился не корректно - скорей всего примитивность. Циферблат куча к нему проводов гдето рядом банка аккумулятором и тумблер на изоленте - вот это да так должно выглядить, но это уже мои проблемы какой ему вид придать. Мне нужен рабочий секундомер который включается от подачи на него питания. Отвечу на все технические требования для секндомера. Но описывать сам проект не буду - это на 2-3 дня писанины и никому здесь не надо.
Тогда купите то, что вам нужно, в магазине или закажите им: https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069 , без писанины на 2-3 дня.
renoshnik пише:Буду рад финансовой помощи которая стимулирует мое желание реализовать ваш проект...
распишите стоимость - и тогда обговорим
Обычный ответ ...
Озвучьте сумму которую вы готовы потратить на свою хотелку и конкретно, что хотите получить за эти деньги.
Тогда возможно с вами будут серьезно общаться потенциальные исполнители.
Обычный ответ ...
а может тс уверен, что потенциальные исполнители в очередь выстроятся...
Обычный ответ ...
я не могу оценить то в чем не понимаю, я могу оплатить стоимость работы или отказаться если - предлагаемая цена слишком для меня высока...
мои знания не позволяют обратится к канкретному человеку с канкретным заданием - поэтому и сделал тему что бы на меня вышел нужный человек.
renoshnik пише:Обычный ответ ...
Тогда возможно с вами будут серьезно общаться потенциальные исполнители.я не могу оценить то в чем не понимаю, я могу оплатить стоимость работы или отказаться если - предлагаемая цена слишком для меня высока...
Понятно, это позиция человека который ночами не спит с мучимый мыслью о потраченой копейке...
Попробую объяснить ...
Назовите просто ту сумму которую готовы платить...
Тогда потенциальный исполнитель может принять решение, стоит ли вообще в это ввязываться...
Если вы " я не могу оценить то в чем не понимаю " то какой смысл расписывать вам стоимость работ....
Вы ведь не понимаете сколько стоит написать программу, для таких как вы это понятие сводится к фразе типа - " тут ничего сложного для понимающего человека ..."
В общем смысл один - хотите конструктивный разговор озвучивайте сумму проекта, тогда понимающие люди
смогут вам расписать, что готовы сделать для вас за эту сумму... может только программу написать, может уже
готовое устройство сделать, а может просто помочь советом ...
мне только что человек писал на почту, он задал вне вопросы которые у него были, я ему ответил, он озвучил мне цену - меня устроило, еслибы не один ньюанс, из-за этого вакансия на проект еще свободна (сделал корректировку в первом сообщении), не вижу смысла объявлять цену на то чего я не понимаю (повторяюсь)
Устройство на индикаторе 1602 в сборе но без корпуса = 2500 грн. Отправка Новой Почтой.
Предел секундомера до 99999999 секунд, цифры на экране большие.
Можно и другой индикатор, только предел таймера будет 9999 секунд
Вам задали вопросы - вы не ответили. Может быть, на мои ответите.
Приспособить дешёвые часы - топорно, что тогда не топорно?
Что вы хотите получить в результате? Макет из модулей Ардуино
на поводочках и скетчем или специализированный и оптимизированный модуль?
Какой диапазон времени и с какой точностью нужно измерять и индицировать?
Какой максимальный ток потребления допустим и какой диапазон напряжения питания?
Сколько времени у вас есть на реализацию проекта?
Пока всё.
Остання редакція Вячеслав Азаров (2019-11-18 18:32:34)
Предел секундомера до 99999999 секунд, цифры на экране большие.https://a.d-cd.net/c493ff5s-960.jpg
https://a.d-cd.net/ugAAAgC3LOA-960.jpg
к сожалению для меня здесь больше вопросов чем ответов, можете сделать короткое видео - можно переместится в вайбер для удобного общения , что мне нужно от вас в видео, что циферблат работает, при отключении тумблером остановился (или выключался, но с сохранением времени), и цена всех этих деталей чтобы я мог собирать такие секундомеры без проблем самостоятельно для своих нужд.
Пока всё.
на поводочках и скетчем или специализированный и оптимизированный модуль? - мне просто нужно работающее устройство, ардуино это будет или другое - не имеет значение, чем дешевле тем лучше, я не знаю что такое скетч
Какой диапазон времени и с какой точностью нужно измерять и индицировать? - 1секунда, погрешности не важны, это не медицинский прибор
Какой максимальный ток потребления допустим и какой диапазон напряжения питания? - какой нужен такой и делайте, но в пределах реализации от аккумуляторных банок, а не 220
Сколько времени у вас есть на реализацию проекта? - при необходимости могу дать много времени, но чем быстрее сделаете рабочее устройство тем быстрее наверно лучше для вас, так как это самый просто проект , дальше сложнее идеи.
Вячеслав Азаров пише:Вам задали вопросы - вы не ответили. Может быть, на мои ответите.
Пока всё.Что вы хотите получить в результате? Макет из модулей Ардуино
на поводочках и скетчем или специализированный и оптимизированный модуль? - мне просто нужно работающее устройство, ардуино это будет или другое - не имеет значение, чем дешевле тем лучше, я не знаю что такое скетчКакой диапазон времени и с какой точностью нужно измерять и индицировать? - 1секунда, погрешности не важны, это не медицинский прибор
Возможно, вы очень далеки от этой области науки и производства. Но именно поэтому я не возьму ваши идеи в разработку, из-за отсутствия исчерпывающего техзадания. Потом вы скажете, что всё не так как вам нравится или хотелось бы. Имею горький опыт. Купите у реношника, это очень дёшево, за макет и исходники для производства. Удачи.
renoshnik пише:Устройство на индикаторе 1602 в сборе но без корпуса = 2500 грн. Отправка Новой Почтой.
Мы можем переместиться куда угодно если вы готовы оплатить свой заказ...
Мне от вас нужна предоплата (100 %) и будет и видео и схема и перечень деталей и консультация по сборке ...
озвучите мне стоимость деталей из которых будет собиратся это устройство, мне не надо точное медицинская точность в подсчетах - примерно. Ну и дальнейший короткий ролик в 10 секнд достаточно - что устройство работает так как мне нужно - и я заплачу за схему сборки или и самого устройства при если это требует ваше предложение. В противном случаи не вижу за что платить 2500грн .
renoshnik пише:Мы можем переместиться куда угодно если вы готовы оплатить свой заказ...
Мне от вас нужна предоплата (100 %) и будет и видео и схема и перечень деталей и консультация по сборке ...озвучите мне стоимость деталей из которых будет собиратся это устройство, мне не надо точное медицинская точность в подсчетах - примерно. Ну и дальнейший короткий ролик в 10 секнд достаточно - что устройство работает так как мне нужно - и я заплачу за схему сборки или и самого устройства при если это требует ваше предложение. В противном случаи не вижу за что платить 2500грн .
Я ведь написал " Мне от вас нужна предоплата (100 %) ... " вот тогда я возьмусь реализовать это ваше задание " будет и видео и схема и перечень деталей и консультация по сборке ... " .
В противном случае я не вижу смысла заморачиваться т.к. уже сталкивался с заказчиками которые просто пропадали, а работа была сделана. время и силы потрачены ....
Стоимость деталей можете гуглить сами где вам удобно их покупать... ардуино Pro Mini, индикаторы я вам показал на выбор ...
" устройство работает так как мне нужно " - будет работать так как вы описали в своем задании ... ( циферблат работает, при отключении тумблером остановился (или выключался, но с сохранением времени), )
Отписал в личку, но если не пришло пишите:
Контакты:
Icq: 673574224
E-mail: avazart.fl@gmail.com
Отзывы:
Kwork (мой профиль)
Киберфорум(моя тема с отзывами)
Клуб программистов(моя тема с отзывами)
ардуино про мини - 53 грн, дисплей символьный 19 грн - это все что нужно? для реализации. Питание, размыкатели, проводку я не беру в счет - разберусь с этим сам
