#1 2019-10-18 18:09:45
Dessan
Зареєстрований: 2019-10-18
Парсинг Get запроса со стороны сервера Arduino
Добрый день,
На сервер Arduino отправляется get запрос вида:
GET /?username=Dessan&password=12345 HTTP/1.1
Сервер Ардуино принимает запрос и выводит в порт:
Host: 192.168.0.177:5000
Connection: keep-alive
Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 YaBrowser/19.9.3.314 Yowser/2.5 Safari/537.36
Origin: null
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: uk,ru;q=0.9,en;q=0.8
Я хочу, чтоб в результате get запроса я получал отдельно username, отдельно Dessan, отдельно password и отдельно 12345 и мог с этими данными что-то делать, например сравнивать и выполнять какое-либо действие.
Весь get запрос записывается в переменную tempChar но она имеет свой непонятный мне формат и как я не пытался сделать её строковой у меня ничего не вышло. Я создал другую строковую переменную readString и присвоил ей содержимое tempChar. Насколько я понял, строковые переменные в Arduino являются сами по себе массивами. После манипуляций с indexOf и substring мне удалось распарсить нужную мне строку, однако она выводит не полностью слово , к примеру, username а начинает вывод по буквам.
Вот код парсинга строки:
String readString;
while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        tempChar = client.read();
        //Serial.write(tempChar);
        if (readString.length() < 100 ) {
               readString += tempChar;
               //Serial.print(readString.length());
               ind1 = readString.indexOf("?");
               ind2 = readString.indexOf("=");
               teststring = readString.substring(ind1, ind2);
               teststring.replace("?", " ");
               teststring.trim();
Вот результат парсинга (значение в teststring):
u
us
use
user
usern
userna
usernam
username
username
username
username
username
username
username
и далее ещё штук 20 таких вот username
Получается , что если делать проверки содержит ли переменная username , то дальнейший код реагирует и на username и на u и на us и на use и т.д. В принципе оно работает, но хочется иметь нормальный код более менее а не совсем уже говнокод.
#2 2019-10-18 21:58:04
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Re: Парсинг Get запроса со стороны сервера Arduino
Dessan пише:
Для этого нужно либо научится нормально программировать самому, либо нанять нормального программиста, чтобы он сделал. Шакалить по форумам на халяву - не вариант. Тебя просто начнут посылать нах., как совершенно справедливо написано на лурке.
#3 2019-10-18 23:12:41
Dessan
А это форум не для обсуждения разве? Я не знал, что тут только предлагают работу нормальным программистам. Хотя для нормального программиста тут вообще нечего делать
#4 2019-10-18 23:37:27
Kaka
Dessan пише:
А чего тут обсуждать? Нет предмета для обсуждения. Тривиальная задача, которую надо просто делать.
#5 2019-10-19 09:31:51
Watchdog
Dessan пише:
Это точно, нормальным программистам тут вообще нечего делать! lol Для разбора форматированных строк удобно использовать функцию sscanf(...). А если не хватает места "вышивать крестиками" методами класса String.
#6 2019-10-19 11:47:56
Dessan
А эта функция sscanf(...) разве не только для числовых значений формата int? А то у меня числа с буквами вместе стоят
#7 2019-10-19 14:24:06
Watchdog
Dessan пише:
Не только для числовых. Для всяких. Читайте в руководствах и справочниках по С, как пользоваться.
#8 2019-10-24 09:12:55
AndriyNic
Зареєстрований: 2016-06-21
Я б на Вашому місці створив дві змінні username та password а тоді б парсив GET запит присвоюючи змінним знайдені результати.
Наприклад:
String answer = client.readStringUntil('\r');                   //Присвоєння зчитаних даних рядковій змінній answer
Далі у Вашому випадку:
if (answer.indexOf("username") != -1){
//Тут код для присвоєння на початку об`явленій змінній String username знайденого значення
if (answer.indexOf("password") != -1){
//Тут код для присвоєння на початку об`явленій змінній String password знайденого значення
#9 2019-10-30 22:20:56
Avazart
Зареєстрований: 2019-05-05
Я делаю примерно так:
void serverLoop()
  client.setTimeout(10000);
  if (client)
      workWithClient(client);
      client.stop();
void workWithClient(EthernetClient& client)
  // Read headers and get filepath
  String path;
  String content;
  String token;
  HttpMethod method;
  while (client.available())
    const int length = client.readBytesUntil('\n', buffer, bufferSize - 1);
    if (length <= 0)
    buffer[length] = '\0';
    String line = String((char*)buffer);
    line.trim();
    if (line.startsWith("GET"))
      method = httpGet;
      path = extractFirst(line, "GET", "HTTP");
      path.trim();
    //  Дальнейшая обработка используя extractFirst
String extractFirst(const String& text, const String& startWord, const String& endWord)
  const int startIndex = text.indexOf(startWord);
  if (startIndex == -1)
    return String();
  int endIndex = text.indexOf(endWord, startIndex);
  if (endIndex == -1)
    return text.substring(startIndex + startWord.length());
  return text.substring(startIndex + startWord.length(), endIndex - startIndex);
Остання редакція Avazart (2019-10-30 22:22:19)
#10 2019-11-02 23:39:19
Dessan
AndriyNic пише:
Наприклад:
Тут вопрос в том, что все данные могут быть разными. То есть вместо username может быть любой текст, как и вместо password
#11 2019-11-02 23:46:52
Dessan
Avazart пише:
Как мне объяснил народ, плохая идея забивать сначала всё что приходит в буфер а потом парсить, потому что буфер слишком маленький и если будет много данных, то всё зависнет. Нужно парсить на лету
#12 2019-11-03 00:48:04
Avazart
Так размер буфер нужно подбирать.
И именно поэтому стоит использовать Mega вместо UNO.
Если не ошибаюсь  в строке HTTP запроса обычно не более 127 символов (Лучше посмотреть RFС) что должно вполне хватать под буфер для построчного чтения.
Остання редакція Avazart (2019-11-03 00:48:32)
#13 2019-11-03 11:03:18
Kaka
Dessan пише:
Таки да.
#14 2019-11-03 11:46:49
Watchdog
Dessan пише:
Как пить дать зависнет. Просящий дожен писать так, чтобы можно было обслужить всё последовательно, без откладывания до поступления дополняющих инструкций. Но кто у нас так просить умеет? Всем давай всё с полуслова и сразу! lol А еще исполнитель может не успевать исполнить все желания. Это приводит к необходимости контроля потоков запросов, это типа как официант приностит блюда только после употребления предшествующих, едоком. big_smile Тут всё как в ресторане, только на другом языке. smile
#15 2019-11-03 15:30:50
Avazart
А читать по байтику не зависнет? Не несите чушь.
Ведь все равно нужен буфер куда складывать и все равно нужно читать до перевода строки.
Остання редакція Avazart (2019-11-03 15:33:05)
#16 2019-11-03 16:02:25
Watchdog
Avazart пише:
Чушь, сейчас, самая востребованная ноша. Её несут все и везде! Складывать пора вёсла, и браться за буфера! lol Их парсить проще, чем поток токенов.
#17 2019-11-03 21:03:35
Kaka
Avazart пише:
Зачем?
#18 2019-11-03 22:15:43
Avazart
ПоТамушта HTTP протокол, есть заголовки(headers) и тело(body). Заголовки идут строками(lines, т.е по разделителю CRLF). Соответственно логично анализировать именно по строкам, по крайней мере пока идут заголовки, тело потом можно читать как надо/угодно, но вообще в данном случае как правило можно тупо отбрасывать, игнорировать так как все интересное у нас содержится в самом URL в параметрах.
Остання редакція Avazart (2019-11-03 22:17:08)
#19 2019-11-04 10:56:45
Kaka
Avazart пише:
В заголовке http нет ничего, что могло бы, стоя в конце строки, отменить (или как-то повлиять на) то, что стояло в начале. Потому логично анализировать посимвольно, обычным лексическим автоматом. Построчно - это для тех, кто правильно делать не умеет.
Остання редакція Kaka (2019-11-04 10:57:15)
#20 2019-11-04 14:39:47
Avazart
Правильно разбивать задачи на подзадачи, а не пытаться все сделать сразу при чем мудрённым путем когда в этом нет никакого смысла.
#21 2019-11-05 01:24:25
Dessan
Не форум, а сборище флудеров. Если не знаете как решить задачу, так и не пишите ваши крайне умные мысли ни о чём. Хорошо, что у меня есть рабочее решение через функцию и даже без цикла while (что особенно приятно).
Avazart, за код спасибо, но он не подходит. Более того, длина HTTP запроса зависит от браузера и принимающего сервера и там точно не 127 символов. Через хром можно и 2000+ передать, а вот сколько может обработать сервер arduino за раз я не знаю. Но мне вполне хватит и 500 символов для всех целей.
Моя главная проблема в том, что я не знаю как подключить модули String и stdio в ардуино, в стандартных библиотеках его нет. На западных форумах нашёл, что их качают и устанавливают. Зачем они мне нужны? Хочу понимать как они работают. Вроде что-то скачал, но они не подсвечены совсем в коде красным цветом, как остальные модули и я не знаю так должно быть или нет. К тому же я не понимаю как работают строки, почему вдруг они являются массивами и как из строки сделать цельное слово. Спросить не у кого. На форумах одни юмористы и умники.
Скачал Visual Studio - изучаю строки в С++, а там видно будет.
#22 2019-11-05 02:47:24
Kaka
Dessan пише:
В студии нет stdio.h ??? А если найду? Пиши #include <stdio.h> и не выпендривайся.
#23 2019-11-05 05:06:01
Dessan
Kaka пише:
Dessan пише:
Ок, оно должно подсвечиваться как-то?Почему все модули красным цветом а #include <stdio.h> чёрным?Или это ни на что не влияет?
#24 2019-11-05 07:07:15
Watchdog
Dessan пише:
Не форум, а сборище флудеров.  ... я не понимаю как работают строки, почему вдруг они являются массивами и как из строки сделать цельное слово. Спросить не у кого. На форумах одни юмористы и умники.
Про флудеров и юмористов это точно. Вы хоть один учебник прочитали? Например этот: https://proklondike.net/books/cpp/cplus_dlja_chainikov.html Строка в С/С++ это и есть массив символов, только всегда завершающийся терминальным символом равным нулю. А класс String это слишком долгий разговор для форума.
#25 2019-11-05 12:47:15
Avazart
Та конкретно в Вашем случае как за программировать столько и будет символов, все остальное можно отсекать. 500 символов явно много, лучше используйте POST
В С++ есть std::string который обычно используется.
Остання редакція Avazart (2019-11-05 12:51:18)
