#1 2019-10-18 19:48:59
Seryoga
Зареєстрований: 2019-09-28
4 разрядный 7 сегментный индикатор
на данный момент скетч выводит на индикатор 1111 помогите исправить та чтобы выводил 12.21
int anodPins[] = {A1, A2, A3, A4};
int segmentsPins[] = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(anodPins[i], OUTPUT);
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode(segmentsPins[i], OUTPUT);
int seg[] = {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0};
    for (int b = 0; b < 8; b++) {
      digitalWrite(segmentsPins[b], ((seg[b] == 1) ? LOW : HIGH));
    digitalWrite(anodPins[i], HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(anodPins[i], LOW);
#2 2019-10-18 21:55:05
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Re: 4 разрядный 7 сегментный индикатор
В строке
Меняй 0 на 1 и смотри, что получается. Когда тебе покажется, что понял, попробуй вывести 2222, потом 3333. Когда это сделаешь, дальше легче пойдёт.
Меняй только эту строку. Разберись с нею досконально!
#3 2019-10-18 22:09:03
Seryoga
Kaka пише:
В строке
это я понял мне как вести чтобы числа были разные к примеру 1234 или 9321
#4 2019-10-18 22:15:01
Kaka
Ты сделал, что я сказал?  Сделай, покажи мне как ты выводишь 2222, тогда поговорим. Просто покаж вывод.
Пока ты этого не сделаешь, даже не думай, что ты что-то понял. Ничего ты не понял.
Остання редакція Kaka (2019-10-18 22:15:17)
#5 2019-10-18 22:24:35
Seryoga
Kaka пише:
я понял ка это
     A, B, C, D, E, F, G,DP - распиновка сегментов
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0} //Цифра 0
  {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 1
  {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, //Цифра 2
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, //Цифра 3
  {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 4
  {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 5
  {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 6
  {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 7
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 8
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}  //Цифра 9
только как водить число с разными елементами
Остання редакція Seryoga (2019-10-18 22:30:47)
#6 2019-10-18 22:29:07
Kaka
Ну, если понял, то что тебе мешает выводить разные числа? Убирай нахрен цикл вывода одного и того же в 4 разряда (строку for (int i = 0; i < 4; i++) { и соответствующую закрывающую скобку) и выводи сначала одну цифру. потом также вторую, потом также третью. Что мешает?
И да, кстати, во всех твоих примерах последним идёт 0. Надеюсь, ты пробовал делать его 1 и знаешь что при этом получается.
Остання редакція Kaka (2019-10-18 22:29:57)
#7 2019-10-18 23:05:46
Seryoga
Kaka пише:
блин не выходит либо я дибил либо не так собрал
#8 2019-10-18 23:36:02
Kaka
Хорошо, не выводи пока. Просто убери цикл. Вывелась только одна первая цифра? Если да, попробуй вывести вторую.
#9 2019-10-19 11:26:03
Seryoga
Kaka пише:
Немного понял теперь могу вывести только одну цифру теперь буду думать как несколько вывисти
int seg0[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0};
int seg1[] = {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}; //Цифра 1
int seg2[] = {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}; //Цифра 2
int seg3[] = {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}; //Цифра 3
int seg4[] = {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}; //Цифра 4
int seg5[] = {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}; //Цифра 5
int seg6[] = {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}; //Цифра 6
int seg7[] = {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}; //Цифра 7
int seg8[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}; //Цифра 8
int seg9[] = {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}; //Цифра 9
  int i = 0;
    for (int k = 0; k < 8; k++) {
      digitalWrite(segmentsPins[k], ((seg1[k] == 1) ? LOW : HIGH));
    digitalWrite(anodPins[i], HIGH); // Подали напряжение на анод - все индикаторы загорелись
    delay(1); // Дали паузу глазу воспринять
    digitalWrite(anodPins[i], LOW); // Сняли напряжение с анода, чтобы переключение катодов не вызывали мерцание
#10 2019-10-19 12:56:23
Kaka
Попробуй сделать i (в int i = 0;) единицей или двойкой, посмотри, что будет
#11 2019-10-19 14:02:08
Seryoga
Kaka пише:
уже 0=равен первой цифре 1=второй 2=третий 3=четвертой
#12 2019-10-19 14:49:27
Kaka
Ну, так и вперёд!
Ты смысл-то динамической индикации понимаешь? Как она вообще работает? Если да, то всё, что нужно ты уже умеешь, теперь делай.
Как сделаешь, я могу рассказать тебе как это делается правильно на самом деле.
#13 2019-10-19 17:53:43
Seryoga
Kaka пише:
Ну, так и вперёд!
Намудри так намудрил теперь попробую оптимизирувать спасибо за помощь
  int i = 0;
int a = 1;
      digitalWrite(segmentsPins[k], ((seg2[k] == 1) ? LOW : HIGH));
    digitalWrite(anodPins[a], HIGH); // Подали напряжение на анод - все индикаторы загорелись
    digitalWrite(anodPins[a], LOW);
    int c = 2;
      digitalWrite(segmentsPins[k], ((seg3[k] == 1) ? LOW : HIGH));
    digitalWrite(anodPins[c], HIGH); // Подали напряжение на анод - все индикаторы загорелись
    digitalWrite(anodPins[c], LOW);
    int x = 3;
      digitalWrite(segmentsPins[k], ((seg4[k] == 1) ? LOW : HIGH));
    digitalWrite(anodPins[x], HIGH); // Подали напряжение на анод - все индикаторы загорелись
    digitalWrite(anodPins[x], LOW);
