Помогите найти ошибку в скетче , мотор должен отработать 200 шагов по часовой и 100 против часовой и так в цикле , а шагает в одну сторону
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper Stepper1(1.13,12); //использует пин 12 и 13 для dir и step, 1 - режим "external driver" (A4988)
int dir = 1; //используется для смены направления
int step = 2; //єто у нас будетшаг (если 1- на 200 двигаем,2-на 100)
int dist = 100; //дистанция
  Stepper1.setMaxSpeed(6000); //устанавливаем максимальную скорость вращения ротора двигателя (шагов/секунду)
  Stepper1.setAcceleration(20000); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2)
  if(Stepper1.distanceToGo()==0)
{ //проверка, отработал ли двигатель предыдущее движение
  if (step==1) //если біл шаг 2- тогда следующий -1
  step = 2;
  dist = 100;
  step = 1;
  dist = 200;
  Stepper1.move(dist*dir);
  dir = dir*(-1); //отрицательное значение dir, благодаря чему реализуется вращение в противоположном направлении
delay(500); //задержка на 1 секунду
Stepper1.run(); //запуск шагового двигателя. Эта строка повторяется вновь и вновь для непрерывного вращения двигателя
во второй строке очепятка или как?
ещё бы кнопку привязать вкл. выкл. к ENBL
так в чем проблема?
leons пише:ещё бы кнопку привязать вкл. выкл. к ENBL
так в чем проблема?
   Учится говорят никогда не поздно , у меня с этим не сраслось. я больше по старинке возьму двух позиционный тумблер и буду переключать ENBL   с +5в на GND   а вот скорость регулировать потенциометром больше надо
    Я не программист а так зашёл сюда ,как то нужно было сделать счётчик и помогла мне одна программка Flprog, а там с шаговиками как-то не дружат но пытаются по мелочи я про форумчян
т.е вам нужно одной кнопкой включать/выключать? Ну так digitalWrite(номер_пина_к_которому_подключен_ENBL, HIGH); или LOW в зависимости от потребности
ждем-с ....
вот , на железе не проверял , с кавычками наверное напутал
AccelStepper Stepper1(1,11,12); //использует пин 12 и 11 для dir и step, 1 - режим "external driver"
int step = 2; //єто у нас будет шаг (если 1- на 100 двигаем,2-на 200)
int dist = 400; //дистанция
int buttonPin = 2; // номер порта нашей кнопки
int EnblPin =    13; // номер порта ENBL
  Stepper1.setAcceleration(13000); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2)
   pinMode(enblPin, OUTPUT);  // устанавливаем порт ENBL на выход
   pinMode(buttonPin, INPUT); // устанавливаем порт кнопки на вход
int buttonState = digitalRead(buttonPin); // читаем состояние порта кнопки и записываем в переменную
 if (buttonState == HIGH) // делаем простую проверку нашей переменной, если на входе в порт кнопки присутствует напряжение
  digitalWrite(endlPin, HIGH); // подаем 5 вольт на порт enbl
 digitalWrite(enblPin, LOW);  // выключаем enbl
  step = 2;
  dist = 100;
  step = 1;
  dist = 200;
delay(1000); //задержка на 1 секунду
думаете кто-то будет за вас проверять?
и не только с кавычками
Ну и далее: во-первых, избавьтесь от дребезга. Во-вторых, у вас кнопка с фиксацией или без? Если без фиксации то нужно еще предусмотреть запоминание состояния кнопки. Иначе мотор будет крутиться до тех пор пока кнопка нажата.
Кнопка планируется с фиксацией
тогда уж действительно чем не вариант
int step = 2; //єто у нас будетшаг (если 1- на 100 двигаем,2-на 200)
   pinMode(13, OUTPUT);
  step = 2;
  dist = 100;
  step = 1;
  dist = 200;
 if(digitalRead(2)==HIGH)//если кнопка нажата ...
 digitalWrite(13,HIGH);//включаем светодиод
 else//если не нажата...
 digitalWrite(13,LOW);//выключаем
 } Неактивний
"ковычки" - это типа фигурные скобки {} ?
Я бы на вашем месте сначала исправил все ошибки и проверил работу кода с кнопкой, а потом уже брался бы за потенциометры.
Остання редакція ard125 (2019-10-19 18:41:35)
вот рабочий скетч ,
 вот только скорость меня волнует , перепробовал увеличивать  Stepper1.setMaxSpeed(6000); вплоть до 240000, разницы не заметил ,а в FLprog  визуально быстрее, у меня драйвер работает в полушаговом режиме
  step = 2;
  dist = 100;
  step = 1;
  dist = 200;
delay(200); //задержка на 1 секунду
 }Остання редакція leons (2019-10-19 19:57:50)
почему моторчик с принтера такой быстрый а мой NEMA 23  НЕ МОЖЕТ ЕГО ДОГНАТЬ
https://www.youtube.com/watch?v=dlrjSMwTy_w
