#1 2019-09-24 16:35:36
surikat
Шилд + Nano + серво = RIP ?
Приветствую! Установил Nano на этот шилд
https://arduino.ua/prod2134-nano-io-expansion-shield-assembled
Всё отлично работало с прошивкой Blink. Потом решил подключить сервопривод. Прошивка оставалась та же Blink. С начало подключил там где обозначение аналогое A3 ( S G V) Немного дёрнулся привод. Потом подключил выше там где цифровые указано ( S G V ) Их там три блока таких. И после этого вроде начал еле еле мерцать диод на плате nano и потом нагреваться чип Atmega 328 и дымок пошёл. Надо было скетч ставить в начале для сервопривода какой-то? Новая совершенно плата Nano была. Может нельзя было привод подключать в те блоки , которые выше на стороне с кнопкой RESET .. ХЗ Плата фиг с ней, жалко потраченного времени на пайку ножек. В этом шилде свой стабилизатор напряжения 5 вольт 900 мА . Питаю блоком питания 9 вольт 1 А
Надеюсь с модулями и датчиками такого не будет... На youtube видел как подключали ещё к худшему шилду серво и всё нормально было. Привод у меня MG996R. Подскажите, что я не так делаю?
#2 2019-09-24 16:48:17
г0сть
Гость
Re: Шилд + Nano + серво = RIP ?
surikat пишет:
Нет, надо было сначала почитать как правильно подключать сервопривод
#3 2019-09-24 16:58:20
surikat
г0сть пишет:
surikat пишет:
Читал и смотрел.. Ничего нового не нашёл. Если не трудно, дайте ссылку на полезную информацию, пожалуйста!
#4 2019-09-24 18:24:04
г0сть
Гость
surikat пишет:
ну если читали, то тогда должны были для начала обратить внимание на то что сервы рекомендуется питать от отдельного источника, особенно такие мощные
#5 2019-09-24 18:34:17
surikat
г0сть пишет:
surikat пишет:
Да , это я видел. Но думал, что это просто рекомендация и не более. А может какую-то защиту просто ставить вроде конденсатора или ещё чего?
Ведь сложно подводить ещё и отдельное питание. У этого шилда достаточно тока в 900 мA
#6 2019-09-24 20:08:48
leons
Гость
там где вы продублировали тему ниже есть тема https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1931
#7 2019-09-24 21:37:28
surikat
leons пишет:
Спасибо! Ознакомился. Теперь на счёт этого :
Можно запитать и от того же источника что и ардуина, но главное не подключать питание сервы к пинам ардуинки
Получается , что можно грубо говоря припаять два провода к штекеру входа питания самого шилда..
Но одно но.. Для правильной работы стабилизатора в шилде он питается от 7 вольт минимум и до 12.
Я поэтому выбрал оптимальный вариант  9 вольт. Сервопривод питается макс. от 6 вольт..
Получается к тем проводам , которые мы припаяли скажем к штекеру должен идти понижающий преобразователь какой-то?
Если да, то какой? И это самый лучший вариант чтобы не создавать конкретно отдельное питание?
Редактировался surikat (2019-09-24 23:37:10)
#8 2019-09-28 21:12:29
surikat
Вообщем никто не дал адекватного ответа , не помог и поэтому сам решил в чём беда.
Так вот я просто пихал не туда сервопривод. Надо было конкретно в ШИМ пины : 3, 5, 6, 9, 10 и 11
Вчера подключил в ~ 9 пин и всё отлично работает и нет перегрева! Но , если конечно кому надо использовать несколько приводов, то здесь уже или отдельный шилд для приводов или отдельное питание.
Редактировался surikat (2019-09-28 21:12:56)
