у бп при работе постоянно работает вентилятор охлаждения, думал сделать простой термостат для того чтоб включался вентилятор при определенной температуре. для этого решил использовать atinny13
но не могу понять почему если в функцию if где сравнивается температура, добавляю digitalWrite
то сразу столько места уходит.
если же вне if, то почти ничего не уходит.
и как можно это исправить?
pinMode( 2, INPUT );
pinMode(1,OUTPUT);
int t = analogRead(2);
float tr = 1023.0 / t - 1;
tr = SERIAL_R / tr;
float steinhart;
steinhart = tr / THERMISTOR_R; // (R/Ro)
steinhart = log(steinhart); // ln(R/Ro)
steinhart /= B; // 1/B * ln(R/Ro)
steinhart += 1.0 / (NOMINAL_T + 273.15); // + (1/To)
steinhart = 1.0 / steinhart; // Invert
steinhart -= 273.15;
byte temp = byte(steinhart);
if(temp>36)
// digitalWrite(1,HIGH);
if(temp<34)
}Неактивний
Это результат оптимизации. Никак не используемая переменная temp приводит к устранению большей части вашего кода, связянного только с ней. Проследите зависимости вычислений сами и поймёте.
простой термостат - выглядит примерно так https://overclockers.ru/lab/show/15938/Termoregulyator_dlya_videokarty
