#1 2016-03-31 16:53:11
kolio
Зареєстрований: 2016-03-31
от unsigned long равный 1 отнять минус 10. что будет?
долго думал как назвать тему smile буду краток
1. есть переменная unsigned long timeToBegin = 10800000; //1000*60*60*3 //3 часа
2. условно говоря когда нажимаем кнопку то засекается время старта unsigned long modeStartedAt
3. timeToBegin уменьшается в цикле loop вот так: timeToBegin = millis() - modeStartedAt;
4. потом идет проверка:
     if (timeToBegin > 0) {//еще не время?
            timeToBegin = 0;
5. цикл может длиться 1мс, а может и 2 сек, то есть теоретически когда timeToBegin станет 1, а в следующем цикле окажется, что millis() - modeStartedAt меньше нуля - то что будет со значением присвоенным timeToBegin?
получается что от беззнаковому числу пытаются присвоить минусовое значение. получается что моя проверка на > 0 отработает неверно?
я могу выкрутиться по другому, но хочется понять, как оно отработает на аппаратном уровне
Остання редакція kolio (2016-03-31 16:54:07)
#2 2016-03-31 17:03:32
Re: от unsigned long равный 1 отнять минус 10. что будет?
"unsigned long равный 1 отнять минус 10. что будет? "
(unsigned long )1 - (-10) = 11 %)
temp =  millis();
if (temp > modeStartedAt )
timeToBegin = 0;
код не читаемый  (
по телу вопроса написал  пример
#3 2016-03-31 17:09:14
kolio
спасибо за ответ
я про уловку понял
у меня уловка по сути такая же:
long delta = millis() - modeStartedAt;
if (timeToBegin > delta) {
      timeToBegin -= delta;//уменьшаем время до старта
      modeStartedAt = millis();
      timeToBegin = 0;
вот только не понял причем тут 1 - (-10)
у меня ведь вопрос в: unsigned long var = 1-10 = ?
Остання редакція kolio (2016-03-31 17:20:18)
#4 2016-03-31 17:21:23
kolio
хитрость просто в том, что у меня в цикле та самая timeToBegin может дополнительно уменьшаться по определенным условиям
#5 2016-03-31 17:45:43
я так делаю
TE_TIMER programm_count_down_ulong ( unsigned long *timer , unsigned short shift )
	  if (*timer > 0 )
		  if (*timer > shift )
			  *timer -= shift;
			  return TIMER_RUN;
			   *timer = 0;
			   return TIMER_EXE;
	return TIMER_DISABLED;
	 if (  TIMER_EXE ==  programm_count_down_ulong ( &Time_Next_effect, time ))
		 Executed ();
// на выполнение когда счетчик дошел до нуля
где time значение на которое нужно уменьшить счетчик
#6 2016-03-31 18:29:12
"отнять минус 10. "   это - (-10)
не удержался )
#7 2016-03-31 19:26:34
kolio
упс. то я прогнал
я имел ввиду отнять 10 smile заговорился
#8 2016-03-31 19:45:45
typedef enum {
TIMER_EXE         = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
объявление
а то не соберется пример
мой код понятен ?
