#1 2019-06-14 15:36:14
Склянский
Зареєстрований: 2019-06-14
Ищу исполнителя для джойстика Ардуино.
Здравствуйте, имеется пульт от инвалидной электроколяски. Надо продублировать его действие джойстиком ардуино, возможно такое сделать? pult7.png
#2 2019-06-14 15:55:32
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Ищу исполнителя для джойстика Ардуино.
Трудно сказать. Что значит продублировать? Конечно же, технической документации на конструкцию и программы нет. Можно попробовать разобраться. Но гарантии нет.
#3 2019-06-15 00:07:33
Склянский
Вячеслав Азаров пише:
Пульт мне не подходит из-за слабости рук, я хочу управлять эл\к. при помощи подбородка. Джойстик будет крепиться на груди, от него провод через разъёмы  на основной пульт.
Мне надо чтобы ардуино делал то же что и джойстик пульта(вперёд-назад, впр-вл), а так же под 45% одновременно допустим вперёд и влево. При отклонении ручки, скорость нарастает постепенно.
Я могу вам отправить пульт, схема от него нужна?
#4 2019-06-15 08:55:23
Вячеслав Азаров
Склянский пише:
... Я могу вам отправить пульт, схема от него нужна?
Покажите сначала схему, а там будет видно.
#5 2019-06-15 14:53:29
Склянский
Добро, в инструкции её нет, я написал в оттобок и на дисабилити. Как будет схема, я вам напишу.
#6 2019-06-15 15:24:55
Вячеслав Азаров
Склянский пише:
Хорошо.
#7 2019-06-16 14:01:29
Склянский
Посмотрите вот этот мануал по пульту, если не подойдёт, продолжу поиск.
http://sunrise.pgdrivestechnology.com/m … 898-05.pdf
#8 2019-06-16 14:57:13
Вячеслав Азаров
Это инструкция пользователя по использованию привода. Никаких технических деталей, позволяющих сделать желаемое она не содержит. Я думаю, что вы не найдёте техническую документацию и спецификации интерфейсов, в открытом доступе. Даже не знаю, что вам посоветовать. Может быть, переделать ручку штатного джойстика? Или, разобрать да посмотреть, что внутри. Сейчас, почти все интерфейсы подобных пультов цифровые и обратный инженеринг таких систем может быть крайне проблематичным, если не невозможным.
#9 2019-06-16 15:04:21
Вячеслав Азаров
Хочу ещё сказать, что для исследования принципов работы пульта и взаимодействия его с контроллером моторов, необходимо иметь возможность наблюдения сигналов в процессе его работы. Т.е. иметь в лаборатории всю ситему, а не только один джойстик. Можно так-же обратиться за помощью к призводителю этого оборудования.
#10 2019-06-16 23:59:24
Склянский
Хорошая идея, помозговать с джойстиком от пульта. Спасибо вам за помощь.
