#1 2019-04-30 00:24:39
Виталик
Зареєстрований: 2019-04-29
Помогите с подключением дисплея WH1602B-RLL
Дисплей WH1602B-RLL. Как пишут это VATN дисплей. Красные символы на чёрном фоне.
Мне нужно подключить его через плату I2C.
lcd1
lcd2
lcd3
lcd4
Подпаиваюсь, как на фото (15 и 16 ножки временно обкусил, на них не обращайте внимание). Подключаю все 4 провода к I2C. Вижу что текст появился, но его разглядеть почти нереально. Кручу подстроечный резистор, стаёт ещё хуже, тоесть я выкрутил его на максимум. Снизу под дисплеем горит подсветка. Если замкнуть джампер(led) на плате,подсветка тухнет и моментально начинает греться чип (8 пин), его видно на 3 фото, скорей всего что-то при этом зымыкаю.
На просторах интернета не могу найти как правильно подключить данный дисплей. Попалось только видео работы самого дисплея, но там к 15 и 16 контакту ничего не было подпаяно.
Заранее благодарен за совет.
Остання редакція Виталик (2019-04-30 00:28:04)
#2 2019-04-30 08:44:53
г0сть
Гість
Re: Помогите с подключением дисплея WH1602B-RLL
Возьмите тестер и прозвоните цепь подсветки. По даташиту она может подключаться как к 15,16 так и 1,2 пинам. Если она подключена к 1,2 то возможно что перемычка замыкает + с -.
#3 2019-05-01 00:58:27
Виталик
Разобрался. Кому интересно, обьясню. Припаиваем все ножки I2C к дисплею, кроме 3 (Vo) и 15 (Vее). На самом дисплее соединяем 3 (Vo) и 15 (Vее) через резистор, в моём случае через подстроечный резистор 0-10кОм и настраиваем контрастность.
#4 2019-06-10 16:01:26
Петр
Зареєстрований: 2019-06-10
Купил этого зверя на Али, пытаюсь с ребенком запустить.Светится экран и ничего.Может кто подключал и поможет.
3,2" TFT icd сенсорный. 240х400. становится прямо на плату Mega или Uno. На разных сайтах разные библиотеки. Советы . Скорее для спецов, а :( мы чайники
Остання редакція Петр (2019-06-10 16:15:27)
#5 2019-06-10 16:14:51
Подсказчик
Гість
Петр пише:
3,2" TFT icd сенсорный. 240х400. становится прямо на плату Mega или Uno. На разных сайтах разные библиотеки. Советы расплывчатые. Скорее для спецов, а sad мы чайники
Посмотрите на сайте, где покупали, какой чип контроллера дисплея применён и под него ищите программы драйверов.
