Есть действующий скрипт, который необходимо дополнить(новая возможность) и исправить пару мелких недочетов. ПО написано для самодельного устройства на базе ардуино.
Само устройство работает с сетью, имеет небольшой сервер(веб-настройки), дисплей для вывода информации, три кнопки для выбора и подключения wi-fi сети, модем для работы с GSM. Главная задача устройства это подключение к управляющему серверу, и передача команд модему.
Правки:
- исправить проблему с выводом информации на экран. Иногда не перерисовывает, но дописывает строки поверх.
- добавить переподключение при обрыве сети. Иногда при перезагрузке устройства(отключение питания) устройство не подключается к управляющему серверу, помогает только повторная перезагрузка устройства. Постоянный ping, который срабатывает при обрыве подключения нормально, не помогает.
Дополнение:
- автообновление прошивки при наличии новой версии. Так как устройств несколько, хотелось бы добавить возможность автообновления. На данный момент обновление ведется через веб-настройки, куда принудительно заливается ".bin-файл".
Связи с программистом создавшим прошивку к сожалению нет, само ПО работает больше года. Есть связь с создателем устройства. Все уточняющие вопросы желательно задавать в теме.
На чём он работает и на чём написан, можно ли посмотреть? И что вы предлагаете, за эти усилия?
Правки:
- добавить переподключение при обрыве сети. Иногда при перезагрузке устройства(отключение питания) устройство не подключается к управляющему серверу, помогает только повторная перезагрузка устройства. Постоянный ping, который срабатывает при обрыве подключения нормально, не помогает.Дополнение:
- автообновление прошивки при наличии новой версии. Так как устройств несколько, хотелось бы добавить возможность автообновления. На данный момент обновление ведется через веб-настройки, куда принудительно заливается ".bin-файл".Связи с программистом создавшим прошивку к сожалению нет, само ПО работает больше года. Есть связь с создателем устройства. Все уточняющие вопросы желательно задавать в теме.
Продемонстрируйте ![]()
C++ написан. Посмотреть можно конечно, исходники есть. Связь через telegram или skype удобна будет для вас? По оплате скажите вы, сколько потребуется времени и во что оцениваете. Можно отдельно за правки, или отдельно за обновление - если так удобнее будет для вас.
