#1 2016-12-09 00:36:48
Pasha_nk_ua
Помогите с прошивкой на ЧПУ лазерный гравер с Arduino контроллер Nano3
Доброго времени суток!
Проблема состоит в следующем, купили Лазерный гравер с рабочим полем 500х500 с мощностью лазера 7 mv
Обратились к "специалисту " за помощью с консультацией. Ну и так получилось, что снесли прошивку нам.
Снесли прошивку программным продуктом ribs1.5.
А работали изначально CNCC.
После того как удалили прошивку и по теперешний момент, программа CNCC не может совершить соединение с аппаратом.
Пробовал прошить программами: XLoader и ArduinoUploader, пробовал прошивку: ATmegaBOOT_168_atmega328 и ATmegaBOOT_168_diecimila.
Результатов нет ни каких, как не мог так и не может совершить соединение с оборудованием.
Arduino контроллер Nano3, на сколько понимаю, должна заходить прошивка от ATmegaBOOT_168_atmega328.
Если есть такая возможность, помогите.
Заранее спасибо!!!
Редактировался Pasha_nk_ua (2016-12-09 00:37:58)
#2 2016-12-09 00:45:24
qwone
Re: Помогите с прошивкой на ЧПУ лазерный гравер с Arduino контроллер Nano3
http://www.youtube.com/watch?v=5y8KmiXT26g
http://sites.google.com/site/nikromsoft/home/programmy/ribs
#3 2016-12-09 01:54:26
Pasha_nk_ua
Спасибо за быстрый ответ!
Но проблема не исчезает, пишет следующее: COM5Did not make the right response, the connection has been disconnected.
Information failure, please manually for updates.
залывка прошивки происходила с помощью XLoader
Редактировался Pasha_nk_ua (2016-12-09 01:55:34)
#4 2016-12-09 02:25:56
Pasha_nk_ua
Может быть проблема с самой Ардуинкой????
Но повторюсь, данная проблема появилась после использования "ribs" и заливкой прошивки под нее "sdlcd.hex".
После этого не можем ни чего сделать, а искали дополнительную программу для работы, что бы была на русском языке.
И что самое интересное, сколько уже литературы прочитали, натыкаемся на "заколдованный круг ".
Кто пишет, что нужно делать запрос у китайцев, что бы отправили прошивку под эту Ардуинку, а кто и вовсе говорит новую ардуинку купить.
И так каждый день, днем на работе, после работы до позднего времени за ПК в поисках решения проблемы.
Буду весьма благодарен за результативную помощь!
Заранее спасибо!
#5 2016-12-09 10:57:40
Из Київ
послушайте канал UART
http://www.serial-port-monitor.com/
это  - слабо информативное сообщение
успеха
#6 2017-03-11 16:56:12
Григорий
Гость
день добрый у меня точно такая же проблема. хотелось бы узнать решилась ли задача?
#7 2018-05-16 13:29:37
Антон фин
Гость
У меня тоже самое после попытки запустить 7000 В Лазер с BenBox
#8 2018-06-09 15:15:49
Andreй
Гость
Была аналогичная проблема после экспериментов с перепрошивкой. Для CCNC Laser axe подойдет только "специальная" прошивка, которую разработчик не выдаёт. Слейте hex с рабочей ардуины и залейте на свою и будет прекрасно с ней работать родное ПО.
#9 2019-04-15 12:14:42
Santal
Pasha_nk_ua пишет:
Заранее спасибо!!!
Все в точности как и у меня!!!
Решилась у Вас эта проблема?
Написал продавцу, надеюсь пришлет оригинал прошивки.
