#1 2019-02-21 13:21:19
michaelukolov
Зареєстрований: 2016-01-14
Беспроводной модуль NRF24L01+
Доброго времени суток!
Приобретал у Вас два беспроводных модуля NRF24L01+PA+LNA с внешними SMA антеннами, прошу помощи в решении проблемы.
Задача: передача двух байтов с одной Arduino на другую.  Один модуль подключен к Mega 2560, питание подключено через AMS1117-3.3, которая подключена к 5В линии Arduino. На обоих модулях стоят конденсаторы рядом с пинами, 100мкФ электролит и 100нФ керамика. Второй модуль подключён к Nano V3, питание такое же - AMS1117-3.3.
Суть в том, что работает на очень малом расстоянии. Скорость стоит минимальная, чувствительность MAX. В доме достаточно выйти в другую комнату и уже доходят не все пакеты. На улице 12м стабильно, больше 15 - пропадают многие пакеты. Каналы перебирал, использую наименее засорённый. Сами платы модулей, по советам бывалых, обвёрнуты фольгой (кстати на стабильность значительно повлияло - лучше стало).
Вообще, эксплуатироваться должно на открытой территории (площадка 500х60м), поэтому больше важна дистанция на открытой местности. Когда покупал, рассчитывал, что хотя бы на 200-300м будет хватать, а на деле..
В чём ещё может быть причина?
#2 2019-03-01 14:27:39
mitonn
Зареєстрований: 2019-03-01
Re: Беспроводной модуль NRF24L01+
Вашему  NRF24L01+PA+LNA с внешними SMA антеннами не хватает питания. Подайте на вход AMS1117-3.3 напряжение 5-12 (можно до 18) вольт и все должно быть нормально. При понижении напряжения меньше 5 вольт на входе будут сбои.У меня аналогичные  NRF работают на 300 м (дальше не проверял).
#3 2019-03-01 15:15:39
michaelukolov
mitonn пише:
Дело было в бракованных модулях. Купил новые, попросил проверить их еще до отправки. Как получил - сам проверил, на открытой местности 450м бьет без проблем.
#4 2019-03-01 16:54:38
mitonn
Ок! У меня были проблемы с подключением NRF т.к. производитель обозначил распиновку в зеркальном положении))).
