#1 2019-01-14 08:19:33
BMW_Denis3
Зареєстрований: 2019-01-14
нужна помощь чайнику
Задача такая: при входе через сетевую карту в ардуинку неободимо отобразить в браузее картинку, сохраненную в сетевой папке, при замкнутом контакте 8 на +5, а при замкнутом контакте 8 на массу, чтоб в браузере открывалась другая картинка, сохраненая в той же папке.
#include <SPI.h>
#include <UIPEthernet.h>
byte mac[] = {0xAE, 0xB2, 0x26, 0xE4, 0x4A, 0x5C}; // MAC-адрес
byte ip[] = {192, 168, 1, 10}; // IP-адрес
EthernetServer server(80);
EthernetClient client;
boolean flagEmptyLine = true;
char tempChar;
{ pinMode(8, OUTPUT);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
{ client = server.available();
  if (client)
    { flagEmptyLine = true;
      while (client.connected())
        { if (client.available())
            { tempChar = client.read();
              if (tempChar == '\n' && flagEmptyLine)
                { client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                  client.println("Refresh: 5");
                  client.println();
                  client.println("<html>");
                  if ( digitalRead(8) == LOW)
                    { client.print("<img src=""file://Seagate/Public/1.JPG"">");
                    { client.print("<img src=""file://Seagate/Public/2.JPG"">");
                  client.println("</html>");
              if (tempChar == '\n')
              else if (tempChar != '\r')
                { flagEmptyLine = false;
      delay(1);
      client.stop();
При загрузке страницы картинки не отображаются. Хотя если вставить их путь в адресную строку, все работает.
#2 2019-01-14 10:08:06
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: нужна помощь чайнику
Такая ссылка работает только в адресной строке браузера, но не в сети. Вы должны указать домен сервера, а не локальный файловый каталог. Например: http://localhost/... Все ссылки в страницах без указания домена будут относительно домена страницы. А из сети получать доступ к локальным файлам нельзя.
Остання редакція Вячеслав Азаров (2019-01-14 12:25:18)
#3 2019-01-14 13:24:45
BMW_Denis3
Хорошо, как узнать или создать домен не сетевом диске
#4 2019-01-14 14:14:26
Вячеслав Азаров
Нужен какой-нибудь HTTP серврвер, например Апачи.
#5 2019-01-14 14:22:58
BMW_Denis3
А так чтоб моя система была не зависима от интернета
