Есть ветрина в которой 12ть фигур плоских с возможностью вращения каждой посредством подключения к каждой отдельного сервопривода либо шагового лвигателя. Нужно слелать программу на анлруино контроллере для медленого вращения фигур (плоских бутылок) в ветрине с переодическим выстраиванием их то в одной то другой плоскостями наружу.
Киев
Вопросы и предожения Юрий 097 703 703 0
Гонорар?
Бюджет как раз называйте.
Нужно под ключь
Это не будет так дешево как игрушки из магазина Ардуино. Сколько вы планируете потратить на этот шедевр и что конкретно нужно сделать под ключ, кроме программы? ![]()
Jumor пише:Бюджет как раз называйте.
Нужно под ключьЭто не будет так дешево как игрушки из магазина Ардуино. Сколько вы планируете потратить на этот шедевр и что конкретно нужно сделать под ключ, кроме программы?
Тысяч 12 хочеться вложиться но возможно и более.
Крепежи под двигатели с нас остольное ваша работа. Конечно посильная прмощ с нас возможна.
Serious пише:Jumor пише:Бюджет как раз называйте.
Для периодического выстраивания в линию рассматриваются два варианта вращения "бутылок".
1 - различная скорость вращения каждой "бутылки".
2 - асинхронный старт для каждой "бутылки".
выбирайте варианты и составляйте ТЗ для того кто возьмется это делать.
Для вашего проекта сам напрашиваются вот этот двигатель, с редуктором (до 6 об/сек).
Но сколько он прослужит не скажет никто, а тем более китайцы. А промышленные очень дорогие. Что-бы было красиво, нужно поэкспериментировать с вращениями. Несложные (линейные), я думаю, потянет и Ардуино Мега. Но это нужно рассчитатывать по прототипам программ (что на Меге возможно изобразить). Возможно, нужен еще и какой-то пульт или предполагается компьютером управлять?
"вангую", что с такой крутилкой ничего хорошего не выйдет... лучше брать ШД.
Это и есть ШД, только с пластмассовым редуктором. И, похоже, шумит слегка. У ШД типа НЕМА около 200 шагов на оборот. Можно и без редуктора если с микростепингом. Но какой выбрать завивит от динамической нагрузки.
renoshnik пише:"вангую", что с такой крутилкой ничего хорошего не выйдет... лучше брать ШД.
ШД с пластмассовым редуктором.... представляю какой "геммор" будет что бы выставить все "бутылки" в одну линию... ![]()
Да, если люфт окажется слишком большой то это может создать сложно преодолимые проблемы. Желательно протестирвать возможности этих двигателей, перед закупкой партии. А с безредукторным приводом сложностей, может быть, не меньше.
В одном случае Вы говорите, что Вам нужна программа, а в другом, что все, кроме крепежей под двигатели. Так уточните, что Вам нужно на самом деле.
Ой да ладно. На нижних краях "бутылок" спрятать по магнитику (2 штуки на бутылку), которые будут замыкать геркончик или датчик Холла на подставке снизу (1 штука на бутылку). В режиме калибровки каждая бутылка будет проворачиваться до срабатывания своего датчика.
renoshnik пише:представляю какой "геммор" будет что бы выставить все "бутылки" в одну линию...
Это самый простой вариант, но визуально далеко НЕ самый красивый ( или самый не красивый ) ...
Получится много проводов. Низкая надежность. Сложность в изготовлении.
Низкая надёжность? Ну прям как у датчика точной остановки кабины лифта. Постоянно куда попало приезжаю))
