#1 2018-11-16 00:32:45
Pozitif
Зареєстрований: 2018-08-06
Лазерный гравер на arduino
Всем привет, собрал лазерный гравер но не точно работает ось x. собирал вот по такой схеме, но без резистора. Подскажите какой там должен быть резистор?
Спасибо
#2 2018-11-16 12:33:29
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Лазерный гравер на arduino
Это не из-за резистора, ищите другую причину. Или в механике или в программах или в драйвере двигателя. А может и одна обмотка двигателя не работает. А с номиналом нагрузочного резистора, цепи управления лазером, можно определиться посмотрев принципиальные схемы.
#3 2018-11-16 12:42:23
Pozitif
Драйвера местами менял (drv8825) не помогло, програмы тоже разные пробивал-все также, двигатели(17hs4401) местами менял тоже не помогло. еще был стук шаговиков пока не установил $2=255 не проходил.
не знаю куда уже копать... вот например рисует линейку в право все хорошо потом начинает в лево и сразу сбивается на меньше милиметра sad
#4 2018-11-16 12:48:59
Вячеслав Азаров
Могут быть сбои из-за плохого источника питания. Не забудьте про технику безопасности при работе, даже с таким маломощным лазером.
#5 2018-11-16 13:07:28
Pozitif
Лазер 5.5w стоит) источник питания такой bee418de-8e4e-48a3-9856-62db70274e4d.jpg
пробивал еще бп от компа подлючать результат одинаков
Остання редакція Pozitif (2018-11-16 13:07:57)
#6 2018-11-16 13:28:50
Вячеслав Азаров
А что по этому скажешь? Попрбуйте на клемах РАМПА подключить электролитический конденсатор 1000 - 2000 МкФ. Может поможет. Иначе, нужно проводить ревизию всей системы и помодульную отладку электрических узлов и программ в том числе, с применением измерительных приборов и внутрисхемного отладчика программ.
#7 2018-11-16 13:48:53
Pozitif
И что удивительно сбой всегда в одном месте, то есть гравирует все норм потом оп и видно когда сбой пошел. запуская повторно там же сбой. и так с разыми програмами и рисунками
#8 2018-11-16 14:46:46
Вячеслав Азаров
В этом не разберешся, через форум. Поскольку ошибка систематическая то, скорее всего, в программном обеспечении.
