#1 2018-11-09 03:59:21
tf6699
Участник
Автоматика приточно-вытяжной системы вентиляции. Ищу исполнителя
Требуется создать автоматику для  управления приточно-вытяжной  системы вентиляции с рекуператором и  возможностью удаленного управления через Windows и с телефона. Понятный интерфейс пользователя. Подключение к сети по wifi. Подбор недорогих комплектующих и написание кода  (с пояснениями)
Примерное (возможно требует изменений) тз на управление вентиляцией.
Режимы:
●    Теплое время года - температура на улице выше 18
Температура в тренировочных зонах 20-22.
●    Холодное время года - температура на улице ниже 5
Температура в тренировочных зонах 17-18
●    Переходной период - температура на улице от 5 до 18
●    Ручной режим
Задачи режимов, поддержание оптимальных значений:
1.    Влажность до 60%
2.    Со2
3.    КПД рекуператора ( Зима , Лето )
4.    Температуры приточного воздуха
5.    Разморозка рекуператора
Состав приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором:
1)    Вентиляторы  Вентс ВКМС 315 -  2 шт.  (1.34А, 295 Вт каждый)
2)    контроллер Arduino
3)    Сервопривод – 3 шт.  (Для управления Дроссель-клапанами)
4)    Датчики температуры  - 4 шт.
5)    Датчики влажности – 3  шт.
6)    Датчик качества воздуха – 1 шт  (MQ135 )
7)    LCD дисплей 128×64 12864
8)    Джойстик
Назначения датчиков температуры:
1)    датчик температуры уличного воздуха (до  рекуперации)
2)    датчик температуры приточного воздуха (после рекуператора)
3)    датчик температуры вытяжного воздуха (до рекуперации)
4)    датчик температуры вытяжного воздуха (после рекуперации)
Датчики влажности:
1)    уличного воздуха (до рекуперации)
2)    уличного воздуха (после рекуперации)
3)    вытяжного воздуха (до рекуперации)
Информация на дисплее:
на дисплее всегда отображается информация с датчиков
температура и влажность с улицы (до рекуперации)
температура и влажность вытяжного воздуха (до рекуперации)
температура вытяжного воздуха (после рекуперации)
температура и влажность притока  (после рекуперации)
концентрация co2
расчетный кпд системы (рассчитывается по формуле (tпритока-tулицы)/(tпомещ-tулицы)*100%
режим установки
режим работы двух вентиляторов п1в1(приток скорость 1 вытяжка скорость 1)
Дроссель-клапаны и их функции:
1.    закрывает-открывает воздуховод притока на входе
2.    блокирует приток к рекуператору
3.    открывает  воздуховод  обхода рекуператора
Функция  ОБХОДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БЛОКА РЕКУПЕРАТОРА . Свежий воздух с  улицы проходит в помещение напрямую, минуя рекуператор.  А  возвратный воздух из помещения выводится через рекуператор.  Как правило, используется весной и осенью
Готов рассмотреть все предложения с указанием стоимости проекта.
Объект находится в Киеве, если кто-то готов не только составить проект, но и реализовать его буду только рад smile
tf6699@gmail.com
#2 2018-11-09 07:37:22
Кодер
Гость
Re: Автоматика приточно-вытяжной системы вентиляции. Ищу исполнителя
Вы забыли инверторы частоты, для регулировки скорости вентиляторов. Значительно дороже недорогих комплектующих.
#3 2018-11-09 07:53:30
renoshnik
Участник
Озвучьте планируемую стоемость проекта, готов рассмотреть.
#4 2018-11-09 08:46:41
Вячеслав Азаров
Участник
tf6699 пишет:
tf6699@gmail.com
К сожалению, качественных и недорогих SCADA не бывает. А вам нужен проект исходных и прокоментированных текстов программ. Вы можете очень удивиться узнав цены на исходные тексты такого имущества.
Для реализации вашего проекта, необходимы:
- Конроллерное оборудование, по сути сетевой ПЛК. Можно и из ардуино, самостоятельно, сделать что-то типа ПЛК.
- Координационный сервер MQTT и файловых ресурсов интерфейсов, с белым адресом, желательно в хорошем датацентре.
- Пользовательские интерфейсы SCADA Под Windows и Andriod, при условии наличия её инструментальной платформы.
- Программу логического контроллера, при условии наличия сетевой операционной системы, для него.
- Производство монтажа отладки и испытаний, и скорее всего, нескольких корректировок в проекте.
- Закоментированный доступный исходный код проекта.
После этого, можно испытать радость, от содеянного. Реализация такого проекта, даже на специализированном оборудовании, таких компаний как Siemens и т.п., без предоставлеия исходников, может стоить $XXXX - $XXXXX. А качественное ПО не отличается, и по себестоимости так-же, как для игрушек так и для ремесла.
#5 2018-11-09 08:56:11
vvr
Участник
должны понимать, что программная часть будет стоить на уровне стоимости готовой установки, может дороже.
#6 2018-11-09 17:01:02
tf6699
Участник
Кодер пишет:
Возможно ли использовать тиристорный регулятор мощности? Их цена значительно ниже.
#7 2018-11-09 17:23:01
tf6699
Участник
vvr пишет:
Как вариант, по ссылке ниже, есть пример реализованного контролера на Arduino, с кодом программы и необходимыми библиотеками. В моем случаи к этому еще нужно добавить управление сервоприводами. И программная часть на 90% готова. Возможно ли так сделать? smile
Контроллер на Arduino для рекуператора: https://bit.ly/2QAMNNr
#8 2018-11-09 17:47:08
renoshnik
Участник
tf6699 пишет:
vvr пишет:
а это - "  возможностью удаленного управления через Windows и с телефона. Понятный интерфейс пользователя. Подключение к сети по wifi. " , там само нарисуется ???
#9 2018-11-09 17:58:03
tf6699
Участник
Вячеслав Азаров пишет:
Возможно ошибаюсь, но под arduino возможно все сделать меньшими затратами. https://www.youtube.com/watch?v=o5FjR97F0Cg
#10 2018-11-09 18:39:15
Вячеслав Азаров
Участник
tf6699 пишет:
Да можно. Но нужна хотя-бы минимальная система защиты, от нежелательных запросов к серверу. И это не исключает разработку интерфейсов пользователя для трех различных систем, Ардуинки, Виндовс и Андроид. MQTT позволяет получать информацию нескольким терминалам одновременно без прергрузки микро-сервера Ардуино. Ну а алгоритмы обеспечивабщие хорошую отказоустойчивость требуют несколько больших вычислительных ресурсов. И о двигателе. Другого способа управления скоростью ассинхронного двигателя не придумали. Уменьшая мощность вы уменьшите момент силы на валу но не частоту вращения.
#11 2018-11-09 18:45:52
tf6699
Участник
renoshnik пишет:
tf6699 пишет:
vvr пишет:
Уже все нарисовано, нужно только настроить https://www.youtube.com/watch?v=4O-2dJwRQtg
#12 2018-11-09 18:58:17
tf6699
Участник
tf6699 пишет:
Ответьте, пожалуйста, на почту за какую сумму Вы готовы реализовать проект?
Что скажете по поводу https://majordomo.smartliving.ru/ ? В таком случае разработкой интерфейсов не нужно будет заниматься. Правда тогда нужно будет добавить еще raspberry pi
#13 2018-11-09 19:25:08
Вячеслав Азаров
Участник
tf6699 пишет:
Я не могу ответить на ваш вопрос, так как никогда с этой системой не работал. И не могу, с помощью неё, гарантировать вам качественный результат. Вам лучше обратиться к её разработчикам. Они вам ответят более точно.
#14 2018-11-09 22:29:17
Lic Control
Участник
В вашем задании ничего не сказано чем будете охлаждать, нагревать, осушать воздух.
Рекуператор этого не даст.
Автоматика по вашему запросу будет непростая, даже если кто-то выдаст вам все коды с комментариям у вас вряд-ли хватит терпения их просто прочитать.
Такова суровая правда жизни.
#15 2018-11-10 01:56:14
tf6699
Участник
Lic Control пишет:
В помещении стоят кассетные кондиционеры, которые должны справляться с задачами охлаждения и нагрева. Их конечно, тоже можно привязать в общую систему big_smile  но думаю как бы с уже имеющими задачами справится.
Комментарии кода, можем опустить. Запросил их чтобы не зависеть от одного специалиста.
#16 2018-11-10 09:29:37
Вячеслав Азаров
Участник
tf6699 пишет:
... Комментарии кода, можем опустить. Запросил их чтобы не зависеть от одного специалиста.
Тогда вы будете зависель от нескольких или вам придётся жить в шалаше, на необитаемом острове. Там ваша жизнь будет зависеть только от прихоти природы. Я хочу  показать вам код открытых проектов, являющихся инструментальными платформами для таких задач. Блинк, очень популярная система: https://github.com/blynkkk - MQTT сервер и контроллер , Ардуино Мега сервер: https://hi-lab.ru/arduino-mega-server - только контроллер. Open SCADA: http://oscada.org/main/download/ - унифицированная системы интерфейсов. Приличная ОС для микроконтроллеров, в стадии разработки: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr. И напоследок, прайс компании Segger, на надежное и хорошо отлаженное ПО для микроконтроллеров: https://www.segger.com/purchase/pricing/. А еще, все эти скетчи зависят от кода самих компиляторов и аппаратуры на которой этот код исполняется. Вы можете разбираться сами или нанять специалистов, для разъяснений вам написаннного. Дешево - только крупнотиражные изделия, и программы так-же, когда затраты на проектирование изделия и его производства составляет только некоторую часть его цены. Хочу еще пояснить. Часть алгоритмов, способов управлнения вычислениями, и даже написания, могут являться профессиональными секретами компаний и авторов, И в открытых проектах, часто, приемы применяемые в продукте не представлены к обозрению. Так, например, поступает Microsoft, их программы даже декомпилировать, для изучения, по лицензии запрещено. А разобраться в больших открытых проектах, например в Linux или GCC, только по исходникам, практически невозможно без дополнительной научной и инженерной информации, даже имея профильное образование и опыт. И еще, часть промежуточного кода на языке С может являться продуктом генераторов програм, инструментов высшего уровня абстракции, и быть труднопонимаемой даже для специалистов. Думаю, что мой рассказ будет интересен всем Ардуинщикам, а не только автору поста.
#17 2018-11-10 16:23:57
Lic Control
Участник
tf6699 пишет:
Кстати,  можете оценить стоимость нужной вам автоматики с помощью On-line калькулятора на нашем сайте. Результаты очень приблизительные, но вы сможете понять уровень цен.
#18 2018-11-18 19:12:41
Наталья
Гость
Здравствуйте, на данный момент это актуально?Мы как раз этим занимаемся. Наш номер телефона - ноль сорок четыре двести двадцать восемь шестнадцать ноль четыре.
#19 2018-12-03 00:27:34
farik
Участник
интересует примерно тоже самое но попроще
сервер, интейрфес и логику я сделаю сам
итого нужно:
1 датчики температуры и co2, должен отстукивать показания по http раз в минуту
2 датчики температуры, должен отстукивать показания по http раз в минуту
3 управление сервоприводом клапана по http ну и возможность считывания положения по http
4 добавить http интерфейс управления пультом установки https://vents-shop.com.ua/vents-vue-350-p3b-es/
если кто заинтересован, пишите в личку
Быстрое сообщение
Подвал раздела
