#1 2018-10-23 02:11:03
Ripper
Зареєстрований: 2017-01-08
Вопрос по транзистору
Нужно сделать 4х канальный драйвер для 6V х 4А LED светодиодов... Присматриваю транзистор который сможет управлять током подаваемым на светодиоды  ... управлять будет всем этим PRO MINI в зависимости от температуры  ... теперь вопрос может он кончено глуп но беглым поиском не нашел ответ ... к примеру я присмотрел транзистор  IRFR120NTR  100V 9.4A - управлять им собираюсь PWM вроде ток насыщения у него 2-4В к какраз будет идеально для 3.3В ардуины .... по Амперажу вроде с запасом буду использовать их 4 по  1 на светодиод ... едиственное что смущает это 100Вольт в описания я через него планирую толкать 6В  ... короче тут я немного потерялся ...
Остання редакція Ripper (2018-10-23 02:11:57)
#2 2018-10-23 07:55:30
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Вопрос по транзистору
Больше можно, меньше нельзя. Но слишком большой запас не нужен, как по току так и по напряжению. С одной стороны дороже, с другой - мощными транзисторами сложнее управлять.
#3 2018-10-23 09:27:19
Ripper
Тоесть если мне надо управлять диодом 6В 4А то лучше взять что-то в районе 6А ? А вот по напряжению нечего не нашел в районе 6-8В для тразистора.
#4 2018-10-23 13:24:00
Вячеслав Азаров
Ripper пише:
В общем да. Однако, максимальный ток и напряжение, при работе схемы, может превышать предполагаемый, из-за переходных процессов. Это нужно учитывать. На напряжение 6-8 В вы, скорее всего, не найдете приборов. Транизисторы обшего применения начинаются, обычно, с 20 В. Важное значение имеет, так-же, частота переключения.
