День добрый.
Решил вот расширить кругозор в сторону микроконтроллеров, и естественно наступаю на грабли...
Попытался повторить вот этот урок
Все вроде как ок, но почему-то при analogWrite(motorPin, 0) движок продолжает работать. Обороты минимальные, но полностью не останавливается...
Подскажите, в какую сторону рыть.
И да, если в программировании я еще что-то соображаю, то в аппаратной части - полный 0. Сейчас вот пытаюсь постичь, что оно такое - транзистор ![]()
Одно из лучших сжатых изложений схемотехники, на русском языке. Рекомендую.
http://lazysmart.ru/wp-content/uploads/ … I-2007.pdf
Спасибо конечно, но это даже не на один вечер изучения)
Я не спорю, это наверняка оно того стОит, но блин хочется сделать вот прямо сейчас ![]()
Уже заменил analogWrite на digitalWrite (в моем понимании двигатель должен либо стоять, либо крутиться на максимальных оборотах). Нифига. При LOW все равно крутится... На сколько я понял, транзистор не закрывается полностью... Может с транзистором что-то не то...
Ну это не учебник, учебников намного больше. Учить от корки до корки не нужно. Если вы усвоите суть, будете разбиаться в схемотехнике и вам ваши проблемы уже не будут казаться непреодолимыми.
... При LOW все равно крутится... На сколько я понял, транзистор не закрывается полностью... Может с транзистором что-то не то...
Может и не то. Транзистор можно и сжечь, при неправильном подключении или перегрузке. Разберётесь, если захотите. Не Боги горшки обжигают.
