#201 2018-08-27 11:04:30
renoshnik
Re: Помогите запустить WeMos XI
И снова здраствуйте.  smile
Кто-нибудь пробовал запускать эту плату с КВАРЦЕМ ?
Пытаюсь корректировать регистр - слетает бутлоадер...
В папке есть бутлоадер, судя по названию, для работы с кварцем. Если его залить, то фьюзы какие нужно стаить, может знаете ?
#202 2018-09-08 12:38:00
renoshnik
Не хочет работать с библиотекой EEPROM даже скетчи из примеров.
У кого-то есть опыт в этом попросе, как решить ?
#203 2018-09-08 16:37:53
Вячеслав Азаров
renoshnik пишет:
Опыта по LGT8 нет, просто самому интересно. Может, для 32 МГц, нопов не хватает. Процедурка записи у них странная, без ожидания. Я такую впервые встречаю. https://github.com/wemos/Arduino_XI/blo … EEPROM.cpp
#204 2018-09-08 16:50:31
renoshnik
Пишет, что библиотека для архитектуры АВР. Грузится но результат работы не предсказуем.
#205 2018-09-08 17:43:32
Вячеслав Азаров
Я давал ссылку на архитектуру XI. Если вы изменили частоту процесстора на 32МГц, то нужно пересмотреть все зависимые функции и внести изменения, там где необходимо. Иначе ваши программы могут работатать неправильно. От частоты процессора могут зависеть не только delay() и delayMicroseconds(). Фактически, необходимо произвести ревизию всех системных библиотек. Одним изменением константы F_CPU дело может не закончиться.
#206 2018-09-08 18:15:08
renoshnik
У меня все настройки дефолтые, если верить мануалам то проц. 32 МГц и прскаллер х2 . По идее библиотека должна работать.
Но!!!!!!  Почему сообщение о том, что она для АВР архитектуры ????  это ведь от частоты не должно зависить . . .
#207 2018-09-08 19:12:31
Вячеслав Азаров
Нужно разбираться, по исходникам. Возможно, исправлять ошибки. Хорошо если нет деффектов самого чипа. Доводка этого "сырого" проекта до устойчивого состояния может оказаться довольно трудоемким делом. Я бы занялся, но не могу себе позволить это, за свои.
#208 2018-09-08 19:15:54
renoshnik
Вячеслав Азаров пишет:
На благородное дело мгу презентовать сие чудо . . .
#209 2018-09-08 19:36:53
Вячеслав Азаров
renoshnik пишет:
Спасибо за предложение, но этого будет недостаточно. Дело не в стоимости платок. Дело в стоимости жизни. Я бы мог отложить свои дела, но только ради меркантильной выгоды. А микросхемка очень интересная.
#210 2018-09-11 17:05:37
renoshnik
Оставлю ссылку для памяти  smile
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr … -lgt8f328p
Редактировался renoshnik (2018-09-11 17:06:52)
#211 2018-09-11 17:30:27
Вячеслав Азаров
renoshnik пишет:
Понятно, вы не те библиотеки подключали. smile А я смотрел в тех. Но все равно странно, что у них за EEPROM без ожидания конца программирования? Может это вовсе не EEPROM?
#212 2018-09-11 17:41:27
renoshnik
renoshnik пишет:
Я делал как в мануалах. Библиотеки вемосовские скачал с дистрибутивом с гитхаба, ЦАПовская работает без проблем.
Попробую перенести библиотеки в доументы на С диске.
#213 2018-09-11 17:52:42
Вячеслав Азаров
renoshnik пишет:
... Попробую перенести библиотеки в доументы на С диске.
Следите в отчетах компиляции откуда сборшик берет исходники. У LGT8 периферия вся своя, только процессор AVR.
Редактировался Вячеслав Азаров (2018-09-11 17:56:15)
#214 2018-09-12 08:36:56
renoshnik
#215 2018-09-12 10:32:47
Вячеслав Азаров
#216 2018-09-12 11:00:19
Green
renoshnik пишет:
big_smile  big_smile  big_smile
Мне спасибо сказать не забыли?
А 328P что зажали? Посвежее всё таки.
#217 2018-09-12 13:10:46
renoshnik
Green пишет:
renoshnik пишет:
Нет чтобы в первых постах выложить ссылку....  а он шифровался до сих пор ...   big_smile   big_smile   big_smile
В любом случае ААААААААгромное СПАСИБО !!!!!
#218 2018-09-12 13:43:23
renoshnik
renoshnik пишет:
Вы были правы... тянет стандартную библиотеку...
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h" Используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROMНе используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\wemos\XI\libraries\E2PROMИспользуем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
Хотя устанавливал как рекомендует "ГИТХАБ" ...  https://github.com/EHbtj/Customized-WWMOS-XI
Переустановил в "документы" ка рекомендуют тут https://arduinoplus.ru/wemos-xi/
Результат НЕ изменился...
#219 2018-09-12 14:07:58
renoshnik
Радикальные действия - удалил стандартную библиотеку и теперь компиляция без ошибок ...
#220 2018-09-12 14:35:41
Green
renoshnik пишет:
Так а тут, я гляжу, интерес было угас... Ну а там - наоборот.)
#221 2018-09-12 18:28:40
renoshnik
Green пишет:
renoshnik пишет:
У меня НЕ угас...  Ковыряю потихоньку платы...
А там как-то была тема - зачахла, сейчас вот dimax новую открыл, может тоже зачахнет...
Хотя ваша ссылка на красивый даташит, должна стимулировать энтузиастов ...   big_smile
#222 2018-09-12 18:54:16
Вячеслав Азаров
renoshnik пишет:
Можно было не удалять. Скорее всего, в конфигурационных файлах доски ошибка. Они текстовые, типа json, можно подправлять.
#223 2018-11-08 21:00:45
renoshnik
Решил провести маленький тест для двух плат :
https://a.d-cd.net/qMAAAgJPlOA-960.jpg
Результаты понятны из картинок …
ПЕРВЫЙ ТЕСТ :
https://a.d-cd.net/SsAAAgJPlOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/5MAAAgJPlOA-960.jpg
ВТОРОЙ ТЕСТ :
https://a.d-cd.net/mMAAAgJPlOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/asAAAgJPlOA-960.jpg
мой вывод — НЕ используйте "виринг" для LGT8F328*  hmm
#224 2018-11-20 11:47:29
renoshnik
Продолжаю "мучать" WEMOS XI   LGT8F328D
Не буду описывать танцы с бубном из-за неточностей в даташите, покажу результат подключения кварца и перевода делителя в единицу.
Вот мои подопытные...
Результаты думаю, понятны без комментариев.
#225 2018-11-20 14:00:53
Вячеслав Азаров
Все правильно. Расчет частоты синхронизации UARTа производится не от фактической базовой частоты синхронизации а от числа определенного константой. Можно подправить определения констант для компиляции, в файле описания платы и странности исчезнут. Правильнее, создать описание для ещё одной версии платки WeMos, с требуемым кварцем и режимом синхронизации. Или переделать ядро под динамическое изменение режимов синхронизации системы.
