#1 2018-09-05 15:35:24
GoodZon
З Измаил
Зареєстрований: 2018-04-01
Система зажигания
Добрый день всем ардуиновцам. Мы создаем экспериментальный двигатель, и для него делаем систему зажигания. Сейчас система зажигания выглядит так. На ардуино подключен цифровой датчик холла и выход на оптопару. Оптопара далее подключена на мосфет транзистор с питанием в 12 вольт. При поднесении магнита к датчику холла, ардуино однократно на 1мс подает high на оптопару и потом подает low. В этот момент транзистор замыкает цепь через катушку и конденсатор и на свече проскакивает иска. Схема работает стабильно и очень хорошо. Стал вопрос как можно сделать тоже самое, только без ардуино? Чтоб при поднесении магнита к цифровому датчику хола на оптопару генерировался импульс в 1мс не зависимо от того, магнит еще над датчиком или нет. Иследующий импульс чтоб подавался только после удаления магнита от холла и повторного поднесения(то есть система должна быть самоблокирующейся)
#2 2018-09-05 16:54:15
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Система зажигания
Можно.
#3 2018-09-05 17:05:40
GoodZon
З Измаил
Вячеслав Азаров пише:
Можно.
И как?
#4 2018-09-05 17:09:14
Вячеслав Азаров
GoodZon пише:
Можно.
И как?
За хорошее вознаграждение.
#5 2018-09-05 19:05:02
Вячеслав Азаров
Жаба давит?  lol
#6 2018-09-05 19:32:24
GoodZon
З Измаил
Жаба давит?  lol
Сам разберусь. Потрачу лишь больше времени. Создание контролеров для блдс моторов на ардуино освоил, и это как то освою.
#7 2018-09-05 19:47:31
Вячеслав Азаров
Не забудьте про EMI и ESD.
#8 2018-09-07 18:02:22
Gость
GoodZon пише:
Таак, триггер Шмитта тут не нужен, дальше ставим укорачивающий одновибратор (ждущий мультивибратор)... Та короче, зачем там всё это, одной дифференцирующей RC-цепочки хватит - усилить сигнал и готов импульс для управления.
Google бесплатный, там есть: "Формирователи импульсов предназначены для создания импульсов в нужный момент времени и заданной заранее длительности. Очень часто возникает задача формирования короткого импульса по фронту или срезу другого сигнала любой длительности. "
#9 2018-09-09 19:36:17
theoristos
Зареєстрований: 2018-08-02
Гуглить "одновибраторы". Даже на 555-ом таймере делают вроде.
Но Ардуина гибче.
