#1 2018-03-31 13:23:04
Dotter
Участник
Как крепить маленькие платы?
Есть маленькие платы такие как TP4056 (зарядка аккумуляторов) и т.п. на которых нет отверстий под болтики, к тому же они очень маленькие.
Вопрос! как их крепить к корпусу?
Чтоб это было правильно и грамотно.
Хотелось бы услышать несколько вариантов.
Спасибо.
#2 2018-03-31 13:30:42
vvr
Участник
Re: Как крепить маленькие платы?
или припаиваете на основную плату или предусматриваете механическую фиксацию
#3 2018-03-31 13:47:39
Dotter
Участник
А клеить плату можно? Каким клеем безопасней?
#4 2018-03-31 15:40:28
Kaka
Участник
Клеить то можно, термопистолетом, например. Но ты же спросил "чтобы грамотно". А клеем, твоё устройство становится условно неремонтопригодным.
#5 2018-03-31 18:48:47
Green
Участник
Двухсторонний строительный скотч в магазинах хозтоваров.
#6 2018-04-02 18:53:51
Arduino Junior
Участник
я столкнулся с подобной проблемой, и было решено закупить монтажные платы с монтажными отверстиями под болты на 3мм.
впаиваем туда то что не хотим садить на термосопли, а сами платы крепим куда нам нужно на болтах. Профит smile
#7 2018-04-02 19:56:43
Dotter
Участник
Arduino Junior пишет:
впаиваем туда smile
А  можно фото показать как это получилось в сборе на монтажной плате, очень интересно. Спасибо.
Лучше один раз увидеть...
Редактировался Dotter (2018-04-02 19:57:39)
#8 2018-04-14 22:11:28
AlexT
Участник
Из Киев
А я особо не выдумывал, нужно было по быстрому собрать АКБ, приклеил термоклеем, держится хрен оторвёшь. Хотя тоже не сторонник таких методов. Если нужно снять, ножом прорезал и всё.
https://ibb.co/nodM2S
#9 2018-05-02 13:37:47
skameykin22
Участник
Из Санкт-Петербург
Да,то оптимальный вариант. идн
Редактировался skameykin22 (2018-05-07 18:49:40)
#10 2018-06-11 12:35:51
Sanek
Участник
я бы крепил на термопрокладку, она имеет очень хорошее клейкое свойство или же на пластиковый клей, но не впритык к корпусу
#11 2018-06-11 12:37:02
Sanek
Участник
ну или попробовал бы сделать 2 отверстия и прикрепить на 2 болтика маленьких  big_smile
#12 2018-08-02 16:18:59
theoristos
Участник
Как вариант - распечатать на 3Д принтере скобы-держатели.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
