#1 2018-07-30 17:47:43
Forester_xiii
Зареєстрований: 2018-07-30
Arduino Uno, передача данных по COM-порту, "искривляются" байты
Доброго времени суток.
Совершеннейший новичок, пишу первый скетч для Arduino Uno. Необходимо, чтобы Ардуино передавала байты, а программа на компе ловила их. Ардуино подключена на встроенный порт компа COM1 пинами 0 и 1, земля на соответствующем пине.
Проблема в следующем. Для теста Ардуино каждые две с половиной секунды отправляет один и тот же байт - 65 (латинская A).
На компе написаны две проги - на Дельфи и на Си++. Делфовская каждые две секунды принимает по очереди два байта - 250 и 95. Сишная прога принимает один раз в произвольное время разное количество разных байтов, всё остальное время принимает нулевые байты.
Ардуиновский монитор порта вообще выдаёт непрерывную строку квадратиков без задержки.
Вот скетч:
byte i=0;
int led=13;
 Serial.begin(9600,SERIAL_8N1); // Добавил параметры уже от отчаяния
 pinMode(led, OUTPUT);
 i=65;
 Serial.write(i);
 digitalWrite(led, HIGH);
 delay(2000);
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(500);
Процедура приёма данных на Си++
//главная функция потока, реализует приём байтов из COM-порта
DWORD WINAPI ReadThread(LPVOID)
 COMSTAT comstat;		//структура текущего состояния порта, в данной программе используется для определения количества принятых в порт байтов
 DWORD btr, temp, mask, signal;	//переменная temp используется в качестве заглушки
 overlapped.hEvent = CreateEvent(NULL, true, true, NULL);	//создать сигнальный объект-событие для асинхронных операций
 SetCommMask(COMport, EV_RXCHAR);                   	        //установить маску на срабатывание по событию приёма байта в порт
 while(1)						//пока поток не будет прерван, выполняем цикл
   WaitCommEvent(COMport, &mask, &overlapped);               	//ожидать события приёма байта (это и есть перекрываемая операция)
   signal = WaitForSingleObject(overlapped.hEvent, INFINITE);	//приостановить поток до прихода байта
   if(signal == WAIT_OBJECT_0)				        //если событие прихода байта произошло
     if(GetOverlappedResult(COMport, &overlapped, &temp, true)) //проверяем, успешно ли завершилась перекрываемая операция WaitCommEvent
      if((mask & EV_RXCHAR)!=0)					//если произошло именно событие прихода байта
        ClearCommError(COMport, &temp, &comstat);		//нужно заполнить структуру COMSTAT
        btr = comstat.cbInQue;                          	//и получить из неё количество принятых байтов
        if(btr)                         			//если действительно есть байты для чтения
         ReadFile(COMport, bufrd, btr, &temp, &overlapped);     //прочитать байты из порта в буфер программы
         counter+=btr;                                          //увеличиваем счётчик байтов
         ReadPrinting();                      		//вызываем функцию для вывода данных на экран и в файл
Помогите понять, что я делаю не так?  sad
#2 2018-07-30 21:14:36
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Re: Arduino Uno, передача данных по COM-порту, "искривляются" байты
Ахренеть,
тебе же уже сказали, что у RS-232 (ком-порта) и ардуиновского UART разные уровни и протоколы. Нельзя тупо соединять ардуиновские RX/TX с ком-портом, нужен преобразователь типа MAX232.
Ты не поверил? Решил, что здесь тебе другое скажут? smile)))
#3 2018-08-02 15:49:31
theoristos
Зареєстрований: 2018-08-02
Forester_xiii: гм, если у вас UNO, то должен быть виртуальным ком-порт, проброшенный через USB. Подключайте, задавайте в программе нужный номер и спокойно отлаживайте.
А так даже непонятно куда вы эти пины вставили, 10 лет не видел компа со встроенным комом.
(если порт "настоящий", то без согласования уровней кроме вреда ничего не получится)
#4 2018-08-02 23:29:06
LynX
Зареєстрований: 2018-04-19
В LPT надо было. Резисторов еще для безопасности, как обычно. (Я шучу, но да, можно, но ПО будете писать сами.)
google промышленный комьютер Найдите тут компьютер без COM порта.
#5 2018-08-03 20:50:23
theoristos
LynX пише:
Ну, приносите. Посмотрю.
ps: слыхал, бывают с одними 485-ыми, без 232-ых.
Остання редакція theoristos (2018-08-03 20:51:25)
