#1 2018-07-22 09:47:05
ragaban
Зареєстрований: 2018-07-22
Arduino + 550 Motor Dc12v
Ребят, помогите запустить 550 коллекторный мотор через регулятор ESC Fire Phoenix 320a. Помогите с написанием скетча для такого регуля, не получается запустить. Fire-Phoenix-New-Rain-60A-320A-brushed-ESC-with-cooling-fan-waterproof-2-3s-3-modes.jpg_640x640.jpg
Гугл результатов не дал...
#2 2018-07-22 18:34:39
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Arduino + 550 Motor Dc12v
Схема есть? Что это за драйвер? Как им управлять, известно? Какой скетч вам нужен, в смысле, что должен делать?
#3 2018-07-23 02:16:50
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Да, не бери в голову, Вячеслав, это вид спорта такой - сначала купить кота в мешке на которого нет никакой документации, а потом побираться по форумам: "кто знает как моего кота зовут?".
Там есть провода для управления и живые кнопки с подписями. Был бы он на руках - вызвонить всё делов на полчаса. Но, похоже, не для ТС. Это уже не первый форум, где с этим драйвером плачется.
#4 2018-07-23 07:02:40
Вячеслав Азаров
Если он не интеллектуальный то да. Скорее всего это просто Н мост.
#5 2018-07-23 19:09:47
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
ну мало ли   что крутит хотит )
ragaban, найдите документацию на него.
прототип сами поправьте
/* Encoder Library - Basic Example
 * http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
 * This example code is in the public domain.
//#define MAX_SIGNAL  2300
// #define NETRUAL     1400
// #define MIN_SIGNAL  400
#define MAX_SIGNAL  2000
#define NETRUAL     1500
#define MIN_SIGNAL  1000
#include <Encoder.h>
#include <Servo.h>
// Change these two numbers to the pins connected to your encoder.
//   Best Performance: both pins have interrupt capability
//   Good Performance: only the first pin has interrupt capability
//   Low Performance:  neither pin has interrupt capability
Encoder myEnc(2, 3);
//   avoid using pins with LEDs attached
Servo esc;
// int throttlePin = 0;
  esc.attach(9);
  esc.writeMicroseconds ( NETRUAL );
  myEnc.write           ( 50 );
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start DIIV:");
long oldPosition  = 0xFFFF;
long newPosition;
long _PWM  = 0;
#define DEBUG
   long throttle = myEnc.read();
   if ( throttle   < 0      ) { throttle = 0;      myEnc.write ( throttle ); }
   if ( throttle  > 100   )   { throttle = 100;    myEnc.write ( throttle ); }
   newPosition =  throttle;
   if ( newPosition != oldPosition) {
    oldPosition = newPosition;
    throttle = map(newPosition, 0,100, MIN_SIGNAL, MAX_SIGNAL );
    #ifdef DEBUG
    Serial.print("encoder: ");
    Serial.print(newPosition);
    Serial.print(" throttle: ");
    Serial.println(throttle);
    #endif
    esc.writeMicroseconds(throttle);
#6 2018-07-24 17:46:44
leons
Гість
https://www.youtube.com/watch?v=NlQP3Wo3pIY
