Всем привет, есть самодельная инфракрасная станция, и хочется сделать к ней мозги на Arduino.
В нашел в интернете 2 проекта:
http://instructables.info/infrakrasnaya … mi-rukami/
оригинал статьи http://www.instructables.com/id/Arduino-Rework-Station/
тут идет Arduino + SSR + модуль термопары MAX31855 + LCD 2004
ссылка на скачку скетча
https://www.dropbox.com/s/5inxb76xgkeun … n.rar?dl=0
http://www.reballing.es/viewtopic.php?f=31&t=4742
испанская станция изобретатель этого добра человек под ником dmingo
тут идет Arduino + SSR + модуль термопары MAX6675
https://yadi.sk/d/wXPoiRO6iL2RX
В общем пошли эксперименты, нашли 2 модуля max6675, дисплей 2004, кнопки, резисторы, макетную пату и пошли все проверять.
В первом случае:
спаяли клаву и после некоторых танцев с бубном мне переделали скетч с max31855 -> max6675 (так ка простая замена библиотеки и замена вызывающей команды не помогла не обновлялась температура). Но не понравилось следующее:
нет автонастройки значений P, I и D, так что вам придется задать их именно для вашей инфракрасной паяльной станции.
от чего зависит скорость нагрева и регулировка мощности.
Во втором случае ничего переделывать не надо, главное подставить библиотеки из архива иначе не зальется скетч. Программа управления вся на испанском, периодически вылезают ошибки связанные с .NET Framework. Основная особенность - это она заточена под воздушный верх, а в моем случае верх кварцевый, и не понятно как оно будет разогревать его. Очень понравилось что можно составлять гибкие термопрофили, и смотреть как программа рисует графики.
И теперь вопрос можно ли как-то скомбинировать эти 2 проекта и сделать программное регулирование мощности??? может ли кто помочь ![]()
вот скетч Arduino Rework Station by Lilium_JSN под модуль термопары max6675
https://dl.dropboxusercontent.com/u/110 … ax6675.rar
"нет автонастройки значений P, I и D, так что вам придется задать их именно для вашей инфракрасной паяльной станции."
не пользуйтесь автонастройкой PID )
принцип там простой и логичный,
http://www.owen.ru/51312821
этот смотрел в действии,
но могу сказать одно - те коэффиценты что сами подберете будут оптимальнее всего для вас и Вашей системы
литературы полно с примерами для предварительной настройки
вот вроде ничего
http://www.termodat.ru/pdf/pid.pdf
покажите как работает станция, интересно )
да особо хвастаться не чем пока, сейчас идет этап сбора информации(информации мало не бывает) и плюс:
сборки рамки крепления материнских плат
регулировка высоты от платы к нижнему нагревателя и высоты верхнего нагревателя и выставление мощности низа (а то на 3-х секциях по 1,5 квт можно шашлык жарить
подбор параметров P I D для Arduino Rework Station by Lilium_JSN
вот нашел Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме но как его заставить работать через SSR не понял, и вторая проблема как прикрутить к имеющим скетчам
так же нашел коммерческий проект https://www.youtube.com/watch?v=Rkb7XuUZUTg хотелось конечно получить что то похожее в результате, собрано на atmega328 - как Arduino UNO + max6675 + ssr + 4 кнопки + LCD
есть у кого какие то идеи?
Остання редакція dredivan (2016-03-31 18:02:57)
привіт. дуже зацікавив твій проект, є якісь успіхи? скаяай тій архів Public, але в ньому схем не знайшов
Так а зачем схема? в скетчах прописано куда подключать датчики и реле. Покамесь успехов нет, никого из знающих людей это не заинтересовало. Пока ждем может кто то подхватит идею.
Приветствую. На страницах этой темы: http://radioservice.at.ua/forum/23-27-1 обсуждаются решения по управлению ИК-паяльной станцией средствами Arduino. Там есть информация и по разработкам на других ресурсах. Прошу принять участие в обсуждении.
Всем привет. Тоже захотел сделать управление для инфракрасной станции на ардуино. посмотрел ссылки выше, не очень впечатлило. От ЛДЗ тоже как не особо, в виду того что непонятно как его настроить и как подобрать коэффициенты ПИД. В ссылке выше есть видео комерческого проекта, перешел посмотрел, вроде нормально, потом зашел на сайт разработчика и увидел там такой контроллер http://tehnostation.ru/kontroller-dlya-sborki-ir102/. Вот такой бы хотелось повторить )) это в разы лучше по функционалу всех подобных контроллеров. Решил если ничего не найду, куплю его.
Всем привет. Тоже захотел сделать управление для инфракрасной станции на ардуино. посмотрел ссылки выше, не очень впечатлило. От ЛДЗ тоже как не особо, в виду того что непонятно как его настроить и как подобрать коэффициенты ПИД. В ссылке выше есть видео комерческого проекта, ... лучше по функционалу всех подобных контроллеров. Решил если ничего не найду, куплю его.
Морфиус говорил Нео, "я знаю, для чего служат эти машины, знаю, что они делают, однако, я совсем не хочу знать, как они устроены внутри". В том коммерческом проекте хорошего вовсе не "в разы". Нравится меню на русском? Большинство техники обходится мнемоникой и аббревиатурами, однако это не мешает годами ею пользоваться. Алгоритм пайки в том коммерческом проекте, я вас умоляю, никак не связан с рекомендациями даташитов производителей BGA чипов и общепринятыми стандартами пайки BGA. LDZ, кстати, скопировал, чуть упростив, алгоритм с ERSA IR-550A, и в его контроллере, которому 9 лет уже, достаточно гибкости и сегодня. Коэффициенты придется настроить, и надо сделать это один единственный раз. Если есть опыт работы с BGA, можно посмотреть что, ребята из CoRe (см. ютуб) предпочитают работать в ручном режиме. Тогда зачем нужен контроллер, суть которого в автоматизации процесса... Сборка контроллера от LDZ обойдется в $20, видели, сколько хочет ток коммерческий проект за свой контроллер? Почитайте немного отсюда (хттп:слэш слэш notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=759555#p759555).
sicoo пише:привіт. дуже зацікавив твій проект, є якісь успіхи? скаяай тій архів Public, але в ньому схем не знайшов
Ну что? Сдвинулись за 2 года с мертвой точки? Тоже сейчас планирую делать станцию и ищу подходящий проект.
dredivan пише:sicoo пише:привіт. дуже зацікавив твій проект, є якісь успіхи? скаяай тій архів Public, але в ньому схем не знайшов
Сюда загляни: http://forum.amperka.ru/threads/%D0%98%D0%9A-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-arduino-mega-2560-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0-ars_v2_lilium_jsn.10176/page-76#post-171924
