#1 2018-07-12 16:49:42
newguy
Участник
Подскажите, для чего..
Решил попробовать сделать небольшой торговый аппарат и нашел инструкцию, но т.к. я только начал изучать эту тему (не знаю вообще ничего) не понял один момент.
На схеме на борде автор прилепил 74HC4050N Logic Level converter (черная штуковина)
Вопрос - зачем он ему нужен? И нужен ли он вообще в этом проекте?
Сама схема
Редактировался newguy (2018-07-12 16:50:25)
#2 2018-07-12 17:10:43
oldlesby
Гость
Re: Подскажите, для чего..
В этом проекте -нужен.
Это конвертер уровней логики  5в на 3.3 вольт . Логика ардуино -5-ти вольтовая, экран работает с 3,3 вольтовой логикой. Для согласования их уровней и нужна эта штука.
#3 2018-07-12 17:23:16
newguy
Участник
Спасибо бро. Выходит надо просто взять 5V дисплей. Можешь еще подсказать
Тут на видео он "надевает" дополнительный борд и говорит, что это для удобства подключения моторчиков. По идее можно просто белым обойтись?
https://youtu.be/-gdm71P1k9c?t=231
#4 2018-07-12 18:58:58
LynX
Участник
Дисплеи в основном 3.3В Проще плату на 3.3В взять. Хотя дисплей может быть 3.3В, но шина данных толерантна к 5В, тогда тоже можно без микросхемы-конвертера. Или резисторами.
99% что так.
#5 2018-07-12 19:50:37
newguy
Участник
Спасибо. Нужно очень много теории узнать
Быстрое сообщение
Подвал раздела
