Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Во всех, встречавшихся вариантах были «недочеты», потому ре шил сделать сам сигнализацию на гараж и возможно не только…. . Состоит : 1) Ардуино Уно 3,
2 )ИК датчик движения HC-SR501
3) GSM модуль SIM800L
4) Датчик дыма MQ-2
5) Нескодько герконовых датчиков
6) RFID модуль RC522
7) модуль микро SD/TF карты
8) МиникамераTTL UART NTSC
9) 2х канальное реле 3шт
Это основные, элелементы охраны. РАБОТА СИСТЕМЫ:
С приходом СМС (open) на GSM модуль или сигнал с RFID модуля(брелок, карточка которые записаны в пам'ять RFID модуль), Ардуино блокирует сигналы с датчика движения и герконовых датчиков, одновременно Ардуино дай от уровень «0» на реле 1 « открытие двери»в течении 5 секунд.
С повторным приходом СМС (CLOSED) на GSM модуль или с RFID модуля (брелок, карточка, которые записаны в пам'ять RFID модуль), подайотся сигнал на Ардуино, С Ардуино идет сигнал «0» на реле 2 «закритие двери» в течении 5 секунд. По окончании времени закрытия, еще через 5 секунд Ардуино восстанавливает прийом сигналов от датчика движения и герконовых датчиков.
При срабатывании датчика движения, в течении 2х минут, Ардуино включает мини видео камеру(записываемыая информация сохраняется в модуле микро CD/TF карты). Заканчивается запись информации на микро CD/TFкарту по прекащению срабатывания датчика движения. Так же Ардуино дайот сигнал на GSM модуль(отсылается СМС (ТРЕВОГА) на номера телефонов записаних в скетч Ардуино). При повторном срабатывании датчика движения , в течении 4 минут, Ардуино дай от команду на GSM модуль (вызов номера телефона 0 (первуй)), возможность прослушать и пообщаться с (ВЕСЕЛЫМИ РЕБЯТАМИ), так же в гараже будет УНЧ подключеный к аудіо выходу GSM. УНЧ так же будет включаться по команде Ардуино. На самый крайний вариант, при срабатывании герконовых датчиков,(отсылается СМС (ВЗЛОМ)), есть реле 3 для подключения разного рода устройств типа ТЕРЕН(газовый балончик) с электро клапаном или банкирская краска(которая смывается в течении недели). И наконец датчик дыма, при срабатывании , отсылается СМС (ПОЖАР). Герконовые датчики срабатывают( разрывают цепь при открытии дверей).
Вот такую систему решил сделать, в связи с воровской ситуацией в Украине. Думаю меня многие поддержат.
press "image >> "
example
[_img]url[/_img] без '_'
add
вставляются только картинки с сети
либо загрузить в свой профиль - "загрузки" >> "add"
Остання редакція NoName (2018-06-01 20:28:59)
ПОМОГИТЕ, как залить в пост фото или видео?
Если нет фото в сети, внизу тег "Загрузки". Жмите, загружайте и копируйте ссылку, из окна просмотра, в редактор. Для загрузки видео исправьте в Ютубовском адресе https на http. Потыкайте в кнопки редактора и разберетесь. Помог?
Загрузка не работает. выложил в ЮТУБ https://www.youtube.com/watch?v=vCo6d3YpiZI&feature=youtu.be По два концевика на положения ригелей"открыто" и "закрыто". Те концевики, которые задействованы являются ограничителями движения ригелей. Те, что не задействованы являются датчиками положения ригелей для АРДУИНО. Двигатель с редуктором от BMV стеклопойомник. Модульреле переключает вращение двигателя. Механика собрана и работает, дело за электроникой, занимаюсь ....
Остання редакція oberon (2018-06-02 19:09:44)
Просто времени не хватает. Это только заготовка, для отладки электроники и механики. Когда будет все готово, поставлю на дверь квартиры. Следующий, такой же с доработкой(вертикальные ригеля) сделаю для гаража. А если будут вопросы по програмированию у меня есьть к кому обратиться за помощью.
Остання редакція oberon (2018-06-02 19:19:57)
Видео этот сервер не раздает. Вот ваше кино. Осталась самая малость, верно? Успехов.
Верно. большое спасибо.
Наблюдая за сложившейся ситуацией в стране и мире, кражи в домах и гаражах, пытался найти вариант противодействия в интернете. Но все что нашел это https://www.youtube.com/watch?v=ekcXz8HZsA0&t=4s, https://www.youtube.com/watch?v=uykpDaov78c&t=1s , https://www.youtube.com/watch?v=dFhHXgwK6hE, https://www.youtube.com/watch?v=tTpftL3pxaM. Как по мне все это не то.
Во первых, замок(по мощности) должен соотведствовать двери гаража(или дома).
Во вторых, какая система замка должна быть.
В третьих, на данном этапе развития социума, нужно электронное управление замком. Например https://www.youtube.com/watch?v=FfBuK88bFWU для дома.
Для гаража, на основе ардуино, модуль реле(http://arduino.ua/prod201-2h_kanalnoe_rele_5V_10A), ИК датчик движения (http://arduino.ua/prod193-IK_datchik_dvijeniya_dlya_Arduino), GSM 800L (http://arduino.ua/prod1665-gsm-modyl-na-sim800l), RFID RC522(http://arduino.ua/prod649-rfid-modyl-rc522-s-kartochkoi-dostypa-dlya-arduino), АРДУИНО УНО3, необходимые блоки питания, инверторы уровней,УНЧ(до 5Ват), и на конец видеокамера с расширителем памяти(SD модуль).
Для начала сделал сам замок(система ПАУК), пока только горизонтальные ригеля(для дома).
Думаю будет много недовольных(слишком мощный для дома), но это моя точка зрения. Фото и видео мех. работы замка(первая часть), сборка электроники, скетч вторая часть будет позже.
Остання редакція oberon (2018-06-02 20:22:40)
Kaka, мне тоже интересно чем закончится эпопея, я ставлю на зомбяков, не потому что автор не справится, просто программистов не долюбливаю )))
вижу- человек делом занят, не бухает под парадным как некоторые )
теме - однозначный +
... не потому что автор не справится, просто программистов не долюбливаю )))
А за что, если не секрет? Конечно, автор нафантазировал многовато, но я думаю, что сам разберется. Дармового ПО для таких целей небыло нет и не будет, а трудоемкость его создания автор даже не представляет.
NoName пише:... не потому что автор не справится, просто программистов не долюбливаю )))
Ну почему не представляю, очень даже представляю. Главное есть желание научиться и помочь, если надо есть кому. Может поэтапно, сначала подключить RFID, отладить чтоб заработало, дальше подключить GSM модуль и т.д. Не с моим уровнем програмиста делать все сразу.
Остання редакція oberon (2018-06-05 08:03:07)
... Не с моим уровнем програмиста делать все сразу.
Программистов такого урованя не бывает. Ну разве, что составивших Кодекс Гигас.
Судя по дальнейшему тексту, ни хрена не представляешь.
Примерно на третьей фиче программа превратится в лоскутное одеяло, а на четвёртой ты плюнешь, и у тебя в мозгу зародится смутное подозрение, что программные системы проектируются целиком, а потом реализуются. Если в процессе жизни требуются изменения, они тоже проектируются целиком, ну и так далее.
Ну, вот, здравые мысли присутствуют, значит, не всё потеряно ![]()
Да умеете поддержать
Предупредить и избавить от иллюзий, а это, к сожалению, никто не любит. Полазьте на Github, что-бы составить проедставление о затратах труда и времени. Это пара из кратчайших путей к технологии IoT.
