#1 2014-10-16 02:07:44
iRubbick
Безколлекторные движки
на сайте продаются разные bldc для моделей и прочего моторы. мне самый раз подходит этот http://arduino-ua.com/prod645-Bezshheto … 0kv_317_mm и этот http://arduino-ua.com/prod756-Bezshheto … 212-1000KV.
Вопрос - какой драйвер лучше всего взять? у вас на сайте вроде как есть http://arduino-ua.com/prod652-Regylyato … walker_20A. Но заточен под коптеры, а необходимо организовать вращение вперед - назад
И да - вопрос в настройке. Это будет использоватся не для стандартных конструкторов. Есть уже собственная платформа робота, на которой необходимо заменить двигатели на более мощные. Полностью своя система управления, передачи данных. Т.к. нынешние двигатели - обычные коллектрорные, то для их управления используется обычный ШИМ.
#2 2018-05-08 14:04:11
Петро Хоптій
Re: Безколлекторные движки
iRubbick пишет:
Мене це теж цікавить і причому варіант генерування теж. Мало того я ще хочу синхронізувати два вали не тільки шестернями але і контролерами. Варіант коли безколекторний двигун виступає в якості маховика теж. І переважно пара синхронізованих двигунів чи генераторів.
#3 2018-05-08 14:41:16
безколлекторнику, если хотите реверс,  нужен драйвер с такой функцией.
некоторые драйвера с реверсом по умолчанию, некоторые нужно запрограммировать с помощью программатора, некоторые без реверса.
#4 2018-05-08 15:11:45
Петро Хоптій
vvr пишет:
Та драйвер в любому випадку потрібно, бо такі струми процесор через себе не пропустить. Але чи не простіше управляти драйвером з мінімумом команд? Більше, меньше, рівень кроку? Змінити напрямок двигуна враховуючи інерцію треба і так через нуль а от перехід через тормозіння (генератор)   до нуля доречніший і може бути організований запізненням. Меньше команд більше толку. Я аматор і перші кроки роблю на старості. Почав вчитись програмувати. Горілки не п'ю, баби пащековиті, крикливі. Думаю це краще тим більше мріі є і ідеі на патент потягнуть.
