#1 2018-04-22 21:07:21
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Датчик тока из Г и П …
При изготовлении одного девайса столкнулся с необходимостью измерять ток и напряжение. С напряжением все просто, используем обычный резистивный делитель. Для измерения тока тоже есть много вариантов.
Можно измерять падение напряжение на шунте  https://arduino.ua/prod1661-cifrovoi-da … shinoi-i2c
Можно использовать датчик с эффектом Холла  https://arduino.ua/prod618-Datchik_toka_ACS712ELCTR-30A
Проблема в том, что ни того ни другого в ящиках не оказалось, а заказывать это долгая песня. Но память подсказала, что когда-то видел на каком-то форуме картинку с датчиком Холла в прорези ферритового кольца. И мозговые импульсы дали команду мышцам рук…
Вот получилась такая конструкция :
https://a.d-cd.net/f4f559ds-1920.jpg
https://a.d-cd.net/fcf559ds-1920.jpg
На плате поместил  резистивный делитель и самодельный датчик тока. Для датчика использовал кольцо с какой-то видео карты, в кольце дремелем сделал прорезь. Датчик Холла аналоговый АН3503 (можно SS49E).
На личном опыте утверждаю, что девайс полностью работоспособен ! Этот вариант может измерять ток до 20 Ампер.
https://a.d-cd.net/bcf559ds-1920.jpg
Если интересно, позже расскажут про нюансы программы, заморочки определения опорного напряжения ( в стиле «секретный вольтметр» ) …
Остання редакція renoshnik (2018-04-22 21:09:42)
#2 2018-04-22 21:55:54
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Датчик тока из Г и П …
делитесь, интересно))))
#3 2018-04-26 14:53:51
renoshnik
Вчера зачесалось мне её испытать, вдохнуть какой-то смысл в это...
Вот набросал программку в которой попытался выдавить побольше результатов из девайса...
Самое очевидное, что приходит на ум это использовать девайс для контроля параметров разряда АКТ при проведении КТЦ ... Соорудил небольшую конструкцию с участием АКБ NP-7/12 и лампочки от габаритов (не видно, она под столом)
https://a.d-cd.net/c32045ds-960.jpg
Первым делом покажу, что отображается на экране :
https://a.d-cd.net/732045ds-960.jpg
Vlt. - напряжение источника (АКБ)
Amp. - ток протекающий через нагрузку (подключал лампу габаритов)
Ah - емкость источника (АКБ)
Rx - внутреннее сопротивление источника (АКБ)
верхний правый угол - время стартует с момента подключения нагрузки
график - изменение напряжения (АКБ) за время разряда
Теперь несколько фото в процессе работы :
https://a.d-cd.net/52045ds-960.jpg
это экран когда подключен источник (АКБ) но нет подключения нагрузки (лампочки)... сейчас отображается только напряжение источника и ток, точнее его отсутствие.
https://a.d-cd.net/dd2045ds-960.jpg
вот подключена нагрузка и программа посчитала внутреннее сопротивление и начала рисовать график, пошел отсчет времени и учет амперчасов.
Последнее фото сделал в три часа ночи и пошел спать. Утром на экране была вот такая картинка.  (изменение Rx это я после фото перезапускал девайс т.к. убирая на столе отключил контакты)
https://a.d-cd.net/e72045ds-960.jpg
Косяк с отображением часов уже исправил (просто ошибся в размере массива для вывода информации).
На это закончил тест убедившись, что девайс работает, отключил АКБ и поставил его на зарядку...
Но !!!!
коварные мысли не хотели покидать мою голову.... и заставили руки подключить этот девайс к ЗУ... только теперь в качестве источнка было ЗУ, а АКБ подключен как нагрузка...
https://a.d-cd.net/60a045ds-960.jpg
график рисовал изменение напряжения ...
Теперь думаю, может стоит это все впихнуть в зарядник ...
#4 2018-05-01 11:51:24
renoshnik
vvr пише:
Тема вольтметра, наверное, вторая по популярности (заезженности) после «блинка». Но все же решился написать про свой способ измерения напряжения.
Естественно самым точным (при применении «голой» ардуины) будет способ с использованием внешнего опорного напряжения. Но на ProMini вывод для подключения AREF отсутствует, там он просто подключен через конденсатор к GND. Поэтому приходится, что-то придумывать.
Если «загуглите» тему «секретный вольтметр» то это как раз, то о чем я буду рассказывать.
Суть задачи в том, чтобы вначале используя внутреннее опорное напряжение 1.1V измерить напряжение питания контроллера Vcc, которое потом будет использовано как опорное напряжение.
Ниже показан примерный скетч, который это и выполняет. Скетч я закомментировал, поэтом особо расписывать тут не буду.
Это настройки :
https://a.d-cd.net/6f41c404k1de-1920.jpg
В строке 6 задаем значение опорного напряжения (в реале оно не всегда 1.1V и отличается у экземпляров МК). Для этого измеряем мультиметром напряжение Vcc на плате и корректируем VBG, пока расчетное значение не совпадет с реальным значением.
В строках 22 – 24 немного ускоряем работу АЦП.
Собственно функция измерения напряжения:
https://a.d-cd.net/6f41c404k233-1920.jpg
В строке 71 задаем вход АЦП на котором будем измерять напряжение:
А0 = 0000, А1 = 0001, А2 = 0010,А3 = 0011, А4 = 0100, А5 = 0101, А6 = 0110, А7 = 0111
Вот полученный результат:
https://a.d-cd.net/6f41c404k1ed-960.jpg
Обратите внимание на выделенные участки, это замкнул вывод A0 на Vcc …
#5 2019-09-26 17:11:15
renoshnik
История самодельного датчика тока имеет продолжение ....
Для тех кто хочет сделать датчик тока своими руками, покажу как собрать и настроить на примере своего ЗУ.
На плате присутствует два датчика тока изготовленных самостоятельно.
Несмотря на простоту эта конструкция неплохо зарекомендовала себя в работе.
Немного подробнее можно почитать про изготовление и предварительный расчет таких датчиков в этой статье http://rones.su/techno/mains-charger-wi … ation.html
В принципе это все, остальное смотрите в видео
ссылки на программы под видео или тут https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
#6 2020-03-04 08:50:49
Watchdog
Гість
renoshnik пише:
lem1lem2
Датчики запрессовать в изящную пластмассу и от LEM-овсских не отличишь! smile
lem0
Отакi дiла, художники-конструкторы!
#7 2020-03-04 09:41:31
renoshnik
big_smile  big_smile  big_smile  big_smile   Теперь я понял для чего купил 3Д принтер ....
