Нужно чтобы при 10-секундной сработке PIR-датчика в переменную Pir10Sec заносилась 1, а при отключении датчика -0.
Написал такой код:
void pirmonitoring() {
val = digitalRead(inputPin);
if (val == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
if (pirState == LOW) { // пир-датчик включен
pirState = HIGH;
PirOn = millis();
DigitpirState = 1;
Serial.print("Motion ON!: ");
Serial.print(h); Serial.print(":"); Serial.println(m);
Serial.print("DigitpirState: ");
Serial.println(DigitpirState);
Serial.println();
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
if (pirState == HIGH) { // пир-датчик отключен
pirState = LOW;
PirOff = millis();
Pir10Sec = 0;
DigitpirState = 0;
Serial.print("Motion OFF: ");
Serial.print("Pir10Sec: ");
Serial.println(Pir10Sec);
Serial.println();
if (PirOff - PirOn > 10000) { // длительная сработка пир-датчика
Pir10Sec = 1;
Serial.print("Motion LONG ON!: ");
Serial.println();
Но он не работает так как надо. А именно - при коротком срабатывании и отключении датчика переменная DigitpirState записывается правильно (0 или 1), а вот при длительной сработке датчика в переменную Pir10Sec записывается 1, но при отключении так и остается 1 пока не произойдет короткая сработка.
Прошу помощи спецов. Заранее спасибо.
Ну смотрите, в этой строке
if (PirOff - PirOn > 10000) { // длительная сработка пир-датчикапроисходит что-то странное, а именно по условию "длительная сработка пир-датчика" происходит когда PirOff (время выключения датчика / последнее время НЕ сработки датчика) БОЛЬШЕ PirOn (времени включения / последнего времени сработки датчика).
В данном условии просходит сравнение "отключен ли датчик 10 секунд и более". Так что для начала поменяйте на
if (PirOn - PirOff > 10000) { // длительная сработка пир-датчикаНеактивний
Поменял if (PirOff - PirOn > 10000) на if (PirOn - PirOff > 10000). Теперь в переменную Pir10Sec записываются правильные значения, но сработка PIR-датчика происходит как попало. На короткое движение может среагировать как на длительное.
Вот лог serial:
PirOn: 158519
PirOff: 150694
Motion LONG ON!: 10:28
Pir10Sec: 1
Motion OFF: 10:28
DigitpirState: 0
PirOff: 161361
Pir10Sec: 0
Motion ON!: 10:28
DigitpirState: 1
PirOn: 163071
Motion OFF: 10:28
DigitpirState: 0
PirOff: 165968
Pir10Sec: 0
вам нужна обычная обработка кнопок.
когда я делаю клавиатуру я использую. что то типа такого
для вас избыточно
но попробуйте разобраться,
typedef struct
int pin_number;
int time_debounce;
unsigned long time_press ;
unsigned long time_released;
unsigned long time_last_press;
unsigned long time_last_release;
int press_level_detect;
bool status_press;
bool status_release;
bool interrupt_press;
bool interrupt_release;
bool need_release;
bool execute;
} tdpkey;
tdpkey key1;
setup
key1.pin_number = 11;
key1.time_debounce = 50;
pinMode(key1.pin_number, INPUT);
key1.need_release = false;
key1.press_level_detect = HIGH;
void clear_fkey_interrupt ( tdpkey *pkey )
pkey->interrupt_release = false;
pkey->interrupt_press = false;
pkey->need_release = true;
void fKey (tdpkey *pkey, int time_elapsed )
if ( digitalRead( pkey->pin_number) == pkey->press_level_detect )
pkey->time_press += time_elapsed;
// Serial.print("+"); Serial.println ( pkey->time_press );
else
pkey->time_released += time_elapsed;
// Serial.print("-"); Serial.println ( pkey->time_released );
// key was release
if ( pkey->time_released > pkey->time_debounce )
if ( pkey->status_release == false )
pkey->status_release = true;
pkey->status_press = false;
// if ( pkey->need_release == false )
pkey->interrupt_release = true;
pkey->need_release = false;
pkey->time_last_press = pkey->time_press;
pkey->time_press = 0;
#ifdef DEBUG
sprintf ( debug_str,"dbg:key_release"); Serial.println ( debug_str );
#endif
if ( pkey->time_press > pkey->time_debounce )
if ( pkey->status_press == false )
pkey->status_press = true;
pkey->status_release = false;
pkey->interrupt_press = true;
pkey->time_last_release = pkey->time_released;
pkey->time_released = 0;
#ifdef DEBUG
sprintf ( debug_str,"dbg:key_press"); Serial.println ( debug_str );
#endif
return;
loop
static unsigned long hw_old_system_timer = 0;
unsigned long hw_current_system_timer = 0;
unsigned long delta_task_timer;
hw_current_system_timer = millis();
delta_task_timer = hw_current_system_timer - hw_old_system_timer;
hw_old_system_timer = hw_current_system_timer;
fKey (&key1 , delta_task_timer );
use
if ( key1.interrupt_release ) {}дальше сами
Спасибо. Не уверен в результате, но буду разбираться.
demonstrius, в вашем скетче время обновляется только один раз при переключении из одного состояния в другое, т.е. оно устаревшее почти всегда.
Т.е. обновляем время чаще:
if (val == HIGH) {
PirOn = millis();
pirState = HIGH;
DigitpirState = 1;
Serial.println();
else {
PirOff = millis();
pirState = LOW;
Pir10Sec = 0;
DigitpirState = 0;
Serial.println();
Pir10Sec = 1;
Serial.println();
}Неактивний
Тема закрыта. Спасибо Госпади за помощь. Код был переписан благодаря NoName, за что ему особая благодарность.
Остання редакція demonstrius (2018-04-09 18:41:03)
