#1 2018-03-23 20:27:23
Aleksandr15
Зареєстрований: 2018-03-23
infrared detector 4 channel
Всем доброго вечера. Помогите  пожайлуста с написания скетча для 4 канального инфракрасного датчика расстояния. Cуть задачи состоит в том, что бы присвоить значения "No_barrier"-когда не один датчик не срабатывает и "Yes_barrier"-когда хотя бы один из датчиков определил препятствия(16 вариантов событий). Датчики подключены к Аналоговым входам Arduino UNO R3. Расстояния выводим с помощью логической 1 и 0. Вот не правильный пример для наглядности(наброски)
int IR1 = A0;
int IR2 = A1;
int IR3 = A2;
int IR4 = A3;
int No_barrier; // задаем значения когда нет припятствия
int Yes_barrier; // задаем значения когда  припятствия
switch (No_barrier)
  case  IR1=1 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=1 :
switch (Yes_barrier)
  case IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0 : // варианты развития событий
  case IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=1 : // варианты развития событий
  case IR1=0 && IR2=0 && IR3=1 && IR4=1 : // варианты развития событий
  case IR1=0 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=1 : // варианты развития событий
  case IR1=1 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0 : // варианты развития событий
  case IR1=1 && IR2=1 && IR3=0 && IR4=0 : // варианты развития событий
  case IR1=1 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=0 : // варианты развития событий
  case IR1=1 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=1 : // варианты развития событий
  case IR1=0 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=0 : // варианты развития событий
Помогите пожайлуста присвоить значения "Yes_barrier" и "No_barrier" для дальнейшего приминения его в скетче.
#2 2018-03-24 00:04:39
Selen
Зареєстрований: 2017-01-02
Re: infrared detector 4 channel
я бы немного подругому сделал с булеан
int IR1 = A0;
int IR2 = A1;
int IR3 = A2;
int IR4 = A3;
bool barrier; // задаем значения когда нет припятствия
if(IR1==0 && IR2==0 && IR3==0 && IR4==0)
  barrier = false;
else if(IR1 == 1 || IR2 == 1 || IR3 ==1 || IR4 == 1)
  barrier =true;
Остання редакція Selen (2018-03-24 00:11:38)
#3 2018-03-24 11:02:19
Aleksandr15
Мне нужно перебрать 16 вариантов развития  событий, когда на 4 датчиках будут логические 0 и 1
#4 2018-03-24 11:13:21
uint8_t status = 0x01|0x04;
switch ( status )
case 0x0:
case 0x1:
case 0x2:
case 0x3:
case 0xF:
#5 2018-03-24 12:10:34
Olej
З Харьков
Зареєстрований: 2018-03-08
Aleksandr15 пише:
int IR1 = A0;
int IR2 = A1;
int IR3 = A2;
int IR4 = A3;
int arr[] = { A3, A2, A1, A0 }, state = 0;
for( int i = 0; i < 4; i++ )
   state = ( state << 1 ) + arr[ i ];
boolean No_barrier = state = 0xf;
boolean Yes_barrier = !No_barrier;
switch( state ) { // здесь вам 16 вариантов развития событий
  case 0:            // IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0
  case 1:            // IR1=1 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0
  // ... и так далее: 2, 3, ...  до 15
  default:           // значение когда нет препятствия
Aleksandr15 пише:
Здесь все ваши 16 вариантов развития событий - раздельно.
Остання редакція Olej (2018-03-24 12:13:46)
#6 2018-03-24 12:28:05
Olej
З Харьков
Olej пише:
А можете сформировать state и проще, но менее наглядно:
int state = ( ( ( A3 << 1 ) + A2 ) << 1 + A1 ) << 1 + A0;
(единственно, нужно будет отладкой проверить значение, убедиться с приоритетами операций << и + , и, возможно, расставить скобки)
#7 2018-03-24 19:48:11
Aleksandr15
Извините за глупый вопрос, но куда вписовать IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0? вместо "0" и "1".
#8 2018-03-25 01:07:15
Olej
З Харьков
Aleksandr15 пише:
Это к кому глупый вопрос адресован?
Кого на ком не стояло?
© М.Булгаков.
Если к моему предложению, относительно state ... то state - это побитовое отображение ваших IR1, IR2, IR3, IR4 ... только вывернутых наоборот IR4, IR3, IR2, IR1 ... хотя можете вывернуть в любом порядке. Ничего никуда не "вписывать"!
state => ...
0 => IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0
1 => IR1=1 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0
2 => IR1=0 && IR2=1 && IR3=0 && IR4=0
3 => IR1=1 && IR2=1 && IR3=0 && IR4=0
4 => IR1=0 && IR2=0 && IR3=1 && IR4=0
5 => IR1=1 && IR2=0 && IR3=1 && IR4=0
6 => IR1=0 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=0
7 => IR1=1 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=0
8 => IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=1
... ну и так далее ... до:
15 => IR1=1 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=1 - это когда нет препятствия вообще.
Остання редакція Olej (2018-03-25 01:08:32)
#9 2018-03-25 11:16:34
Aleksandr15
Спасибо Вам большое за помощь
#10 2018-03-25 11:25:21
Olej
З Харьков
Aleksandr15 пише:
Пожалуйста ... обращайтесь ещё. big_smile
Получилось?
#11 2018-03-26 19:17:44
Aleksandr15
Если честно то нет, выдает ошибку. Когда новый скетч создаешь то в "case" ошибку выдает, если вставляешь в свой то в "For". Либо выдает другие ошибки в уже существующем скетче где не было ошибок.
int IR1 = A0;
int IR2 = A1;
int IR3 = A2;
int IR4 = A3;
for( int i = 0; i < 4; i++ ){
  case 0
  IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0:
     case 1
     IR1=1 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0:
     case 2
     IR1=0 && IR2=1 && IR3=0 && IR4=0:
     case 3
     IR1=1 && IR2=1 && IR3=0 && IR4=0:
     case 4
     IR1=0 && IR2=0 && IR3=1 && IR4=0:
     case 5
     IR1=1 && IR2=0 && IR3=1 && IR4=0:
     case 6
     IR1=0 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=0:
     case 7
     IR1=1 && IR2=1 && IR3=1 && IR4=0:
     case 8
     IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=1:
      default
Остання редакція Aleksandr15 (2018-03-26 19:38:35)
#12 2018-03-26 19:57:18
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Да Olej... Сразу чувствуется "специалист". Зато гонору, понтов, постов... Такой насоветует. Ну, ППЦ!
#13 2018-03-26 20:21:04
Green пише:
самое смешное  что он практические код прописал )
осталось дописать что б  собиралось
и имя переменной логичнее выбрал )
я рад что Olej  по непоянтным мне причинам на форум аодуинщилков приперся ) , наверное иследование проводит ) либо издевается )
#14 2018-03-26 21:16:18
Olej
З Харьков
Aleksandr15 пише:
  case 0
     case 1
Я вам принцип нарисовал, который проще не бывает ... а не код, который тупо нужно вставить в свой.
Что это у вас в case за ужас?
Я вам написал это комментарием, ещё и выделил синтаксически ограничителями комментария, чтобы показать, что значение 1 в case соответствует сочетанию ваших условий: IR1=1 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0.
А оставить вам нужно только:
  case 0
     // здесь пишете то что нужно делать при IR1=0 && IR2=0 && IR3=0 && IR4=0:
#15 2018-03-26 21:27:02
Olej
З Харьков
NoName пише:
Я в другой совсем теме здесь рядом написал по какой причине - Доброго дня допоможіть скнопкою:
Меня лично Arduino интересует только как инструмент быстрого и простого в использовании интерфейса стандартного компьютера под управлением Linux к внешнему миру (это одно из удачных применений, которые я называл выше).
#16 2018-03-26 21:44:48
Olej
З Харьков
NoName пише:
подарите проект Aleksandr15,  работы там - всего ничего ) , он не справится, не его это разработка, а "девайсина" наверное очень нужна )
Я уже показал, дальше сам справится.
#17 2018-03-27 10:22:23
Olej
З Харьков
Olej пише:
NoName пише:
И вот ещё что: GPIO в Linux.
Я ещё когда отвечал вам не формулировал себе отчётливо, но ... "нюх - не пропьёшь!" big_smile : уже после написания сообщений в тему ко мне обратились из очень серьёзной конторы на тему "поговорить" smile о их проблемах и задачах в очень пересекающейся области.
#18 2018-03-27 11:26:38
Olej пише:
Olej пише:
NoName пише:
сами http://www.linuxfoundation.org/  обратились за помошью ? big_smile
#19 2018-03-27 12:45:58
относительно GPIO в Linux, это просто великолепно когда народ начинет думать и творить ) или просто творить, но для себя )
Aleksandr15, Вам нужна помощь в завершении  проекта?
#20 2018-03-27 15:53:09
Aleksandr15
Да, я просто новичек в этом, сам пока еще не разобрался.
#21 2018-03-27 16:15:08
Olej
З Харьков
NoName пише:
А это вы к чему написали? Да ещё с URL ... как большой знаток в этом деле. big_smile
#22 2018-03-27 16:23:46
Olej, помогите  Aleksandr15, Вы много всякого написали ) но в ардуино основная фича - завершенный проект, то что написали подтверждает уровень ваших знаний - но без финиша в проекте - это ничтожно.
Вы отлично имя переменной подобрали,  неплохо оформили -
покажите клас, допишите проект, и опубликуйте плс.
Olej  я с никсами не очень, избегаю их , был любопытный шибко, много оборудования в детстве сломал )
#23 2018-03-27 16:42:50
Olej
З Харьков
Aleksandr15 пише:
Да какая ж вам ещё помощь нужна?
  case 0 :
     // здесь вписываете то, что происходит при срабатывании A3, A2, A1, A0 (4 шт.)
  case 1 :
     // здесь вписываете то, что происходит при срабатывании A3, A2, A1 (3 шт.)
  case 2 :
     // здесь вписываете то, что происходит при срабатывании A3, A2, A0 (3 шт.)
  case 3 :
     // здесь вписываете то, что происходит при срабатывании A3, A2 (2 шт.)
  case 4 :
     // здесь вписываете то, что происходит при срабатывании A3, A1, A0 (3 шт.)
  case 5 :
     // здесь вписываете то, что происходит при срабатывании A3, A1 (2 шт.)
     // ну и так далее - до 14
  case 14 :
     // здесь вписываете то, что происходит при срабатывании только A0 (1 шт.)
  default : // а это для state == 15
     // сюда вы попадёте если ничто не сработало!
Вы о двоичном представлении чисел знаете? имеете представление?
Вот возьмите, на листочке в клеточку, выпишете двоичные представления всех чисел от 0 до 15, и всё вам станет наглядно и понятно.
Вот так:
         A3 A2 A1 A0
 0 => 0   0   0   0
 1 => 0   0   0   1
 2 => 0   0   1   0
13 => 1   1   0   1
14 => 1   1   1   0
15 => 1   1   1   1
Там где стоит 0 - это ваш сработавший датчик.
Остання редакція Olej (2018-03-27 16:44:16)
#24 2018-03-27 20:34:39
Aleksandr15, какой датчик используете?
#25 2018-03-28 15:57:26
Aleksandr15
Датчик обхода препятствий (четырёхканальный)
