#1 2018-03-04 16:23:19
Anton95
Зареєстрований: 2018-03-04
Прошу помощи OLED часы-погодная станция
Здравствуйте, y столкнулся с проблемой, собрал OLED часы на arduino nano с показанием температуры и влажности. Но возникла проблема с отображением отрицательной температуры (датчик температуры 18b20, датчик влажности DHT 11) искал на просторах интернета толком не нашел ничего. Если изменить шрифт с MegaNumbers на BigNumbers то отображает отрицательную температуру, но не сильно красиво получается. Библиотека для Oled I2C UKR_RUS. Если кто то знает в какую сторону копать, буду очень благодарен!
#include <dht11.h>
dht11 sensor;
#define DHT11PIN A2
#include <OLED_I2C.h>
//SDA pin   -> Arduino A4 или иной назначенный SDA pin
//SCL pin   -> Arduino A5 или иной назначенный SCL pin
OLED  myOLED(A4, A5, 8); //пины OLED: SDA на A4, SCK на A5 Arduino
extern uint8_t MegaNumbers[];//Установка шрифтов Больших
extern uint8_t RusFont[];// Установка русских шрифтов
extern uint8_t SmallFont[];// Установка малых шрифтов
extern uint8_t term[];//картинка термометра
extern uint8_t grad[];//картинка градуса
extern uint8_t water[];//картинка флажности
extern uint8_t percentage[];//картинка процента
#include <OneWire.h>//подключение библиотеки однопроводного интерфейса
OneWire ds(A3); // пин сенсора датчика температуры (средняя ножка) DS18b20 к пину A1 Arduino. Не  забываем этот пин сенсора подтянуть к 3,3V сопротивлением!
#include <DS1307.h>//подключение библиотеки часового модуля
DS1307 rtc(A0, A1);//часовой модуль подключен к пинам Arduino: Vcc к +5V, GND к 3емле, SDA к A3, SCL к A2
Time t; // присвоение переменной для времени
int x = 0;
int y = 0; //добавка
myOLED.begin();
rtc.halt(false);
//rtc.setDOW(SUNDAY);  // Настройка для недели  настроить при первом
//rtc.setTime(14, 57, 0); // Настройка часов
//rtc.setDate(04, 03, 2018); // Настройка даты
sensor.read(A2); // Пин сенсора на Ардуино подключать только на цифровые выходы
if (x >= 10) {  // 10 количество секунд, для переключения на температуру
temp();
delay(4000); //добавка
water_proc(); // добавка
delay(8000); //добавка
x=0;
else
watch();
x++;
void watch() {
myOLED.setFont(RusFont);
t = rtc.getTime();
switch (t.dow)
case 1:     myOLED.print("GJYTLTKMYBR", CENTER, 0);    break;
case 2:     myOLED.print("DNJHYBR", CENTER, 0);        break;
case 3:     myOLED.print("CHTLF", CENTER, 0);          break;
case 4:     myOLED.print("XTNDTHU", CENTER, 0);        break;
case 5:     myOLED.print("GZNYBWF", CENTER, 0);        break;
case 6:     myOLED.print("CE<<JNF", CENTER, 0);        break;
case 7:     myOLED.print("DJCRHTCTYMT", CENTER, 0);    break;
String stringOne = rtc.getTimeStr();
myOLED.setFont(MegaNumbers);
myOLED.print(stringOne.substring(0, 2), 4, 15);
myOLED.print("/", 51, 12);
myOLED.print(stringOne.substring(3, 5), 75, 15);
switch (t.mon)
case 1:
myOLED.print(String(t.date), 30, 57);
myOLED.print("ZYDFHZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 88, 57);
break;
case 2:
myOLED.print(String(t.date), 26, 57);
myOLED.print("ATDHFKZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 92, 57);
break;
case 3:
myOLED.print("VFHNF", CENTER, 57);
break;
case 4:
myOLED.print("FGHTKZ", CENTER, 57);
break;
case 5:
myOLED.print(String(t.date), 36, 57);
myOLED.print("VFZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 82, 57);
break;
case 6:
myOLED.print(String(t.date), 35, 57);
myOLED.print("B>YZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 81, 57);
break;
case 7:
myOLED.print("B>KZ", CENTER, 57);
break;
case 8:
myOLED.print(String(t.date), 28, 57);
myOLED.print("FDUECNF", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 90, 57);
break;
case 9:
myOLED.print(String(t.date), 24, 57);
myOLED.print("CTYNZ<HZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 94, 57);
break;
case 10:
myOLED.print("JRNZ<HZ", CENTER, 57);
break;
case 11:
myOLED.print("YJZ<HZ", CENTER, 57);
break;
case 12:
myOLED.print("LTRF<HZ", CENTER, 57);
break;
myOLED.update();
delay(450);
myOLED.print("-", 51, 15);
myOLED.update();
delay(450);
void temp() {
for(int x = 0; x < 10; x++){
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
delay(500);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
int Temp = (data[1] << 8) + data[0];
Temp = Temp >> 4;
myOLED.clrScr();
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.print(stringOne.substring(0, 5), 98, 0);
myOLED.print(rtc.getDateStr(), 0, 0);
myOLED.print("NTVGTHFNEHF", CENTER, 57); //Температура
myOLED.drawBitmap(4, 18, term, 19, 40);
myOLED.print(String(Temp), CENTER, 15);
myOLED.drawBitmap(92, 18, grad, 13, 12);
myOLED.update();
myOLED.clrScr();
// Serial.println(sensor.temperature,1);
void water_proc() {
  for(int y = 0; y < 20; y++)
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print("DKF:YJCNM", CENTER, 57); // Влажность
  myOLED.drawBitmap(4, 18, water, 20, 40);
  myOLED.print(String(sensor.humidity), CENTER, 15);
  myOLED.drawBitmap(90, 18, percentage, 35, 35);
  myOLED.update();
  myOLED.clrScr();
//  Serial.println(sensor.humidity,1);
#2 2018-03-04 17:41:15
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Прошу помощи OLED часы-погодная станция
гуглить и искать шрифты под ваш дисплей, устанавливать их в библиотеку и смотреть что получается.
