#1 2018-02-15 23:43:19
Lemon_Tea
Goouuu A6 mini
Доброго времени суток ! Юзал ли кто нибудь GSM модуль Goouuu A6 mini ? Подключил используя USB-UART переходник выставив джампером на 3.3В питание. При подаче сигнала на пин PWR начинает отсылать "....." в терминал до бесконечности, пока не отключишь PWR пин. Индикатор при подаче питания начинает плавно моргать, если подать высокий уровень на PRW индикатор начинает моргать частою. По идее от кратковременной подачи напряжения на эту ногу он должен сам завестить и выйти в рабочий режим, но на команду "АТ" не реагирует, что с подключенной ногой PWR что без, пробовал по разному. Кстати очень странно что он отображает точки на любой скорости приема в терминале. Не сталкивался никто с подобным ?
#2 2018-02-16 00:12:42
Re: Goouuu A6 mini
я A6 так и не смог победить.
плюнул на него, купил SIM800L.
Один оказался дохлый, зато второй сразу завёлся. документации на него и обсуждений с примерами валом.
по А6 в основном только страдания))))
#3 2018-02-16 01:11:53
Lemon_Tea
Re: Goouuu A6 mini
Вячеслав Азаров пишет:
Читайте документацию изготовителя по эксплуатации, в ней можно найти ответы на многие воросы.
Основная проблема в том что нет годной документации на этот модуль. На похожие - есть, но это не факт что А6 от Goouuu будет работать как А6 от AiThiker например. В общем поспешил с покупкой, жаль в тот момент не было Sim800, их уже с ног до головы обкатали. Вероятнее всего придется раскошелится на Sim800 sad или продолжать страдать с этим.
Редактировался Lemon_Tea (2018-02-16 01:12:49)
#4 2018-02-16 09:06:32
Re: Goouuu A6 mini
цена на сим800 приемлемая и всё расписано и разжёвано.
#5 2018-02-23 17:40:59
Lemon_Tea
Re: Goouuu A6 mini
Раскошелился таки на SIM800C. Завелся сразу без всяких проблем. Правда не все так гладко как хотелось бы. Почему то при отправке СМС отказывается принимать номер  sad (+CSM Error Invalid number format (incomplete number)
Команды отправки:
AT+CMGS="+38098ХХХХХХХ"<cr>
>test<1A>
Не сталкивался никто с таким ? оператор YEZZZ(UMC)
Настройки модуля (AT&V)
Извините спойлер на форум не прикрутили, посему вот :
ACTIVE PROFILE
S0: 0
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRLP: 61,61,48,6
V: 1
E: 1
Q: 0
X: 4
&C: 1
&D: 1
+CLTS: 0
+CREG: 0
+CGREG: 0
+CMEE: 2
+CIURC: 1
+CFGRI: 2
+CMTE: 0
+CANT: 0,0,10
+STKPCIS: 0
+CMGF: 1
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSCS: "GSM"
+VTD: 1
+CALS: 1
+CHF: 0
+CAAS: 1
+CBUZZERRING: 0
+DDET: 0
+MORING: 0
+SVR: 16
+CCPD: 1
+CSNS: 0
+CSGS: 1
+CNETLIGHT: 1
+SLEDS: 64,64,64,800,3000,300
+CSDT: 0
+CSMINS: 0
+EXUNSOL: 0
+FSHEX: 0
+FSEXT: 0
+IPR: 0
+IFC: 0,0
+CSCLK: 0
#6 2018-02-23 20:40:27
Lemon_Tea
Re: Goouuu A6 mini
В общем разобрался. Оператор что я решил взять для теста(Yezzz) - хочет 60 гр чтоб их тариф начал работать, а я положил 20. Такие дела.
