Добрый день, господа участники)
прошу помощи так как мал и глуп и уже имею одну жертву в виде китайского клона уно на своем счету (
прошу не сильно пинать- поискал и не нашел интересующюю тему на этом и многих других ресурсах.
имею Arduino UNo и блок питания на 12В 1А. нужен он для питания мембранного насоса на 12В. хочется от него же и запитать Arduino. для этих целей был куплен Dc-Dc конвертер, продавец в магазине набросал схему где выходу конвертера подключаются к Vin и 5 В и Gnd Arduino. схему могу приатачить. после подключения всего как было указано и подачи 12В через DC вход- микроконтроллер (похоже стабилихатор питания) сильно нагрелся и плата перестала определяться в диспетчере устройств. подскажите как можно от одного блока питать Arduino и девайс требующий напряжение выше чем допустимо для Arduino (12 V)
заранее спасибо,да прибудет с вами сила тока и оптимальное напряжение)
да, релешка есть, и я ее управляю через digital output. схему обязательно приатачу позже ,когда буду дома.
большое спасибо за интерес к моей проблеме.
параллельно задам вопрос, я чувствую большой интерес к этому вопросу , однако думаю что туториалы от ардуины не научат меня рассчитывать цепь. в свзяи с этим хотел бы спросить общество, какую книгу на доступном языке следовало бы почитать? может быть есть смысл посетить некие курсы, только хотелось бы не только лишь коммерческое отношение к аудитории.
есть что кому посоветовать?
заранее спасибо.
Спасибо! принято к рассмотрению. по поводу учебника по электротехники, как раз подобные книги своим замысловатым изложением отбили охоту разбираться в этих вопросах, оставив в памяти только набор слов "преобразование звезды в треугольник"))
конечно я говорю о советских трудах, возможно сейчас учебники более человечные)
Остання редакція Arduino Junior (2018-02-06 19:26:35)
итак дополняя первоначальный вопрос:
понижающий конвертер dc-dc lm2596 который был куплен.
вот схема которую нарисовал продавец:
вот таким образом я ее для себя интерпретировал:
Естественно блок питания 12В 1А торчит в DC входе Arduino.
на lm2596 похоже есть регулятор выходного напряжения, может оно (напряжение) не отрегулировано. не имею мультиметра чтобы определить (завтра закажу)
что я сделал не так?
видите ли в чем дело, как я описал в самом начале "так как мал и глуп".
второй момент- это схема предложенная мне "специалистом" из магазино Ардуино деталей.
исходя из этого хотелось бы задать вопрос который и был в начале : как сделать правильно?
реле на 5В. характеристики насоса Working voltage: DC12V, current work: 0.5-0.7A (6W power must achieve above)
допустим имея мультиметр я узнаю напряжение и ток на выходе этого dc-dc (путем его настройки) мне удастся настроить 5в и ~500 mA.
1. все равно не желательно использовать его для питания Ардуино?
2. что лучше использовать чтобы понизить напряжение от блока питания (12В 1А) и запитать Ардуино?
3. можете ли схематически изобразить такое подключение?
к источнику питания 12 в подключаете dc-dc преобразователь и  через реле насос.
преобразователь - выставляете на выходе 5 вольт и к нему подключаете ардуино (пин 5вольт), питание реле, переферию, если есть.
земли все объединить.
не понаслышке знаю как раздражают вопросы после ответа который кажется исчерпывающим, прошу за это прощения наперед.
1.при таком подключении как вы описали 12 В не подается на вход DC самой Arduino?
то есть это какой-то кастомный переходник между блоком 12 В и преобразователем?
2. говоря о периферии все подключенные устройства будут питаться от  Out + (преобразователя) ?
3. не ясен момент с объединением земли.  In- и Out-  должны быть обьеденены? должны ли они быть замкнуты в GND на плате arduino?
Ничего, если мой вариант будет отличаться от vvr?)
От БП питаете насос и Ардуино.
Для этого Vin (а это 12в) подаёте на насос через контакты реле.
Vin также подаёте на вход dc-dc, выход которого будет питать реле.
Напряжение на выходе dc-dc можете менять до тех пор пока реле будет срабатывать  и не будет сильно греться.
Но тестер лучше купить. Самый дешевый.
Да. Это всё для случая, если Ардуино ещё работает.)
Остання редакція Green (2018-02-07 07:48:13)
Arduino Junior пише:... конечно я говорю о советских трудах, возможно сейчас учебники более человечные)
Бесчеловечные учебники бесчеловечной власти: http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=22979#p22979
простите, я не хотел обидеть ваши симпатии к учебникам или власти. этот форум совсем не для этого )
спасибо за совет)
Arduino Junior пише:реле на 5В. характеристики насоса Working voltage: DC12V, current work: 0.5-0.7A (6W power must achieve above)
3. можете ли схематически изобразить такое подключение?Ничего, если мой вариант будет отличаться от vvr?)
Спасибо, попробую так. сегодня заказал мультиметр ,должны вечером привезти. без предварительного измерения тока более ничего подключать не буду) демотивирует необратимость выхода микроконтроллеоа из строя.
https://forum.arduino.ua/img/members/200/IMG_20180207_091238.jpeg
огромная благодарность за схему, для меня даже с ней будет не тривиальной сборка а без нее вообще шансов мало)
