#1 2018-02-06 16:59:02
gera_b
Зареєстрований: 2016-08-19
Консультация по управлению котлом (платная)
Добрый день.
Нужна помощь с удаленным управлением котлом EUROSTER Comfort-3000.
Проблема: непонятный формат обена инфой между пультом котла и котлом.
Дано:
1. Котел газовый (3 диода состояния), датчик давления воды, эоектромеханические регуляторы всякие.
2. Пульт от него (2 контакта, питание от 4АА)
3. Газовый кран
4. Кран подачи воды в систему
Задача минимум:
Перехватить сигнал из пульта в котёл, который устанавливает +10­° на 99 дней и повторять/поддерживать эту команду удалённо.
Задача максимум:
Распарсить протокол обмена.
Поставить реле на стабилизатор, сенсоры на диоды состояния, серву на задвижку газа и оптический датчик для измерения давления для управления всей этой радостью удалённо.
Могу паять и писать скетчи, но нужна консультация. Естественно за некоторые деньги.
У нас дом, в котором никто не живёт, но который нужно отапливать зимой. Владелец в другой стране, а мне лень ради одного нажатия на кнопку ездить на другой край города )
Писал изготовителю котла на завод по поводу спецификации интерфейса передачи данных между пультом и котлом и был мягко послан, но задача осталась.
#2 2018-02-06 19:30:11
PablitoMc
Re: Консультация по управлению котлом (платная)
Наберите 093-850-09-53
#3 2018-02-06 20:06:10
Nefreemen
Зареєстрований: 2015-12-19
Нет там что парсить, потому что нет там никакого протокола smile , банальный сухой контакт  smile . EUROSTER Comfort-3000 это просто программируемый термостат который можно подключить почти к любому газовому котлу  smile . И не надо лезть к газовым магистралям (ставить какие то задвижки, сервы) подобное делается газовыми службами иначе можно иметь очень крупные неприятности. Любое вмешательство в это дело происходит только с внесением изменений в проект, надо делать ТУ, иметь сертификаты на оборудование и т.д. Вы должны понимать что это не электросеть Вашей квартиры где можно удлинители подключать, выключатели, лампочки и т.д.
P/S. Если Вы разбираетесь в электронике и программировании сделайте свой термостат которым можно управлять через интернет или GSM smile.
Остання редакція Nefreemen (2018-02-06 20:21:44)
#4 2018-02-06 21:50:25
gera_b
Nefreemen пише:
Спасибо за ответ!
"обыйчный" термостат в моём понимании - это 1wire какой нить ds1820 + механическое реле, а тут 2 провода
В нем много обнадёживающей информации и никакой конкретики ) хотелось бы пару строк о реализации термостата по двум проводам ) Датчик температуры в контроллере? А датчик температуры системы? Или там только автоматика и больше ничего. Не понятно
P/S насколько я понимаю, если я ничего не врезаю в котел или в трубу, то я не вношу изменения в проект
Остання редакція gera_b (2018-02-06 22:17:07)
#5 2018-02-07 10:51:21
Nefreemen
Еще раз, (Вы не поняли что я уже писал) повторю другими словами, EUROSTER Comfort-3000 это отдельный блок термостата который может быть использоваться почти с любым газовым котлом (а впрочем с любым другим например электрическим нагревателем/охладителем) в котором есть электроподжиг и соответствующая автоматика (электроклапан газа и т.д.). Функция этого блока (EUROSTER Comfort-3000, который по сути программируемый термостат )  дать команду на запуск котла (замкнуть два провода о которых Вы писали). Дальше все остальное делает автоматика котла (открывает газ, поджигает, запускает насос, и следит за температурой теплоносителя, во всем этом блок EUROSTER Comfort-3000 не участвует. Его функция следить за температурой в комнате и в зависимости от времени суток, дня недели и прочих условий (программ которые Вы можете изменять) включает/отключает котел посредством контактов реле. В в этом термостате есть все необходимое температурный датчик, часы, календарь и хрен знает что еще smile ( в инете есть инструкция почитайте), может Вам больше ничего и не надо делать а прочесть инструкцию и запрограммировать термостат  smile .
Остання редакція Nefreemen (2018-02-07 10:56:39)
