#1 2018-02-03 23:07:54
АлександрБ
Из Киев
Прошу помощи по карте RobotDyn UNO+WiFi R3 - одновременно UNO и wifi ?
Доброго времени суток !
Уважаемые господа специалисты, подскажите начинающему, пожалуйста.
Приобрел Arduino совместимый контроллер UNO+WiFi R3 ATmega328P+ESP8266 от RobotDyn :
http://robotdyn.com/uno-wifi-r3-atmega3 … o-usb.html
Думал там достаточно просто - просто в скетче подключаешь библиотеку wifi и используешь всю мощь Arduino и беспроводную связь. Оказалось там масса вариантов и никакой документации.
Поэтому возник ряд вопросов для решения задачи передача данных с датчиков присоединенных к карте на локальный комп в wifi сети.
1) Имеется 5 режимов работы, устанавливаемых переключателем - в каком из 5 режимов  мне заливать скетч и какую из карт среды IDE для этого выбирать
2) Как установить ip адресс моей карты - он зашит или мне его нужно как то устанавливать вручную
3) в каком режиме мне запускать карту чтобы загруженый скетч снимал данные с датчиков присоединенных к карте и отправлял их через wifi
Если можно не точку зрения на эту проблему изложите, а подскажите конкретно, те кто решал подобную задачу то есть UNO+wifi на данной карте
Буду очень рад ответам и помощи !
#2 2018-02-04 07:47:33
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Re: Прошу помощи по карте RobotDyn UNO+WiFi R3 - одновременно UNO и wifi ?
Поваренную книгу для этого вы наврядли найдете. Воспользуйтесь информацией от сообщества. https://github.com/esp8266 Установите нужное ПО https://github.com/esp8266/Arduino . Почитайте руководства и примеры https://esp-idf.readthedocs.io/en/latest/index.html производителя SoC. Документация на плату есть на странице магазина. Что касается выключателей - они просто подключают преобразователь USB-UART к различным микросхемам. А IP-адресс утанавливается программой или получаются от роутера. Kак - найдете в примерах. После установки подержки ESP8266 в ArduinoIDE примеры станут доступны из меню IDE.
АлександрБ пишет:
Программируете отдельно ESP8266, ATmega328, как разные платы, а затем соединяеете их UART-ы, для совместной работы. Как переключить выключатели лучше посмотреть в схеме, которая есть в магазине, на вкладке DOCUMENTS.
Редактировался Вячеслав Азаров (2018-02-04 15:26:25)
#3 2018-02-04 17:07:03
АлександрБ
Из Киев
Вячеслав Азаров пишет:
Благодарю все это я смотрел и читал раньше, когда пытался разобраться просто с ESP8266.
Благодарю - теоретически все понятно и как выключатели установить в принципе то же. Непонятно как получив данные от скажем датчиков в скетче под ATmega328 их скажем начать транслировать в виде веб-странички в сети - через скетч в ESP8266 ?
Если да, то как передавать туда эти данные, если нет, то как все это запрограммировать в скетче под ATmega328
#4 2018-02-05 11:05:48
Nefreemen
Из Киев
Проще всего WEB сервер запускать в ESP там же хранить странички и JS скрипты, для этого в ESP нужно создать FS. Данные с ATmega передавать в ESP по Serial используя какой то готовый форматный вывод или можно придумать свой если данных немного smile .
Вот здесь есть вся нужная Вам информация по вашей теме (даже с видео smile ). Все довольно доступно изложено. Начните с самого начала шаг 1 smile .
http://esp8266-arduinoide.ru/step5-datapages/
Редактировался Nefreemen (2018-02-05 11:07:16)
#5 2018-02-05 14:55:43
АлександрБ
Из Киев
Nefreemen пишет:
Премного благодарен !
то есть просто в уно пишу serial.print или serial.write
а в ЕСП serial.read   то есть еще и побайтно ?
Без синхронизации ... просто в loop() ?
#6 2018-02-05 15:28:10
Nefreemen
Из Киев
Nefreemen пишет:
Это Вы поняли? Если не совсем, то может это поможет smile
http://bigbarrel.ru/arduino_serial_uart_net/
Редактировался Nefreemen (2018-02-05 15:28:39)
