#1 2018-02-05 00:41:54
Blaze
Зареєстрований: 2018-01-31
Как лучше припаять резистор к кнопке?
Добрый вечер. Решил в итоге делать свой проект с обычной тактовой кнопкой и столкнулся с вопросом, а как лучше припаять резистор если мне нужно чтоб кнопка была подальше от платы Arduino? Если можно с примерами.
#2 2018-02-05 08:05:43
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Re: Как лучше припаять резистор к кнопке?
Я бы тоже хотел что бы тёща была подальше. С другой стороны, и не сильно подальше. 20 км меня бы устроило, пожалуй. Хороший пример?
#3 2018-02-05 13:55:33
Blaze
Вячеслав Азаров пише:
Резистор припаять лучше возле платы, и конденсатор параллельно кнопке желательно. А кнопку вынести бифилярной линией. Так же, не помешает ESD защита, на входе контроллера.
А зачем конденсатор? Я так понимаю что нужна таки будет макетная плата. Чтобы на ней припаять резистор, минус и контакт от ардуинки. и уже от платы проводами удалять кнопку.
ПРосто пытаюсь понять есть варианты как обойтись без макетной платы? Может есть способы какие то?
Остання редакція Blaze (2018-02-05 13:56:09)
#4 2018-02-05 14:11:56
Blaze
фиг пойми где там искать нужную мне информацию. Я итак уже кучу раз пробовал гуглить как припаять резистор к кнопке и так далее. значит буду пробовать просто спаять как то так провода к резистору.. куда то приклеить это дело чтоб не развалилось и буду пробовать как пашет.
#5 2018-02-05 14:15:08
Зареєстрований: 2015-04-12
подтяжку на плате макетной, кнопку экранированным проводом, экран на землю.
#6 2018-02-05 14:41:59
Blaze
Спасибо. Буду гуглить эти методы. Вопрос закрыт.
#7 2018-02-05 15:24:48
Green
Тема огонь!
#8 2018-02-05 22:48:12
MikeM
Зареєстрований: 2017-11-03
Про конденсатор и витую пару согласен. Про местоположение резистора сильно сомневаюсь.
А тема - бомба!
#9 2018-02-07 18:00:41
Blaze
А что не так с моей темой? smile нормально все ))) Короче в итоге остановился на обычной плате и спаял все проводами.
