#1 2018-02-02 03:50:04
Selen
Посоветуйте компоненты
Задача такая.
есть большая комната с 20 машинами , каждая машина имеет три состояния, нужно сделать девайс (назову его базой) со светодиодов чтоб каждый лед отвечал за отдельную машину.  Самая дальняя машина отдаленна на 25 метров (прямая воздушная линия) от базы. Кроме того имеются припятствия 2 стены с металической отделкой. и стоящие на пути другие машины.Данные о состоянии должны передаваться по воздуху. На каждой машине будет стоять отдельная ардуина с передатчиком, а в базе приемник. Код написать думаю справлюсь, а вот с компонентами незнаю.
Посоветуйте , дешевый и надежный передатчик/приемник которы с таким растоянием и препятствиями справлялся.
#2 2018-02-02 07:53:22
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Re: Посоветуйте компоненты
Установите пассивные ретрансляторы, если нет никакого пути распространения радиоволн.
#3 2018-02-02 09:36:44
дешевый и надежный передатчик/приемник - сочетание как то не особо вяжется))))
#4 2018-02-02 13:09:59
Green
Провода по плинтусу в комнату с машинами. А там как хош.
#5 2018-02-02 13:18:26
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Selen пишет:
Дешевый: ESP8266; Надежный: SPWF04SC.
#6 2018-02-02 16:04:03
Selen
да это редко бывает
это для работы , там мне не позволят провода тянуть , только электрики. а через них это такая бюрократия будет.
Спасибо почитаю о них.
Я присматривался к вот этому написанно растояние в 1100м (понимаю что это при идиальных условиях)
Какие могут быть трудности с ним , и какие минусы он имеет по сравнению с WiFi
#7 2018-02-02 16:21:10
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Selen пишет:
да это редко бывает
http://fs5.directupload.net/images/180202/t8hsdt4t.jpg
Думаю, что вам дешевле будет договориться с электиками чем разбираться в отличиях NRF24L01 от технолгии WiFi и изготовливать эту систему. А различия очень существенные, и по мощностии и по надежности связи. И это не так просто как вам кажется. Хотя, с дополнительным усилителем, для NRF24L01, шанс есть. Если вблизи нет большого количества роутеров и микроволновых печей то и это сойдет.
Редактировался Вячеслав Азаров (2018-02-02 16:43:29)
#8 2018-02-02 16:49:56
Selen
в близи есть  1 роутер и несколько мощных катушек электромагнитного излучения с частотой до 25 кгц. но они не должны мешать. Вы написали что нужен будет усилитель дополнительный, вы думаете своей силы сигнала не хватит?
#9 2018-02-02 17:08:05
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Selen пишет:
Этот модуль, что вы присмотрели уже с усилителем, я не разглядел. Больше мощность, в этом диапазоне, делать нельзя. Один роутер не помешает, катушки наврядли создадут помехи на 2.4 ГГц. Нужно, только, правильно выбрать частоту и не залезть в лицензированную область для спутников. Вам может помочь мой крошечный эксперимент.
#10 2018-02-03 22:35:21
Selen
спасибо за информацию
