#1 2016-01-03 14:21:50
Йожэг
Тестовый скетч для RFID модуля RDM6300 125кГц
Обнаружил, что у меня в домофоне подъезда стоит точно такая же система RFID, как и у продающегося тут модуля RFID RDM6300 125кГц. Взял поиграться, нагуглил примеры, а они или устаревшие, или странные и с ошибками, или сложные.
Надо ж добавить свои 5 копеек!
// Arduino test sketch for http://arduino-ua.com/prod259-125Khz_RFID_modyl_RDM6300
#include <SoftwareSerial.h>
#define STX 2
#define ETX 3
SoftwareSerial softSerial(10, 11); // recommended pins for RX on Mega: 10, 11, 12...
int rx_counter;
byte rx_data[14]; // 1+10+2+1
  rx_counter = 0; // init counter
  softSerial.begin(9600);
  if (softSerial.available() > 0) {
    rx_data[rx_counter] = softSerial.read();
    if (rx_counter == 0 && rx_data[0] != STX) {
      Serial.println("Out of sync!"); // do not increment rx_counter
      rx_counter++;
    if (rx_counter >= 14) {
      rx_counter = 0; // reset counter
      if (rx_data[0] == STX && rx_data[13] == ETX) { // packet starts with STX and ends with ETX
        byte calc_checksum = 0;
        for (int i = 0; i < 6; i++) { // data with checksum
          calc_checksum ^= ascii_char_to_num(rx_data[i*2+1]) * 16 + ascii_char_to_num(rx_data[i*2+2]);
        if (calc_checksum == 0) {
          Serial.print("ID: ");
          for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            Serial.write(rx_data[i]);
          Serial.println();
          Serial.println("Checksum ERROR!");
          Serial.println("Incorrect packet!");
// convert a single hex character to its byte value using ASCII table (see https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII)
byte ascii_char_to_num(byte a) {
  a -= '0'; // 0..9
  if (a > 9) a -= 7; // A..F
  return a;
Arduino и RFID RDM6300
#2 2016-02-14 16:16:51
Green
Re: Тестовый скетч для RFID модуля RDM6300 125кГц
Судя по описанию там есть UART выход.
Тогда подключаешь RXD к выходу модуля на 9600 и вперёд. А ТХD пущай выводит на экран. Ага?
#3 2017-03-19 05:50:20
DoberMann
Гость
А как при данного модуля клонировать карту или ключ? Весь интернет перерыл - найти не могу.
#4 2017-03-19 13:01:55
Ёшкин кот
Гость
Этот модуль же для чтения меток. Если надо записывать, то это другой покупать девайс придётся (гуглить по словам rfid 125khz duplicator).
#5 2017-12-05 10:25:24
lv333
Подскажите пожалуйста, с помощью такого модуля можно если не скопировать, то эмулировать карточку - т.е. просто "пропищать" в эфир некий ИД? И вообще где можно посмотреть команды которые можно передавать этому модулю? Там же не просто так и TX и RX линии есть? smile
#6 2017-12-27 15:58:17
kolondrej
Гость
Этот модуль передает только ID карты. Если хотите бОльшего, то посмотрите HTRC110 и даташит на него. А заодно и протоколы того, что хотите прочитать.
#7 2018-01-01 02:02:28
Олег_1
Гость
Здравствуйте. Собрал схему и загрузил программу, которую опубликовал Йожэгг.  У меня номер написанный на карте не соответствует номеру в мониторе порта. Подскажите: как его можно прочитать?
#8 2018-01-09 20:26:17
kost286
Гость
Кстати когда я делал самодельный приёмник (катушка,2 транзистора передатчика,приёмник на оу lm358 и мк attiny13), то номер на карте тоже не соответствовал,но с разных карт он был стабильним,каждой свой номер. И я тогда тоже не смог добиться что бы он соответствовал написанному.
#9 2018-01-14 12:00:06
Йожэг
kost286 пишет:
Покажите примеры надписей на карточке и от считывателя.
Переданный код в шестнадцатеричном формате: 2C 0077 55A2. Если разбить его на три группы, то получим: 2C, 0077 (десятичное значение 119), 55A2 (десятичное значение 21922), что соответствует номеру на RFID карте 119,21922.
Это же число, напечатаное на карте в десятичной форме – 0007820706, соответствует 7755A2 (HEX). Константа 2C передается всеми картами этой системы – идентификатор RFID системы. Именно указанное число в десятичной форме (0007820706) потребуется нам для эмуляции RFID ключа.
Последние данные, передаваемые картой – это контрольная сумма, которая позволит убедиться, что все данные были получены.
Это цитата из http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113001
PS: На Arduino даже можно сделать RFID метку с нужным кодом: https://toschprod.wordpress.com/2013/08/05/rfid-spoofer/
#10 2018-01-26 11:18:05
oberon
Гость
Вопрос к тем кто уже пользовался данным модулем. Соответствует чувствительность (15см) заявленной производителем? Будет срабатывать считыватель через металическую пластину, если да, то насколько упадет чувствительность(до скольки см)?
#11 2018-01-27 00:55:43
Йожэг
oberon пишет:
Не 15 см, а 15 мм точно работает. По крайней мере с комплектной антенной. Предел дальности срабатывания моего модуля -- 3 см с копейками. Домофон подъезда срабатывает ещё хуже smile
oberon пишет:
Через тонкую медь на стеклотекстолите не работает, через стальную крышку от коробки конфет тоже не хочет от слова совсем. Зато через ДСП столешницы и пластик -- без проблем. Тестовый стенд на фото:
#12 2018-01-27 09:16:45
oberon
Гость
Спасибо  за исчерпывающий ответ. Еще вопрос, какое максимальное расстояние срабатывание на карточку, брелок и конкретно какая модэль RFID ?
#13 2018-01-27 17:51:42
Йожэг
Карточка-пропуск с работы в "идеальных" условиях начинает срабатывать с расстояния 6 см. Маленькие брелки-токены (на фото выше) срабатывают, как я уже писал, с 3 см. Жёлтый брелок я брал на местном сайте http://arduino.ua/prod281-RFID_brelok, остальные я не выбирал, мне их дали.
