#1 2018-01-20 02:08:29
Рувим
Зареєстрований: 2018-01-20
Помогите пожалуйста написать скетч.(Умный кран для фильтрований воды)
Хочу сделать умный кран для фильтрований воды. У нас с женой постоянная проблема то, я то жена поставит чайник и пока вода медленно набирается занимаемся своими делами. Потом забываем и только уже когда вода льётся через край вспоминаем о чайнике с водой.
Хочу сделать простую систему на, ардуино нано. Берём три сенсорных кнопки. И для них распечатываем на 3Д принтере небольшой корпус. Подсоединяем к, ардуинке кнопки, мосфет транзистор для управления нагрузкой в 12 в и к мосфету клапан открывания и закрывает воды.
Все что касается хардверной части я сделал, а вот как написать скетч я не знаю sad
Программа должна быть вод такой.
Есть три кнопки, нажав на первую мы набираем стакан. Тоесть проходит допустим 45секунд. Мосфет держит клапан открытым в течении 45секунд. при повторном нажатии на ту же кнопку мосфет закрывается.
На второй кнопке все тожесамое но только уже 2 минуты.
А вот на третей вода льётся только при нажатии. Только убрал палец, клапан закрывается. Но если нажать на третью кнопку и одновременно на первую включается на 7 минут smile
Сам я вообще не знаю как это можно реализовать. Как по мне идея классная и очень полезная для нас и уверен что многим придётся по душе. Но с реализацией у меня возникли проблемы. Буду очень благодарен за помощь
#2 2018-01-20 09:51:23
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Помогите пожалуйста написать скетч.(Умный кран для фильтрований воды)
это платная или бесплатная помощь ?
#3 2018-01-20 15:37:44
Selen
Зареєстрований: 2017-01-02
довольно простая программа, я сейчас занят но недельки через две - три, когда со своим проектом закончу могу попробовать, если конечно потребность останется.
#4 2018-01-20 22:32:50
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Разберешься в настройке.
unsigned long mill;// переменная для millis()
typedef void (*pDo)() ;// тип -функция обработчик
//------Cl_Led----------------------
// класс светодиод
class Cl_Led {
  protected:
    const byte pin;
    bool led;
    unsigned long past, time;
    byte state; //0 выкл/ 1 вкл / 2 мигать
    /*установить в состояние*/
    void stand(byte state_) {
      past = mill;
      state = state_;
      switch (state) {
        case 0: // выкл
          digitalWrite(pin, led = LOW);
          break;
        case 1: // вкл
          digitalWrite(pin, led = HIGH);
          break;
        case 2:// мигать
          digitalWrite(pin, led = !led);
          break;
        case 3:// короткое выключение
          break;
        case 4:// короткое включение
          break;
  public:
    /*конструктор*/
    Cl_Led(byte pin_): pin(pin_) {}
    /*инициализация-вставить в setup()*/
    void init() {
      pinMode(pin, OUTPUT);
      OFF();
    /*работа-вставить в loop()*/
    void run() {
      if (state == 2 && mill - past >= time)stand(2);
      if (state == 3 && mill - past >= time)stand(1);
      if (state == 4 && mill - past >= time)stand(0);
    /*включить*/
    void ON() {
      stand(1);
    /*коротко включить*/
    void ON(unsigned long time_) {
      time = time_;
      stand(4);
    /*выключить*/
    void OFF() {
      stand(0);
    /*коротко выключить*/
    void OFF(unsigned long time_) {
      time = time_;
      stand(3);
    /*мигать*/
    void blink(unsigned long time_ = 200) {
      time = time_;
      stand(2);
//------Cl_Btn----------------------
// класс кнопка
class Cl_Btn {
  protected:
    const byte pin;
    pDo Do;//обработчик
    bool bounce = 0;
    bool btn = 1, oldBtn;
    unsigned long past;
  public:
    /*конструктор*/
    Cl_Btn(byte pin_, pDo Do_): pin(pin_), Do(Do_) {}
    void init() {
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
    void run() {
      bool newBtn = digitalRead(pin);
      if (!bounce && newBtn != btn) {
        bounce = 1;
        past = mill;
      if (bounce && mill - past >= 10) {
        bounce = 0 ;
        oldBtn = btn;
        btn = newBtn;
        if (!btn && oldBtn) Do();
//-----компоновка----------------------
Cl_Led Led(/*пин*/13);
void DoBtn1() {
  Led.ON(200);
  Serial.println("DoBtn1");
void DoBtn2() {
  Led.OFF(200);
  Serial.println("DoBtn2");
void DoBtn3() {
  Led.blink();
  Serial.println("DoBtn3");
Cl_Btn Btn1(/*пин*/2,/*обработчик*/DoBtn1);
Cl_Btn Btn2(/*пин*/3,/*обработчик*/DoBtn2);
Cl_Btn Btn3(/*пин*/4,/*обработчик*/DoBtn3);
//-----main----------------------
  Serial.begin(9600);
  Led.init();
  Btn1.init();
  Btn2.init();
  Btn3.init();
  mill = millis();
  Led.run();
  Btn1.run();
  Btn2.run();
  Btn3.run();
/*Скетч использует 2858 байт (9%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
  Глобальные переменные используют 251 байт (12%) динамической памяти, оставляя 1797 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
#5 2018-01-20 22:54:01
vvr
вряд ли))))
#6 2018-01-21 01:12:29
Барьер
Гість
#7 2018-01-23 12:42:14
Рувим
vvr пише:
А за сколько вы возьмётесь написать такой скетч ?
Просто это не коммерческая деятельность. Делаю чисто для себя. И я все детали заказал на алиекспоес за 300грн
К сожалению не могу заплатить такую цену как предлагают ребята ниже.
#8 2018-01-23 13:59:20
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Рувим пише:
vvr пише:
roll  так по моему  ( 2018-01-20 22:32:50 qwone ) уже прикрепил тут скетч ... или вы этого не поняли ...   smile  смотри пост #4
Остання редакція renoshnik (2018-01-23 14:00:11)
#9 2018-01-23 14:27:10
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Тут больше проблема в сенсорных кнопках. Какие именно хотелось бы?
#10 2018-01-24 01:57:10
Selen
Написал скеч,
Пин 2 это вход от 1 кнопки
Пин 3 вход от 2ой кнопки
Пин 4 вход от 3 кнопки
Пин 7 выход.
незабудьте установить библиотеку SimpleTimer.hSimpleTimer-master.zip
в зависимости от ваших кнопок может значение антидребезга быть другое
у меня на 150 - #define TASTENVIBRATION 150
чтобы 1 и 3 кнопки нажать надо как бы  - с третей начинать, т.е сначало 3ию и сразу 1ую
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
#define WASSERHAHNAUSGANGPIN 7
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
bool taste1Gedrueckt = false;
bool taste2Gedrueckt = false;
bool taste3Gedrueckt = false;
bool sperreFunktion = false;
int taste1Dauer = 45; // 45 Sekunden
int taste2Dauer = 120; // 120 Sekunden
int taste3Dauer = 420; //420 Sekunden
int timerID;
  pinMode(TASTE1PIN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(TASTE2PIN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(TASTE3PIN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(WASSERHAHNAUSGANGPIN,OUTPUT);
  digitalWrite(WASSERHAHNAUSGANGPIN,LOW);
   timer.run();
 //////Taste1
   if(!digitalRead(TASTE1PIN) && digitalRead(TASTE3PIN))
      delay(TASTENVIBRATION);
                taste1Gedrueckt = !taste1Gedrueckt;
                if(taste1Gedrueckt && !sperreFunktion)
                      timerID = timer.setTimeout(taste1Dauer * 1000, tasteAufgabeStop);
                      digitalWrite(WASSERHAHNAUSGANGPIN,HIGH);sperreFunktion =true;
                if(!taste1Gedrueckt)
                    sperreFunktion =false;
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 2
   if(!digitalRead(TASTE2PIN))
                taste2Gedrueckt = !taste2Gedrueckt;
                if(taste2Gedrueckt && !sperreFunktion)
                      timerID = timer.setTimeout(taste2Dauer * 1000, tasteAufgabeStop);
                if(!taste2Gedrueckt)
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 3 und 1
   if(!digitalRead(TASTE1PIN) && !digitalRead(TASTE3PIN))
                taste3Gedrueckt = !taste3Gedrueckt;
                if(taste3Gedrueckt && !sperreFunktion)
                      timerID = timer.setTimeout(taste3Dauer * 1000, tasteAufgabeStop);
                if(!taste3Gedrueckt)
                    tasteAufgabeStop();
///nur Taste 3
if(!digitalRead(TASTE3PIN) && !sperreFunktion)
if( digitalRead(TASTE3PIN) && !sperreFunktion)
void tasteAufgabeStop()
  digitalWrite(WASSERHAHNAUSGANGPIN,LOW);sperreFunktion =false; taste1Gedrueckt = false; taste2Gedrueckt = false; taste3Gedrueckt = false;
  timer.disable(timerID);
Остання редакція Selen (2018-01-24 03:19:37)
#11 2018-01-24 08:53:13
Ruvim
Гість
Selen пише:
Написал скеч,
Пин 7 выход.
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
SimpleTimer timer;
int timerID;
   timer.run();
 //////Taste1
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 2
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 3 und 1
                    tasteAufgabeStop();
///nur Taste 3
Вау, спасибо вам огромное!!! Вечером все соберу прошью и отпишусь вам. Спасибо !!
#12 2018-01-24 08:57:41
Рувим
Green пише:
Кнопки у меня вот такие
https://www.aliexpress.com/item/32761802828/32761802828.html
#13 2018-01-24 09:35:59
Рувим
Selen пише:
Написал скеч,
Пин 7 выход.
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
SimpleTimer timer;
int timerID;
   timer.run();
 //////Taste1
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 2
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 3 und 1
                    tasteAufgabeStop();
///nur Taste 3
Единственное только, насколько я понял для Мосфет транзистора нужен Шим сигнал а 7 вывод не поддерживает его. Его поддерживают 3,5,6,9,10,11
#14 2018-01-24 09:53:10
Selen
Для транзистора ШИМ нужен только тогда если вы хотите плавно менять нагрузку, например плавно тушить лампочку. Вы можете пин изменить но это ничего не даст, чтоб активировать ШИМ нужен не digitalWrite a analogWrite.
А с кнопками, я думаю проблем не должно быть. Правда я такими никогда не пользовался.
Остання редакція Selen (2018-01-24 09:57:30)
#15 2018-01-24 18:00:47
Рувим
Selen пише:
Понял. Я просто думал что шим нужен в любом случае. Буду знать.
Вот что у меня вышло. Почему-то пока работает не коректно. все собрал на коленке конечно.
На видео все видно.
https://youtu.be/SCdWwpoggeo
#16 2018-01-24 19:09:02
qwone
Рувим пише:
Разумеется так и будет. Очень сложный алгоритм при отсутсвии минимальных знаний дает такой эффект.
#17 2018-01-24 20:03:01
Selen
Вот как у меня это работает,
https://www.youtube.com/watch?v=qkVASr_rsI8
Как у вас кнопки подключены? должно быть так пин замыкается кнопкой на землю , а если у вас сенсорные можете прибором(тестером) проверить что  на выходе от сенсорных кнопок при нажатии.
у меня такое ощущение как будто подтягивающие резисторы не работают
Я предлагаю постмотреть какие значения имеют входы на кнопках, загрузите этот скетч  и посмотрите в сериальном мониторе какое значение имеет каждая кнопка.  Должно быть так не нажата 1 нажата 0. значения не должны сами по себе меняться
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Taste 1 --- "); Serial.println(digitalRead(TASTE1PIN));
  Serial.print("Taste 2 --- "); Serial.println(digitalRead(TASTE2PIN));
  Serial.print("Taste 3 --- "); Serial.println(digitalRead(TASTE3PIN));
Остання редакція Selen (2018-01-24 20:13:49)
#18 2018-01-24 23:14:08
Рувим
Selen пише:
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
  Serial.begin(9600);
Мультиметр показывает 3.6 вольта при нажатии на кнопку.
Вот что показывает на новом скетче.
https://youtu.be/cnoPeG_-FWc
Спасибо вам огромное за вашу помощ и уделённое время. Очень ценю таких людей!!!
Остання редакція Рувим (2018-01-24 23:38:59)
#19 2018-01-25 00:27:23
Selen
теперь понятно. ваши кнопки дают  при нажатии 1, а мой скетч сделан так что нажатие кнопки это 0. нужно скетч переделывать.
попробуйте этот, вроде ничего не забыл
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
SimpleTimer timer;
int timerID;
  pinMode(TASTE1PIN,INPUT);
  pinMode(TASTE2PIN,INPUT);
  pinMode(TASTE3PIN,INPUT);
  digitalWrite(WASSERHAHNAUSGANG, LOW);
   timer.run();
 //////Taste1
   if(digitalRead(TASTE1PIN) && !digitalRead(TASTE3PIN))
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 2
   if(digitalRead(TASTE2PIN))
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 3 und 1
   if(digitalRead(TASTE1PIN) && digitalRead(TASTE3PIN))
                    tasteAufgabeStop();
///nur Taste 3
if(digitalRead(TASTE3PIN) && !sperreFunktion)
if( !digitalRead(TASTE3PIN) && !sperreFunktion)
Остання редакція Selen (2018-01-25 10:55:48)
#20 2018-01-25 10:25:08
Green
Рувим пише:
Ну да. С такими кнопками и дурак напишет.
#21 2018-01-25 11:46:15
Рувим
Green пише:
Рувим пише:
Тоесть вы хотите сказать, что я дурак раз не смог сам написать скетч ? ?
#22 2018-01-25 12:03:04
Рувим
Selen пише:
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
SimpleTimer timer;
int timerID;
   timer.run();
 //////Taste1
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 2
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 3 und 1
                    tasteAufgabeStop();
///nur Taste 3
Попробую сегодня после обеда и отпишусь вам.
Пожалуйста пришлите мне на почту какие-то свои Контакты. Хотелось бы отблагодарить вас smile
Моя Почта. Ruvimx24@gmail.com
Остання редакція Рувим (2018-01-25 12:03:51)
#23 2018-01-25 14:07:59
Green
Рувим пише:
Green пише:
Рувим пише:
Что тут можно объяснять. Каждый додумает сам. Это ж как 2х2.)
#24 2018-01-25 15:30:04
Рувим
sketch_jan25b:26: error: 'WASSERHAHNAUSGANG' was not declared in this scope
exit status 1
при компиляции видает вот такую ошибку.
Что делать?
#25 2018-01-25 16:30:02
Selen
извияюсь, ошибку сделал
#define TASTE1PIN 2
#define TASTE2PIN 3
#define TASTE3PIN 4
SimpleTimer timer;
int timerID;
   timer.run();
 //////Taste1
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 2
                    tasteAufgabeStop();
////Taste 3 und 1
                    tasteAufgabeStop();
///nur Taste 3
