Доброго времени суток.
Очень прошу написать простой скетч для управления станочном. Сам новичок, и просто не успеваю разобраться.
Станок для перематывания ткани.
Аппаратная часть:
Arduino Uno Rev 3 клон - https://arduino-ua.com/prod676-Arduino_Uno_Rev3
Модуль датчика Холла - https://arduino-ua.com/prod1131-nabor-d … ya-arduino (из набора)
Модуль  реле - https://arduino-ua.com/prod1131-nabor-d … ya-arduino (из набора)
7-ми сегментный индикатор - https://arduino-ua.com/prod914-7-segmen … kator-0-56-
Алгоритм работы (какой должен быть):
1) При включении питания контроллера ничего не происходит.
Есть 2 кнопки (2 разных длинны) - кнопки нормально разомкнутые (без фиксации)
2)При нажатии кнопки 1 - должно включится реле (управление электромотором с редуктором)
и соответственно отображаться индикация пройденного пути . (ролик с магнитами) от которого срабатывает датчик холла.
3) При прохождении заданного пути (кол-во импульсов с датчика) - реле размыкается, и останавкивает двигатель вала перемотки.
4) Цифры на индикаторе "сбрасываются"
5) При нажатии кнопки 2 - все тоже самое, только с другим значением импульсов.
Мои контакты:
050-269-06-11
artemtsapenko@bigmir.net
P.S. - не бесплатно!!!
во товарищи ардуинщики, я тоже присоединяюсь к данной просьбе, адекватный заказ, все понятно )
только рекомендую добавить энкодер  ( либо 4/5 кнопок [ качели ] ) для ввода метража, сделайте человеку полезную штуку.
