#1 2017-12-21 00:08:12
GroGaloraGran
Зареєстрований: 2017-05-17
Проблема с lcd 2004 i2c
Привет.
Столкнулся с проблемой вывода информации.
К примеру при попытке вывода информации с датчика температуры dht21 по рабочему скетчу (из сети) выводит место, например, 24.5 градуса только 2.5 на экран.
Пример кода
include <Wire.h>        // Добавляем необходимые библиотеки
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // пин для сигнала поступающего с датчика
//выбор используемого датчика
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//инициализация датчика
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
byte degree[8] =      // кодируем символ градуса
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);   // Задаем адрес и размерность дисплея
  lcd.begin();                       // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                  // Включаем подсветку
  lcd.createChar(1, degree);        // Создаем символ под номером 1
  dht.begin();
  // Wait a few seconds between measurements.
  delay(2000);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius
  float t = dht.readTemperature();
  // Read temperature as Fahrenheit
  float f = dht.readTemperature(true);
  // Выводим показания влажности и температуры
  lcd.setCursor(0, 0);            // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.print("Hum  =     % ");     // Выводим текст
  lcd.setCursor(7, 0);            // Устанавливаем курсор на 7 символ
  lcd.print(h, 1);                // Выводим на экран значение влажности
  lcd.setCursor(0, 1);            // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("Temp =     \1C ");   // Выводим текст, \1 - значок градуса
  lcd.setCursor(7, 1);            // Устанавливаем курсор на 7 символ
  lcd.print(t,1);                 // Выводим значение температуры
Адрес i2c правильный, датчик температуры при проверке проверочным скетчем показывает правильные данные.
#2 2017-12-21 00:33:01
GroGaloraGran
Re: Проблема с lcd 2004 i2c
Имеете ввиду создание своего символа? Если и так, то при удалении кода этого символа и его упоминания должно было исправить эту проблему.
Брал этот
https://arduino-ua.com/prod663-LCD_20x4_shina_I2C
Остання редакція GroGaloraGran (2017-12-21 00:36:21)
#3 2017-12-21 11:32:47
void loop
Зареєстрований: 2016-10-20
Вот эта конструкция не выведет символ градуса
Должно быть
  lcd.print("Temp =        C ");   // Выводим текст
  lcd.setCursor(12, 1);            // Устанавливаем курсор на 12 символ
  lcd.write(1);                 // Выводим символ градуса
#4 2017-12-21 11:57:45
GroGaloraGran
Меня больше беспокоит, что не выводит корректно температуру (
Остання редакція GroGaloraGran (2017-12-21 11:58:11)
#5 2017-12-21 12:20:41
GroGaloraGran
Символ выводится а температура некорректна. Место например 22.5 показывает 2.5.
#6 2017-12-21 13:08:48
GroGaloraGran
А еще он текст выводит только если по 1 букве, только заметил..
#7 2017-12-21 13:37:50
GroGaloraGran
Ура. Вопрос решен.
Проблему решила альтернативная библиотека для i2c.
Всем спасибо.
Остання редакція GroGaloraGran (2017-12-21 13:38:24)
#8 2018-03-05 20:03:32
melsem
Зареєстрований: 2018-03-05
Проблемма в библиотеке LiquidCrystal_I2C. Тута ссылка на рабочую.
