#1 2017-11-27 12:10:26
kolio
Зареєстрований: 2016-03-31
ESP-12F выход на усилитель звука
всем привет
сейчас делаю детскую машинку на wi-fi  smile
ну и хотелось бы вывести звук с ESP-12F на динамик
купил усилитель PAM8403 2x 3Вт
хотелось бы тупо вывести звук с одного из пинов на усилитель
но увы не работал со звуком толком и не знаю как правильно подавать на усилки звук. Не думаю, что правильным будет просто выход из одного из пинов ESP-12F тупо соединить со входом усилителя. У меня также уже распаяна плата конвертера логических уровней 3.3v -> 5v (см линк  - я так понял он не пригодится, но я его юзаю в других целях у себя)
нашел в инете подобный вопрос одного из юзеров - там модератор полное чмо оказался - тупо высмеял юзера, ну и по сути всё. Там на этом конец вопроса.
я нашел вот такую схемку:
вижу, что там подстроечный резистор VR1 + конденсатор C2. Насколько я понимаю "правильно" подсоединять источник сигнала через конденсатор на усилитель? на выходе из ESP-12F будет 3.3V.
Прошу без "ты нифига не понимаешь", "иди почитай". Буду благодарен за любой линк со схемой
#2 2017-11-27 12:12:25
kolio
Re: ESP-12F выход на усилитель звука
а вот еще нашел схемку
но там конденсатор 10мкФ вместо 100мкФ. Увы непонятно какой правильно
#3 2017-11-27 12:32:06
kolio
ссылка  на lm386.pdf мало чем помогла - там тупо подстроечный резюк (или я плохо понял)
а вот по TDA2003A ссылке - кондер на 10мкф в разрыв между усилком и условно говоря "ардуино"
Остання редакція kolio (2017-11-27 12:56:05)
#4 2017-11-27 12:47:15
kolio
нашел схему моей платы
как видно на входе уже есть и резистор и конденсатор
может быть вообще ничего не нужно в этом случае? smile
#5 2017-11-29 20:16:20
Nefreemen
Зареєстрований: 2015-12-19
Чет я вообще  нех не понял, а что esp умеет "стримить" звук, у нее что dsp есть? Какой такой тогда звук roll? Здесь подключение УНЧ обсуждают а я вот "стою на асфальте в лыжи обутый..."( я о себе  smile ).
#6 2017-11-29 22:32:42
kolio
https://www.youtube.com/watch?v=3euFJSkDcFI
#7 2017-11-30 00:06:54
Nefreemen
Извините, Вячеслав, но постою в "лыжах". Насколько мне известно аппаратный канал ШИМ в ESP один с возможностью мапирования (и тот глючный как я читал).
#8 2017-12-02 10:32:41
Nefreemen
Вячеслав Азаров пише:
Nefreemen пише:
Ни одного. Из аппаратных интерфейсов есть только UART и SPI. Да еше таймер, но он используется системой. Все остальное программная симуляция.
Интересно а что они обсуждают?
https://esp8266.ru/forum/threads/shim.143/
#9 2017-12-02 19:42:31
Nefreemen
ШИМ в ЕСП  никогда не использовал. Когда то попадалась информация что есть один аппаратный ШИМ с возможностью мапирования, но поскольку надобности в нем не было то подробно и не вникал smile. Значит у меня была "кривая" информация. Спасибо за ликбез wink .
