#1 2017-11-05 23:39:08
Антонио 24
Зареєстрований: 2017-11-05
Спаял по схеме простой проект, а он не работает, помогите, пожалуйста!
Прилагаю схему. Все как в схеме - спаял в натуре, а светодиод не реагирует на удары по датчику движения. Скетч рабочий залил, загрузка прошла успешно, не могу понять что не так в схеме
#2 2017-11-05 23:48:01
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Спаял по схеме простой проект, а он не работает, помогите, пожалуйста!
напихайте в код проверок через сериал и посмотрите что у вас там происходит
#3 2017-11-06 00:16:54
Антонио 24
Честно говоря, у меня совершенно нет технического образования, узнал об ардуино буквально пару месяцев назад, когда искал форму реализации проекта, я с горем пополам скомпоновал эту схемку с видео с ютуба, с обзоров и статей, скетч заказал, а что напихать в код через какой сериал - я ни слова не понимаю XD Проблема определенно в схеме, сам скетч отлично работает и залился без проблем. Скорее всего, я питание не правильно организовал, или может еще что-то не так(
#4 2017-11-06 00:54:45
Антонио 24 пише:
если он отлично работает откуда проблемы ?
#5 2017-11-06 06:35:52
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Вы заблудились в 3-х соснах проводах. SW420 неверно подключен. Красный с синим поменяйте местами. Всё ж подписано!
#6 2017-11-06 12:15:57
Антонио 24
Спасибо за отзывы, поменял местами провода, как Вы посоветовали - все равно нет никакой реакции(
#7 2017-11-06 12:16:58
Антонио 24
где-то в проводах остается ошибка
#8 2017-11-06 12:37:17
Green
Антонио 24 пише:
Добейтесь что бы светодиод на плате SW420 реагировал на вибрацию.
#9 2017-11-06 12:53:31
Антонио 24
Он вообще не горит, и на плате ничего не горит, может я не правильно подал питание на плату с транзистора? 2 меня ардуино 3.3 В
#10 2017-11-06 14:34:07
Green
))Вы ведь скетч как-то загружали? Добейтесь что бы горели светодиоды по питанию.
#11 2017-11-06 16:35:19
Антонио 24
Скетч загружал через пины для прошивки, они не имеют отношения к другим
#12 2017-11-06 19:23:04
Green
Тяжело, конечно, с такими людЯми разговаривать...)
Ну коль загружали, значит питание подавали?
Значит, сделайте опять что бы питание подавалось.
Что бы светодиоды по питанию светились!!!
И за что я вас так люблю?)
#13 2017-11-06 23:06:57
Антонио 24
Аааааааа, понял! То есть, подключить к компьютеру через юсб и посмотреть будет ли работать? Нужно попробовать. Я же сразу написал, что я чайник, я не то что бита от байта, я плюс и минус с трудом нахожу ХД
#14 2017-11-06 23:08:11
Антонио 24
А сам транзистор к про мини правильно проводами подключен? Про мини 3В у меня, и питаю от 3В
#15 2017-11-07 08:45:50
Green
Проверьте без батарейки пока - от USB.
Затем, зелёный нужно к VCC.
Вообще, в хозяйстве тестер нужно иметь.
Сам не рад что начал...(
