#1 2017-10-25 08:22:13
Elmirus3
З Одесса
Зареєстрований: 2017-07-29
Как избавится от нажатий reset при заливке скетча.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой.
Развел плату под мега328 залил в нее бутлоадер ардуино через usbasp, с первого старта скетч залился через uart без проблем, а потом при каждой заливке скетча необходимо в нужный момент дергать reset, иначе скетч не заливается.
Несколько позже переделал плату полностью, однако проблема осталась. Читал я гдето, что можно каким то образом включить watchdog и это решит проблему, но я немогу найти такой бутлоадер под 8мгц.
Еще позднее, я узнал, что во многих arduino из китая присутствует такая же проблема дергания reset при заливке скетча. Помогите пожалуйста выявить причину проблем и выбрать путь ее решения.
#2 2017-10-25 08:35:40
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Как избавится от нажатий reset при заливке скетча.
А ногу RESET подключали?
#3 2017-10-25 11:34:03
Elmirus3
З Одесса
Нет. Только rx tx через отдельный конвертор pl2003. Исходя из Вашего вопроса, мне в голову приходит мысль, что китайский ch340, который имеется на китайской уно умеет ногой делать reset. Или я опять пошел не по той дороге?
#4 2017-10-25 17:28:20
alex_dol
Стандартный usbasp имеет выход reset - он им дергает reset проца. Подключите и будет вам счастье.
#5 2017-10-25 20:19:04
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
Дергать ресет можно не только используя usbasp, но как тут уже писали и конвертерами USB-COM. Точно не помню каким сигналом делает это IDE(кажется RTS а может DTR smile ), но главное что бы он был в переходнике  smile ну и самое главное что бы было подключение его к ресету на плате  big_smile . Ну а плата самодельная  big_smile , так что "...Шура пилите гири они золотые...", нужен напильник  smile .
Остання редакція Nefreemen (2017-10-25 20:22:32)
